He visto mucha información, pero no me aclaro:
El precio de una sonda de pesca es un factor determinante en el momento de la compra, pero es esencial preocuparse primero por sus características, al menos aquellas que realmente importan.
En cuanto a la electrónica, cada año trae muchas mejoras. Algunos son esenciales, otros son más un gadget, y elegir en el conocimiento de las causas se convierte en una cuestión de información privilegiada.
La definición de la pantalla.
Determina la exactitud de la imagen. Éste está formado por pequeños cuadrados llamados píxeles. Sólo el número de píxeles verticales determina la precisión del sonar.
La alta definición (más de 360 píxeles verticales) facilita la separación de objetivos cercanos entre sí. La imagen es más fiable y más legible.
No olvidemos que cada píxel corresponde a una unidad de profundidad. Si prueba en 20 m de agua, con una pantalla de 100 píxeles por píxel hasta un valor de 20 cm, su precisión es del orden de 20 cm. Con una pantalla de 240 píxeles, la precisión es de 8,3 cm, etc.
La frecuencia
Expresada en kilo-hertz (kHz), la frecuencia determina la longitud de onda acústica emitida por la sonda.
Una alta frecuencia (200, 455 o incluso 800 KHz), a menudo asociada con conos estrechos, detecta mejor los objetos pequeños y proporciona una imagen más precisa, pero su rango es limitado.
Una baja frecuencia (50 u 80 Khz) puede sondear mucho más profundamente (lo que también es útil en el mar).
Para uso exclusivo en agua dulce, es preferible una frecuencia alta o media, siendo 200 KHz la más utilizada.
Cabe señalar que muchos sondeadores modernos funcionan con múltiples frecuencias, ya sea a voluntad o simultáneamente. Se les llama "multifrecuencia".
Energía
Expresada en vatios, la potencia determina la "fuerza" del pulso transmitido, no el consumo de energía. Determinado tanto por la sonda como por el tipo de sonda utilizada, no tiene un impacto real en la precisión, sino en el rango, especialmente en conductores pobres (agua salada o turbidez). Cuanto más aumenta la profundidad y más se siente la necesidad de poder.
En agua dulce y para profundidades normales, una potencia muy fuerte no es esencial, y solo ciertos modelos a precios muy bajos parecen agotarse rápidamente a menos de 10 metros. En la práctica, podemos considerar que a partir de 800 vatios de pico (100 vatios RMS) estamos a salvo de sorpresas desagradables.
La memoria
Este detalle puede parecer est~#!@, pero es importante: todas las sirenas no están equipadas con una memoria interna no volátil (es decir, que no desaparece al apagar el dispositivo).
Si el sonar no tiene ninguno, todos los ajustes que ingresó al principio o durante el juego de pesca se perderán y regresarán a los ajustes de fábrica, tendrá que ingresarlos nuevamente en su próxima salida.
¿cual es para vosotros el parametro mas importante para elegir una?
Gracias a la comunidad por las respuestas
¿Qué sonda de pesca barata me aconsejáis?
Re: ¿Qué sonda de pesca barata me aconsejáis?
La frecuencia
Energía
La memoria
La frecuencia
Energía
La memoria
