recarga 30.06 con puntas 165 grs., que polvora?
mariola cowboy
Mensajepor mariola cowboy » Mié Ene 02, 2013 8:55 am
Hola a todos, estoy recargando mis primeras municiones en este calibre, ya use la Reload 15 y la 19, me resulto mejor la R-15, quería saber si me conviene seguir con esta última o probar la nuevas IMR y cual, y cuantos grains le resultaron mejor para este calibre.
Saludos a todos
PD es para tiros de 150 a 250 metros
Poucher
Re: recarga 30.06 con puntas 165 grs., que polvora?
Mensajepor Poucher » Mié Ene 02, 2013 1:34 pm
Es probar y ver, si a vos te fue mejor con R15 nadie te puede discutir tu propia experiencia !!!!, otras opciones que quizas te den buenas prestaciones (es diferente de decir agrupaciones) son la 4831, 4350 ademas de la R19 que ya has probado
El Trubi
Mensajepor El Trubi » Mié Ene 02, 2013 4:07 pm
Hola te paso mi receta para un cz y un monotiro H&R vaina Federal, Fulm cci 220, 63 grains de R22 comprimida (llega a la mitad del cuello) me dio 2950 pies, preciso y sin sobrepresion. para mi la mejor polvora para recargas maximas en ese calibre. saludos
cazadorsiroco
Mensajepor cazadorsiroco » Mié Ene 02, 2013 5:09 pm
Hola mariola cowboy, te cuento mi experiencia con R-15, la recarga la uso en un marlin xl7 30.06, en dicho fusil y con puntas de 165gr llegue a poner hasta 53gr de polvora sin tener problema alguno de sobre presion pero si empezando a tener problemas en la agrupacion (comenzaba a dispersar), cargue con puntas sierra, interlock y sst, si bien todas agruparon muy bien (las uso para cazar) los mejores resultados los obtuve con las puntas hornady interlock (culo chato) y 50gr de R-15, pudiendo realizar tiros muy largos con exelente agrupacion, siempre con 165gr de peso de punta (ojo, cada fusil tiene sus gustos)
Con puntas de 150gr como mejor se comporto fue con 55gr de R-15 y con 180gr (solo probe las sst) con mucho vuelo libre, unos 5mm a la toma de estrias y 46.5 de R-15, aunque esta polvora no seria apta para este peso de punta.
Espero te sirva, un abrazo (-Y)
Plata y miedo nunca tuve
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensajepor CAF » Mié Ene 02, 2013 5:14 pm
Hola mariola,
Coincido con El Trubi. Para mi, con puntas de 165 grs, se pelean por el primer puesto la R19, R22 y cualquiera de las 4350. El tema con las dos Alliant es que al ser de doble base (nitrocelulosa y nitroglicerina) tienen más energía por unidad de peso. Y a pesar de ser más lentas que las 4350, son más densas y de menor tamaño de grano lo cual permite mayor carga en peso sin pasarse de presiones. Si a esos 63 grs los tiras con un tubo largo de 50 cm baja unos milimetros la altura dentro de la vaina y no hay que comprimirla tanto.
Con cualquiera vas a poder llegar a 2900 pies/segundo dentro de presiones normales. Una buenísima velocidad para 165 grs. Habría que probar con cuál agrupa más tu rifle. En el mío, o los míos para diferentes cartuchos no sólo el .30-06, las IMR o Accurate 4350 tienden a agrupar más que las Reloder.
Saludos y suerte!
rodrimaniuk
Mensajepor rodrimaniuk » Mar Ene 08, 2013 1:42 am
Probá con 4064, es bastante similar a la R15. Al menos a mí, es la que mejor resultado en cuanto a agrupación me dio de las que nombraste.
Bernardelli1276
Mensajepor Bernardelli1276 » Mar Ene 08, 2013 9:13 pm
IMR 3031 va como trompada.
julio Guraiib
Mensajepor julio Guraiib » Mar Ene 08, 2013 11:21 pm
mariola cowboy escribió:Hola a todos, estoy recargando mis primeras municiones en este calibre, ya use la Reload 15 y la 19, me resulto mejor la R-15, quería saber si me conviene seguir con esta última o probar la nuevas IMR y cual, y cuantos grains le resultaron mejor para este calibre.
Saludos a todos
Hola mariola, buenas noches, el 30-06 es un calibre con una vaina de gran volumen interior, similar al 300 WinMag., razón por la cual, y en términos generales, las pólvoras mas adecuadas para éste calibre son las de combustión lenta, para sacar el mejor rendimiento a lo que a potencia se refiere.
Saludos, Julio.
mariola cowboy
Mensajepor mariola cowboy » Jue Ene 10, 2013 10:59 am
Hola a todos, gracias por sus comentarios, ya me arme algunas recargas tomando sus consejos y cuando las pruebe les comento que tal la agrupación, recargue:
Puntas 165 grs. remigton SP, Fumis SPLR y 50 gr. de R15
Puntas 165 grs. hornady interlock BTSP, fulmis SPLR y 59 gr. de R19
saludos (-Y)
cazadorsiroco
Mensajepor cazadorsiroco » Jue Ene 10, 2013 8:47 pm
Perfecto, ahora quedo a la espera de tus comentarios para ver cual te dio mejores resultados ya que a mi me gusto mas lo logrado con la 15 (-Y)
Volver a “Recarga”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
