Aleacion para fundir puntas ?????
Hola amigos necesito quien me pueda dar informacion para fundir puntas de 9mm y de 40 S&W, necesito saber los materiales y los porcentajes para hacer la aleacion, gracias.
Re: Aleacion para fundir puntas ?????
No estoy completamente seguro,pero sé,de que la aleacion es del 97% plomo y el 3% de
antimonio;el antimonio,se utiliza para darle mayor dureza al plomo.Pero si se te hace dificil
con los porcentajes,podes utilizar el plomo de los cliches de las imprentas.-
Atte...sargento
Atte...sargento
Si no tienes nada que hacer,por favor,no lo hagas acá.-
hola, te paso la formula para obtener la aleación "Lyman n· 2"; 9 kg de plomo de balanceo, mas 1 kg de barra de soldadura 50-50 plomo- estaño, so obtienen 10 kg. de la sitada formula, la saque del manual de DOMENECH un abrazo
- ljv
te agrego otra, 50% Linotipo 50% plomo.
Yo uso en .45 ACP contrapesos solos, para fusil linotipo
Para 9 y 40 anda muy bien.
Saludos, Julio.
Saludos, Julio.
ljv escribió:te agrego otra, 50% Linotipo 50% plomo.
Les agradesco sus respuestas !!! muchas gracias, y si alguien me puede decir que porcentaje de antimonio contiene el linotipo y los pesos de llantas ? gracias.
Que es el linotipo?????ljv escribió:te agrego otra, 50% Linotipo 50% plomo.
Serviran estas recetas para fundir algunos slugs para la 12 ???
12 mag
El linotipo se usaba antes en las imprentas, leete este link y te va a quedar claro
http://www.museodelaimprenta.com.ar/tecnica.asp?id=2
Generalmente para los slug recomiendan plomo puro, salvo que tengas una trafiladora trafiles y midas el caño
tochisurf
El contenido de antimonio del 12 al 30% segun la fuente
tochisurf
Donde puedo conseguir antimonio o de que cosas se puede sacar....
- betterspine
Anda a alguna imprenta y pregunta.12mag escribió:Donde puedo conseguir antimonio o de que cosas se puede sacar....
- JUAN 12 GAUGE
12mag escribió:Que es el linotipo?????ljv escribió:te agrego otra, 50% Linotipo 50% plomo.
12 que molde tenes para los slug??? Y que es trafilar?
Tochisurf, si no querés complicarte la vida con los metales y los porcentajes, utilizá directamente los contrapesos ya usados que se utilizan para el balanceo de las ruedas de los autos.
Recorrete algunas gomerías y preguntales cuánto te sale el kilo (o como lo vendan).
Ellos lo venden por que los contrapesos usados ya no tienen utilidad y les da lo mismo vendértelos a vos que a otro.
La aleación de los mismos es adecuada para los dos calibres que mencionás.
Suerte.
Suerte.
Marcri !!!! que dato mi amigo te agradesco, sabes un amigo tiene un taller de alineacion y balanceo, alli lo puedo conseguir, barbaro.
Jaja!! ¡Suerte!
Garcias a todos por contestar y por los datos voy a ver si consigo algo de contrapesos de llantas para ver como salen y cuan duros son.....
Ah.... trafiar creo que es una vez fundidas las puntas pasarla por un orificio del mismo calibre del arma para la cual fundis....
Juan el molde que tengo lo hice yo a partir de un buje de acero, pero es de un diametro inferior (13 mm) al calibre de la 12 (18.5 mm), es que estoy queriendo experimentar con un especie de sabot por llamrlo asi, ya fundi unas puntas con plomo de municion fina que tenia guardado de los cartuchos a los cuales les sacaba las muni y se las reemplazaba por postas......cuando los pruebe si funcionan maso abro un post para compartirlo con uds....JUAN 12 GAUGE escribió:12 que molde tenes para los slug??? Y que es trafilar?
Hola 12mag, buenas tardes, podés conseguir antimonio como por ejemplo de llantas rotas, el problema está cuando lo querés fundir, ya que necesita mucha mas temperatura que el plomo, es difícil mantener la mezcla; es por ésto que lo mejor son los plomos de balanceo, que ya tiene lo justo que se necesita. En tu caso particular, podés usar plomo puro, pero tendrías que usar en taco para municiones como sabot, teniendo en cuenta que en el momento en que salga del cañón, lo haga sin problemas de diámetro.
Saludos, Julio.
Saludos, Julio.
julio Guraiib escribió:Hola 12mag, buenas tardes, podés conseguir antimonio como por ejemplo de llantas rotas, el problema está cuando lo querés fundir, ya que necesita mucha mas temperatura que el plomo, es difícil mantener la mezcla; es por ésto que lo mejor son los plomos de balanceo, que ya tiene lo justo que se necesita. En tu caso particular, podés usar plomo puro, pero tendrías que usar en taco para municiones como sabot, teniendo en cuenta que en el momento en que salga del cañón, lo haga sin problemas de diámetro.
Saludos, Julio.
El plo de balanceo se usa puro? Esos q vienen autoadhesivos sirven? Fundo solo el plomo ese y ya esta la mezcla?julio Guraiib escribió: ↑Lun Oct 05, 2009 7:59 pmHola 12mag, buenas tardes, podés conseguir antimonio como por ejemplo de llantas rotas, el problema está cuando lo querés fundir, ya que necesita mucha mas temperatura que el plomo, es difícil mantener la mezcla; es por ésto que lo mejor son los plomos de balanceo, que ya tiene lo justo que se necesita. En tu caso particular, podés usar plomo puro, pero tendrías que usar en taco para municiones como sabot, teniendo en cuenta que en el momento en que salga del cañón, lo haga sin problemas de diámetro.
Saludos, Julio.
Hola. para hacer puntas ???? de que calibre ???? El de balanceo autoadhesivos de las ruedas es distinto a los de presion que si es el indicado.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- ruso16
Manijas de puertas, hebillas de cinturones, adornos supuestamente metalicos, ruedas de mando de maquinaria y otraa cosas que tienen forma complicada y no necesitan mucha resistencia mecanica. Tiene peso especifico casi igual al hierro, fractura muy caracteristica, funde a algo de 650 grados Celsius.
Aparenta ser metal.
No lo usaria para slug. No hace falta. Y en ocasiones podria ser dañino,en teoria. Alrevez, cristalizo el antimonio de plomo reciclado y lo uso para plomadas.
ruso16 escribió: ↑Jue Nov 08, 2018 8:54 pmManijas de puertas, hebillas de cinturones, adornos supuestamente metalicos, ruedas de mando de maquinaria y otraa cosas que tienen forma complicada y no necesitan mucha resistencia mecanica. Tiene peso especifico casi igual al hierro, fractura muy caracteristica, funde a algo de 650 grados Celsius.
Aparenta ser metal.
Que usas para fundir puntas. Quiero fundir de 9mm. Si es con linotipo que proporcion? Y si no es con linotipo quebusas
- ruso16
No fundo 9mm.lucianobenicio escribió: ↑Vie Nov 09, 2018 9:43 amruso16 escribió: ↑Jue Nov 08, 2018 8:54 pmManijas de puertas, hebillas de cinturones, adornos supuestamente metalicos, ruedas de mando de maquinaria y otraa cosas que tienen forma complicada y no necesitan mucha resistencia mecanica. Tiene peso especifico casi igual al hierro, fractura muy caracteristica, funde a algo de 650 grados Celsius.
Aparenta ser metal.
- lute-117
Para 9mm uso plomo de balanceos+plomo puro, partes iguales.
Escopeta slugs y postas, plomo puro.
Fusil linotipo puro.
Si dispone de unos pesos encargue en deriplom la aleación de su preferencia y retira el lingote de 20k en Lanús.
Un saludo.
Un saludo.
lute-117 escribió: ↑Vie Nov 09, 2018 11:24 amPara 9mm uso plomo de balanceos+plomo puro, partes iguales.
Un saludo.
tenes idea cuanto vale el lingote de 20 kg? que aleacion seria para hacer puntas de 9 mm?podrias recomendarme alguna
- CONWAY
Hace poco en Lomas, hablando con el dueño de un 270 que tiraba sus propias puntas. Me contó que usaba perdigones de escopeta, para fundir sus puntas, porque tiene una buena dureza. Obvio que usaba gas check y grasa de abejas, mezclada con algo mas.
La verdad que a 150 metros, lograba un grupo un poco grande, unos 30 cm, pero quisaz se pueda mejorar.
Lo importante es que no le emplomaba, según me contaba.
Me quede con ganas de hablar un poco mas, pero nos corría el tiempo.
Timonel de yate vela y motor.
- lute-117
lucianobenicio escribió: ↑Dom Nov 11, 2018 11:14 amlute-117 escribió: ↑Vie Nov 09, 2018 11:24 amPara 9mm uso plomo de balanceos+plomo puro, partes iguales.
Un saludo.
Estimado Luciano:
El lingote es de 30 K. Le aseguro que 30 kilos vuelan enseguida.
Pida presupuesto en el enlace de contacto de la empresa Deriplom. Le contestan sin muchas demoras. Pregunte por el plomo con Antimonio hasta un 6%. Esa aleación es apta para el calibre 9mm.
Al lingote lo va a tener que fraccionar para poder colocarlo en su crisol. Yo le recomiendo una vez que lo obtenga, lo corte y arme lingotes de medio kilo cada uno.
Usted va a necesitar un crisol, aserrín o cera de velas para purificar su aleación y retirar escoria, el molde, un trafil en .356 y una vez obtenidas las puntas las deberá lubricar/engrasar, posteriormente pasar por trafil y proceder a la recarga. El trafil no es necesario para esas puntas pero es conveniente para dar uniformidad en el diámetro.
Ningún proyectil comercial de 9 mm estará a la altura de sus puntas en cuanto a precisión se refiere.
Un saludo.
Exelente informacion. Me sirve mucho. Me dijeron que tienen aleacion con 3% de antimonio. Sirve? De servir. Fundo el lingote q ellos dan sin agregarle nada? . Me pasaron $91 + ivalute-117 escribió: ↑Lun Nov 12, 2018 8:29 amlucianobenicio escribió: ↑Dom Nov 11, 2018 11:14 amlute-117 escribió: ↑Vie Nov 09, 2018 11:24 amPara 9mm uso plomo de balanceos+plomo puro, partes iguales.
Un saludo.
Estimado Luciano:
Un saludo.
- lute-117
Estimado Luciano:lucianobenicio escribió: ↑Lun Nov 12, 2018 9:03 amExelente informacion. Me sirve mucho. Me dijeron que tienen aleacion con 3% de antimonio. Sirve? De servir. Fundo el lingote q ellos dan sin agregarle nada? . Me pasaron $91 + ivalute-117 escribió: ↑Lun Nov 12, 2018 8:29 amlucianobenicio escribió: ↑Dom Nov 11, 2018 11:14 amlute-117 escribió: ↑Vie Nov 09, 2018 11:24 amPara 9mm uso plomo de balanceos+plomo puro, partes iguales.
Un saludo.
Estimado Luciano:
Un saludo.
La aleación al 3% de antimonio está bien para arma corta. No necesita agregarle nada.
El lingote que le vendan debe ser fraccionado, pida que se lo corten ahi antes de retirar si tienen sierra. Caso contrario lo deberá hacer usted porque es un peso inmanejable para fundir y lingotear.
Haga lingotitos de no mas de 1/2 Kilo o le enfriarán la aleación fundida cuando esta baje el nivel y tardará mucho en recuperar temperatura si pesan más.
Deberá purificar lo que funda, independientemente de que Deriplom le saca escoria e impurezas al producto. Tenga a mano velas o aserrín para hacer "fluxing", los deberá agregar y se dará cuanta de la mugre que contiene el crisol.
Busque un lugar ventilado, para hacer fluxing, el libro de Dn. Abel Domenech le dedica un capítulo en detalle a esta actividad ancestral. Consiga guantes de cuero, los más gruesos y largos que pueda pagar, por razones de seguridad.
No le recomiendo pasar del plomo comprado fraccionado directamente al molde de puntas, se le tapará por las impurezas que aflorarán.
Purifuque, lingotee y haga acopio de lingotes. Nada alcanza, las armas son insaciables, sobre todo las calibre 45 o 44 RM.
Después deberá engrasar cada punta por el método que escoja.
Al caño le hace bien que pasen plomos lubricados, jamas se desgastará y registrará muy buenas velocidades en el proyectil. El único detalle es que humeará más por el hecho de quemarse el engrase, lo cual puede dificultar la observación del blanco bajo ciertas condiciones de luz.
La satisfacción de tirar con plomos propios PARA MI vale el tiempo invertido.
Un saludo.
Ya se escribio de esto y bastante en posteos anteriores.....
si usas el buscador te vas a sacar un monton de dudas
Pero por otro lado aprovecho la oportunidad de corregir algunos errores conceptuales
La aleacion que se logra con pesos de balanceo de ruedas (clip de gomeria) + barrita de estaño es la aleacion "Lee", similar, no igual a la"Lyman N°2", salvo que tiene algo menos de antimonio y por ende un poco menos de dureza, pero totalmente usable en 9 mm y 40 ( velocidades inferiores a los 1000 p/s)
Para los slug de escopeta plomo puro es lo aconsejable (lo mejor son las viejas cañerias de plomo).
El linotipo es dificil de conseguir se usaba en las imprentas de los diarios..... lo que se puede conseguir con mayor facilidad de pequeñas imprentas, llamemoslas de barrio, es el "monotipo", que es otro tipo de aleacion con mayor contenido de antimonio y por ende mas dura.
Los contrapesos de ruedas de los que se pegan de autos importados puede ser que sean de Zinc (a veces viene con marcaje "Zn"), es otro metal que si no lo reconoces a tiempo por marcajes o lo liviano que es y lo metes en la mezcla te va a costar mucho fundirlo y no aporta beneficios a la aleacion sino que te la hecha a perder....
Un correcto trafilado al diametro exacto y una buena lubricacion son las cosas que te van a asegurar evitar emplomes y la consiguiente disminucion de la precision.......
