Recomendación
- Beni25000
Recomendación
Hola hice este post para preguntarles:
Que caña y reel me recomiendan (abu garcia kunnan Okuma) o alguna buena marca para una pesca variada de rio y que soporte por ejemplo si se da prender un pati de buen tamaño(7 8kgs o mas), estoy pensando en gastar $5000 o un poco más, ¿Es un buen presupuesto para caña y reel que cumpla esas espectativas? Y si es posible caña de 2.70mts
¿Que me recomiendan?
Pesca Y Caza
- allo
Re: Recomendación
Hola, hay un mar de marcas, en ese rango precio buscate alguna caña para embarcado 2,1mts es lo ideal 2 tramos de grafito con 9 o 10 pasahilos 10 a 25 lbs algun reel huevito con 100 mts de un buen multifilamento Sasame muy buenos(japones) hay combos abu garcia en ML son abu chinos pero igual son de exelente calidad yo tengo uno hace 7 años pesco mucho y todavia anda de 10
Aprende a usar bien el freno y podes ponerle un multi de 0,30 pescas cualquier cosa este multi uso yo lo tengo hace rato y anda mortal!! Evita comprar cañas shimano ultimamente vienen unas porquerias el finde que paso un amigo pastio una nuevita en pleno estreno clavando un doradillo de 3-4 kg este es el multi
- Beni25000
Re: Recomendación
Gracias por tu recomendación la voy a tener en cuenta voy a tirar de costa decís que la de 2.10 me va a servir igual? O me estiro por una más grande
Pesca Y Caza
- Locojua
Re: Recomendación
Todo lo que sea Abu Garcia o Shimano va a andar bien, son marcas mas que probadas. Si se rompio una caña nueva... es por que tenia un golpe o apreton sin notarlo, puede haber venido asi o pasarte a vos y no darte cuenta, en cuanto clavas algo se parte.
Ultimamente marca que repunto es Okuma haciendo muy buenas cañas y reeles acordes a esas necesidades. El largo de la caña trata que sea de 1.98 o 2.10 que son las de mas rango de uso para todo tamaño y tipo de bicho, las libras compraria una 15/25 que le podes dar con señuelos o carnada.
Ya despues con el tiempo combiene ir armando un equipo para cada cosa... uno para señuelos y otro para carnada.
- jotabe
Re: Recomendación
entrale a cualquier caña de grafito de 2.10mts de 15-30lb que vas a sacar cualquier bicho de hasta 15kg sin drama y trabajando bien de algunos kg más también.
Reel busca rotativo huevito o frontal serie 5000, de buena calidad en sus componentes (más que los rulemanes mira la composición de los materiales, grafito carbono o aluminio, en lo posible evitar plástico. Creo que un combo de buena calidad sale por 4000 y con los 1000 restantes te podes comprar una caña 2 tramos de 2.70 de fibra, para tener ambas opciones
el secreto del acero, reside en la mano que lo empuña
- allo
Re: Recomendación
Shimano actual... Simple y llanamente una garcha y no me lo conto nadie!, caña sin una sola rayita nueva! Vi romperse 2 una en el parana a un compañero de pesca traia un cachorrito y cuando iso la segunda corrida paf un corte limpio a 40cm de la puntera un grafito o lo que sea de pesima calidad parece simple plastico, igual que le paso en santiago a mi otro amigo tengo una vara okuma morena power 15-45 lb es un garrote!! Una exelentisima caña quebre la puntera de un puertazo del auto ni comparar el tipo de grafito es como mas fibroso otra calidad Shimano ya no es lo que era!Locojua escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 11:02 amTodo lo que sea Abu Garcia o Shimano va a andar bien, son marcas mas que probadas. Si se rompio una caña nueva... es por que tenia un golpe o apreton sin notarlo, puede haber venido asi o pasarte a vos y no darte cuenta, en cuanto clavas algo se parte.
- allo
Re: Recomendación
Le pedi que me mande una foto y me dice q ya le iso un arreglo pan para hoy!! Es una Shimano sedonaallo escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 5:55 pmShimano actual... Simple y llanamente una garcha y no me lo conto nadie!, caña sin una sola rayita nueva! Vi romperse 2 una en el parana a un compañero de pesca traia un cachorrito y cuando iso la segunda corrida paf un corte limpio a 40cm de la puntera un grafito o lo que sea de pesima calidad parece simple plastico, igual que le paso en santiago a mi otro amigo tengo una vara okuma morena power 15-45 lb es un garrote!! Una exelentisima caña quebre la puntera de un puertazo del auto ni comparar el tipo de grafito es como mas fibroso otra calidad Shimano ya no es lo que era!Locojua escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 11:02 amTodo lo que sea Abu Garcia o Shimano va a andar bien, son marcas mas que probadas. Si se rompio una caña nueva... es por que tenia un golpe o apreton sin notarlo, puede haber venido asi o pasarte a vos y no darte cuenta, en cuanto clavas algo se parte.
Re: Recomendación
- Locojua
Re: Recomendación
ajajajajaja la puntera por apreton de puerta de auto es tipica! me ha pasado y tambien estando en la lancha pisandola con el pie. Yo tengo las cañas Sojourn, Convergence y Vengance las 3 un fierro mal (todas para carnada).allo escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 5:55 pmShimano actual... Simple y llanamente una garcha y no me lo conto nadie!, caña sin una sola rayita nueva! Vi romperse 2 una en el parana a un compañero de pesca traia un cachorrito y cuando iso la segunda corrida paf un corte limpio a 40cm de la puntera un grafito o lo que sea de pesima calidad parece simple plastico, igual que le paso en santiago a mi otro amigo tengo una vara okuma morena power 15-45 lb es un garrote!! Una exelentisima caña quebre la puntera de un puertazo del auto ni comparar el tipo de grafito es como mas fibroso otra calidad Shimano ya no es lo que era!Locojua escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 11:02 amTodo lo que sea Abu Garcia o Shimano va a andar bien, son marcas mas que probadas. Si se rompio una caña nueva... es por que tenia un golpe o apreton sin notarlo, puede haber venido asi o pasarte a vos y no darte cuenta, en cuanto clavas algo se parte.
En Abu Garcia tengo el reel Kalex 61 para carnada exclusivamente.
Reel Abu Garcia Orra SX para baitcast (señuelos)
Reel Shimano Curado 201e para baitcast (señuelos)
Las cañas para baitcast son la Abu Garcia Vendetta y Okuma Citrix.
Todos los reels estan cargados con multi filamento Power Pro el de carnada de 40lbs y los de baitcast de 30lbs
Todas mis cañas son de 1 tramo menos la Sojourn que es de 2 tramos para Spinning que la usa mi padre con un reelcito Okuma Frontal no recuerdo el modelo.
- allo
Re: Recomendación
Jaja si pasa con las varas jeneralmente no la saco de la lancha por eso la compre entera ahora me quiero hacer de una de 2 tramos morena power tambien me parece una exelente caña para lo que cuesta, tengo otras entre ellas 2 lubina X de 1,86 una de 2 tramos y otra vara, exelente cañitas tambien he sacado dorados de 8 kg con la de 2 tramos y se la aguanta un paquete vieras como se arqueaba!!Locojua escribió: ↑Mar Nov 06, 2018 11:17 amajajajajaja la puntera por apreton de puerta de auto es tipica! me ha pasado y tambien estando en la lancha pisandola con el pie. Yo tengo las cañas Sojourn, Convergence y Vengance las 3 un fierro mal (todas para carnada).allo escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 5:55 pmShimano actual... Simple y llanamente una garcha y no me lo conto nadie!, caña sin una sola rayita nueva! Vi romperse 2 una en el parana a un compañero de pesca traia un cachorrito y cuando iso la segunda corrida paf un corte limpio a 40cm de la puntera un grafito o lo que sea de pesima calidad parece simple plastico, igual que le paso en santiago a mi otro amigo tengo una vara okuma morena power 15-45 lb es un garrote!! Una exelentisima caña quebre la puntera de un puertazo del auto ni comparar el tipo de grafito es como mas fibroso otra calidad Shimano ya no es lo que era!Locojua escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 11:02 amTodo lo que sea Abu Garcia o Shimano va a andar bien, son marcas mas que probadas. Si se rompio una caña nueva... es por que tenia un golpe o apreton sin notarlo, puede haber venido asi o pasarte a vos y no darte cuenta, en cuanto clavas algo se parte.
Pescando tiene que ser de muy mala calidad la caña para que se rompa generalmente es por puertasos, pisotones o agarrarlas del medio de la caña cuando traes un pez ahi ahi la caña pierde la accion y paf fuiste!! Encuanto a reeles te compras un abu gracia (ahora se fuenron al demonio 10k un c3 por ej) y te olvidas se te rompe, tenes repuestos por todos lados aparte hay que romperlos!!!
- Locojua
Re: Recomendación
Comprate la Okuma Citrix de 4 tramos que viene con funda y tubo protectores... una locura de caña! no ocupa nada de espacio y te olvidas del miedo de romperla con la proteccion que trae para transportarla. 2 amigos se la compraron y la verdad que estan increibles. Es mi proxima compra.allo escribió: ↑Mié Nov 07, 2018 9:54 pmJaja si pasa con las varas jeneralmente no la saco de la lancha por eso la compre entera ahora me quiero hacer de una de 2 tramos morena power tambien me parece una exelente caña para lo que cuesta, tengo otras entre ellas 2 lubina X de 1,86 una de 2 tramos y otra vara, exelente cañitas tambien he sacado dorados de 8 kg con la de 2 tramos y se la aguanta un paquete vieras como se arqueaba!!Locojua escribió: ↑Mar Nov 06, 2018 11:17 amajajajajaja la puntera por apreton de puerta de auto es tipica! me ha pasado y tambien estando en la lancha pisandola con el pie. Yo tengo las cañas Sojourn, Convergence y Vengance las 3 un fierro mal (todas para carnada).allo escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 5:55 pmShimano actual... Simple y llanamente una garcha y no me lo conto nadie!, caña sin una sola rayita nueva! Vi romperse 2 una en el parana a un compañero de pesca traia un cachorrito y cuando iso la segunda corrida paf un corte limpio a 40cm de la puntera un grafito o lo que sea de pesima calidad parece simple plastico, igual que le paso en santiago a mi otro amigo tengo una vara okuma morena power 15-45 lb es un garrote!! Una exelentisima caña quebre la puntera de un puertazo del auto ni comparar el tipo de grafito es como mas fibroso otra calidad Shimano ya no es lo que era!Locojua escribió: ↑Lun Nov 05, 2018 11:02 amTodo lo que sea Abu Garcia o Shimano va a andar bien, son marcas mas que probadas. Si se rompio una caña nueva... es por que tenia un golpe o apreton sin notarlo, puede haber venido asi o pasarte a vos y no darte cuenta, en cuanto clavas algo se parte.
- allo
Re: Recomendación
Ahi la estube viendo que buena que esta!!!! Seguro la semana q viene me la compro!! Muuuy buena!!Locojua escribió: ↑Jue Nov 08, 2018 10:57 am
Re: Recomendación
Caña Eagle Claw,Fenwick o Lerc y el reel,con un Abu Garcia 6500 original,no chino,vas a pescar tanto tiempo,que te vas a olvidar,calidad y seguridad en el uso,cuando vas a pescar,generalmente estas en el medio del campo o alejado de la ciudad,y ahi no podes arriesgar a que se te rompa el reel o la caña(aunque siempre esta la posibilidad),suerte con la eleccion y cordiales saludos.
