Me decidí y arme el tumbler, con un motor de secarropa, unos resortes de ciclomotor, la base una campana de freno de F100.
Quedo bastante bien, el tema, me da la impresión que las vainas giran alrededor en vez de sumergirse.
Adjunto fotos y vídeo.
Los resortes son bastante duranga, faltara peso en el desbalanceo?
Anda, pero creería que debería andar mejor.
Gracias al que pueda aportar sugerencias.
Ah...en el centro ahora puse un vaso plástico, primero puse un embudo y me pareció que el embudo andaba peor...
Saludos chapaleo
Pd: no pude subir el video, como se hace?
Consulta tumbler casero....necesito ayuda profesional
Re: Consulta tumbler casero....necesito ayuda profesional
Con la dureza de los resortes, el peso para el desbalance, o las rpm
controlas la vibraciòn.
El "fondo" del recipiente tambièn tiene mucho que ver con que "se hundan".
Vas a tener que llegar por prueba y error a los valores adecuados.
Otro camino es intentar conseguir los datos tècnicos de algùn tumbler
"de marca" y acercarte lo màs que puedas.
Otro camino es, en vez de poner un tambor "hacia arriba", busca algo con
tapa que puedas hacerlo trabajar horizontalmente y sin desbalance, a lo
mejor te dà mejor resultado.
Te quedò muy bueno el invento, muy prolijo, suerte en la consecuciòn de
resultados.
resultados.
Corrige a un sabio y lo harás más sabio.
Corrige a un necio y lo harás tu enemigo.
- outao
- Recordado
Para mi arrancastes mal, tiene que ser secarropas centrifugo con regulador de velocidad con una pata de goma cortada ,queda inclinado ,con el desagote en la parte mas alta, o obstruido ,problemas cero .chapaleo escribió:Me decidí y arme el tumbler, con un motor de secarropa, unos resortes de ciclomotor, la base una campana de freno de F100.
Saludos chapaleo
- cazadorsiroco
Ya lo tenes armado asi y desde mi punto de vista lo mas rapido, practico y que te solucionara el problema es colocarle un variador de velocidad de los ventiladores, con el mismo podras darle las revoluciones necesarias el tumbler para que funcione como debe, lo bueno de esto es que con mucha o poca cantidad de vainas lo regulas para que trabaje siempre bien, yo lo tengo asi pero con un motor de bordeadora y cero drama
Plata y miedo nunca tuve
- cazadorsiroco
Perdon, desde que lei el post de limpieza con el CIF para baño (el verde) lo estoy usando muy poco al pobre tumbler, realmente quedan muy bien con este producto
- chaparral22
Chapaleo, te quedo muy bueno, un consejo deja el embudo y no te preocupes por la forma en que actua, si giran o se sumergen es similar, lo que importa es que se produzca el roce entre el material y las viana.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
