Recarga y Duda
- crisgrego
Recarga y Duda
Gente, empece en este hermoso mundo de la recarga y luego de armar 10 muni de 9mm me surgieron algunas dudas.
La tabla de FM dice que con 124 gn tengo que armar de 4.6 a 4.8 gn de A2, entonces me quedo algo así
Vainas MAGTECH
Puntas 124 gn MQ
4.6 gn de A2
OAL 29,2
Fulmi IMAZ
Perooooo el problema es que cuando las arme parece como que están chupadas en la pansa de la vaina.
¿Esto es normal?
Desde ya muchísimas gracias.
Vainas MAGTECH
Puntas 124 gn MQ
4.6 gn de A2
OAL 29,2
Fulmi IMAZ
¿Esto es normal?
Los que se aferran a la vida mueren, los que desafian a la muerte sobreviven
- barret
- Maximo09
Re: Recarga y Duda
En que pistola las vas a usar?
Re: Recarga y Duda
Hola crisgrego, ojo que el peso que pones es para puntas encamisadas, es decir fmj; si son cobreadas el maximo dice 4,4 para puntas de 120 gns . Si la punta no es fmj estas pasado del maximo.
- Julian
Re: Recarga y Duda
+1barret escribió:si los dies son Dillon es normal.
- genux2002
Re: Recarga y Duda
Antes de meterle 4.6 o 4.8, armate algunas en 4.3 4.5, hay q testear q tan rapido o lento vino el lote, aunq no es una variante en las polvoras de pistola, nunca esta de mas probar.
- Maximo09
Re: Recarga y Duda
Es muy cierto eso que decis. Yo uso A22B desde mayo que recargo y las mejores recargas en mi pistola para poligono me las da siempre en 4.4 a 4.5 con las puntas pintadas de 124 grains MQgenux2002 escribió:Antes de meterle 4.6 o 4.8, armate algunas en 4.3 4.5, hay q testear q tan rapido o lento vino el lote, aunq no es una variante en las polvoras de pistola, nunca esta de mas probar.
- crisgrego
Re: Recarga y Duda
Gracias gente, los Dies son LEE y las puntas son cobreadas. No arme muchas justamente por este tema. Hoy voy a probar, pero lo que mas me preocupaba era el tema de la chupada de la vaina.
- Lazarus Long
Re: Recarga y Duda
Estimado Cris:
Te cuento que vengo recargando desde hace varias décadas, pistola, revolver y rifle, y todavia no reventé nada asi que tan bestia no soy. Mas bien diria que soy medio tirando a ca*on.-
Cuando empiezo a recargar para una pistola nueva, lo que hago es empezar con LA MITAD de la carga minima que dice la tabla. Cargo apenas 10 tiros y listo.-
Cuando los pruebo, normalmente esa carga ni abre la corredera, asi que empiezo a subir la carga de polvora muy de a poco, digamos de a medio grain cada vez, recargando de a 10 tiros por sesion.-
Llega un momento en que la carga abre la corredera siempre, extrae bien las vainas y los proyectiles agrupan bien. Ahi paro, y esa es la carga para usar en el poligono. No importa si mi carga esta un grain por debajo de lo que dice el manual, esa es la carga ideal para esa pistola y listo.-
Cuando recargo para revolver, especialmente con algunas de las polvoras "picantes" para defensa, tipo W-W 296 o 2400, empiezo con una carga dos grains por debajo de la carga minima del manual, y de nuevo voy subiendo de a medio grain hasta que noto sintomas de alta presion, como ser fulminantes achatados. Ahi rebajo un cuarto de grain y de nuevo, esa es la carga para ese revolver-
Lleva un poco de tiempo encontrar las cargas justas, pero te aseguras que a) tenes la carga correcta para esa arma, y b) vas a seguir teniendo 5 dedos en cada mano.-
Que San Huberto te bendiga, te ayude a apuntar bien y cuide de tus perros.
Re: Recarga y Duda
Lazarus espero no lo tomes a mal pero disiento contigo en lo subrayado. Nunca la mejor carga es la que estás en el límite inferior del funcionamiento. La vaina, y mas siendo 9 mm, debe de sellar correctamente en las paredes de la recámara, y esto no se logra , al menos totalmente , con una carga inferior a lo establecido. Sí, cuidarás la pistola, pero no la recámara, pues si tiene fuga de gases entre las paredes de la misma y la vaina esto provoca un desgaste prematuro.Lazarus Long escribió:Estimado Cris:
Salu2 Tony
Re: Recarga y Duda
[quote="crisgrego"]Gracias gente, los Dies son LEE y las puntas son cobreadas. No arme muchas justamente por este tema. Hoy voy a probar, pero lo que mas me preocupaba era el tema de la chupada de la vaina.[/quote]
Es normal en los dies LEE. Y dependiendo del diàmetro de la punta puede ser màs ò menos evidente.
Todo OK mientras te entre en recàmara. Dormì tranquilo.
- emalom
Re: Recarga y Duda
si podes cambia los dies por hornady o rcbs y chau problema
- crisgrego
Re: Recarga y Duda
Muchas Gracias muchachos, es siempre bueno tener un foro de confianza para sacarse las dudas!
- Lazarus Long
Re: Recarga y Duda
Hola Tony!Tony Esposito escribió:Lazarus espero no lo tomes a mal pero disiento contigo en lo subrayado. Nunca la mejor carga es la que estás en el límite inferior del funcionamiento. La vaina, y mas siendo 9 mm, debe de sellar correctamente en las paredes de la recámara, y esto no se logra , al menos totalmente , con una carga inferior a lo establecido. Sí, cuidarás la pistola, pero no la recámara, pues si tiene fuga de gases entre las paredes de la misma y la vaina esto provoca un desgaste prematuro.
Salu2 Tony
No hombre, como se te ocurre que voy a tomar a mal que no estés de acuerdo conmigo! Tendria que andar mal con media Argentina!
En mi explicacion me olvidé del detalle que vos señalas. Mi unica disculpa es que es algo que te avivas en el acto: si las vainas no se expanden y sellan bien en la recamara, salen mas sucias de lo normal. En ese caso aumentas un pendejimetro la carga y listo.-
