¿En una emergencia se podría disparar un cartucho de .357 en un 38 special?
- oski52
Espero que no se enojen por la pregunta, es solo una cuestión hipotética y en un caso de extrema urgencia, no es para disparar en poligono ni nada por el estilo, podría ser algo de una única vez. ¿Aguantaria el revolver o se haría pedazos? ¿Entra la bala de .357 en un 38?
- PabloDM
Re: ¿En una emergencia se podría disparar un cartucho de .357 en un 38 special?
Absolutamente no.
Incluso dejando de lado el riesgo de explosión del revólver, los alvéolos de un .38 spl son demasiado cortos, no podés introducir lo suficiente la munición como para cerrar el tambor. El .357 Mag es deliberadamente más largo precisamente para evitar esto.
Saludos Pablo.
Saludos Pablo.
Como te han dicho: no entra en el alveolo. Se diseñó así para evitar esas "emergencias".
PS idem el 44 spcl y el 44 Rem Mag.
- oski52
PabloDM escribió:Absolutamente no.
Saludos Pablo.
Ok. muchas graciasvenatro escribió:Como te han dicho: no entra en el alveolo. Se diseñó así para evitar esas "emergencias".
- isma uruguayo
Eso mismo pensé no va cerrar el tambor .
Lo.que no se en un rifle palanquero 38spl
isma uruguayo escribió:Eso mismo pensé no va cerrar el tambor .
Te pasa lo mismo, x q la recamara de la carabina 38 es más corta q la de 357, si van a entrar en el tubo almacén pero se te va a clavar en recamara sin cerrar la acción. Salvó que seas muy pero muy bruto y logres meterlo de prepo... pero no creo, ahí vas a tener un problema x que al apretar mucho más la punta (x la vaina) la presión se te va al diablo.
En una carabina tipo Winchester 92 cal 38 spl si le metes un cartucho 357, no sé si no se te traba antes tratando de subirlo.
Slds
PD x un error torpe al usar el teléfono para contestar cometí el error de usar la opción "reportar" en lugar de "citar" pido desde ya disculpas por mi error
Solamente al reves,el 38 en el .357 anda,pero el.357,tiene mas longitud,el cartucho,fue diseñado asi,para que justamente,nadie,lo vaya a poner en un 38,(por equivocacion),pese a que el diametro es el mismo,tambien lo es el .380,9x19,.38 corto,38 super auto,etc,diametro,no es longitud,y justamente ahi residen las diferencias,¡¡ojo con esto!!!,cordiales saludos.
- P206GTI
Tal cual dicen los muchachos, poner 357 en un 38 es imposible, pero al revez si se puede. Igual todo hermoso, cuando diseñaron los revolveres todos pensaron en eso justamente para que nadie tenga un revolver para maseta jeje, hasta que un dia Fiocchi largo una tanda de 38 con carga de 357, asi volaron 2 smith al joraca. Cosas que pasan.
Saludos !!
Saludos !!
- Leandro C
EstimadoPabloDM escribió:Absolutamente no.
Saludos Pablo.
Yo tenia la misma idea pero....
la semana pasada me dieron un 38 spl y le entraban y holgadamente, las municiones del 357 Mag. Si mal no recuerdo era un Rossi 38 S.
Habra que tener cuidado en no confundir o el tambor estara sobredimencionado para esa situacion!!
- ruso16
Escuche que Taurus para su mercado ponia .38 Special, cuando en realidad es el mismo que .357, solo alla no se puede. Por eso. Y supuestamente en este caso si se puede. Lo recuerdo de un posteo de hace un par de años.
- Gus762
Mirando y pensando diria es imposible ya que la vaina del 357 es mas larga.
Ahora se puede poner una municion 22 largo en un revolver 22 corto??
Si
Se le achica un poco la punta y entra, lo he visto.
Ahora, se puede hacer esto con una 357?? Cortar la punta para que entre en un tambor de 38 special, seria lo mismo que nombre mas arriba.
Se puede??
Gustavo
Si
Se puede??
Gustavo
- Gus762
soy un genio no
Gustavo
Gustavo
Estimado Oski:
Las armas son dimensionadas en su resistencia, para disparar determinado calibre.
Tratar de disparar otro calibre, o pasarse de los valores de tabla en caso de recargar, resulta extremadamente peligroso. Jamás lo intentes.
En el caso de un arma 357 magnum o 44 magnum, se puede disparar 38 Special o 44,40 respectivamente, pero no lo recomiendo pues al producirse la deflagración lejos del cono de forzamiento, su uso cotidiano podría dañar el tambor del revolver, además de dejar mugre extra difícil de remover en el mismo. No busquemos sensaciones nuevas, pues ellas son altamente peligrosas para nuestra arma y/o nuestro físico. La prudencia es altamente recomendada en nuestra actividad.
- Gus762
Pregunta si se puede y yo digo que si
Me cayo la ficha cuando vi tirar 22 largo en 22 corto, algo imposible por lo largo de la vaina del 22 largo.
O sea, se puede, no lo hice con 357 ni con 22 largo en 22 corto, ese lo vi y es muy comun aca en el norte, le meten una municion de 22 largo av de 1280 pies cortada en su punta a un revolver italo gra o bagual 22 corto, pero 357 no lo via pero no va a faltar algun guapo que no tenga municion 38 y le meta una 357 cortando su punta.
Ahora las dimensiones construccion resistencia presiones etc etc etc, es otra cosa, de poder se puede.
Gustavo
Gustavo
- Gus762
Algun candidato a "probar" una municion 357 en su 38 special
Quien va a ser el primero en "experimentar"
Si se puede 22 largo en 22 corto se puede 357 en 38 special
Gustavo
Gustavo
- PabloDM
Hola.Leandro C escribió:EstimadoPabloDM escribió:Absolutamente no.
Saludos Pablo.
No lo mencioné, pero eso se decía de los palanqueros Rossi, que venían marcados como .38 spl, pero que eran los mismos que decían .357 Mag. Esto se vincula con lo que dijo Ruso 16, aunque no debería ser así.
Saludos Pablo
- PabloDM
Para aclarar un poco más, lo que se suponía que hacía Rossi eran todas armas .357, pero algunas venían marcadas como .38, otra vez vinculando con lo mencionado por Ruso. Los brasileños no se iban a gastar en tener dos líneas de producción.
- Leandro C
Seguramente es asi !!PabloDM escribió:Para aclarar un poco más, lo que se suponía que hacía Rossi eran todas armas .357, pero algunas venían marcadas como .38, otra vez vinculando con lo mencionado por Ruso.Los brasileños no se iban a gastar en tener dos líneas de producción.
A la pregunta de oski52 si se puede, en algunos modelos!!
Cuando pueda le saco unas fotos!
- Gus762
ah bueno ahora aparecen todos dicendo que se puede ah bueno.
Se puede?? si se puede, aguanta, seguro unos pocos tiros aguanta, es en emergencia.
Esa es la pregunta.
La mayoria de los 38 special estan recamarados solo para ese calibre, ni a palos le metes de una una bala 357 a no ser que uses mi metod, que yo acabo de inventar, el rebaje.
Siempre hay copiones.
Gustavo
se rebaja la punta del 357 y entra perfecto en cualquier 38, esto lo invente yo.oski52 escribió:Espero que no se enojen por la pregunta, es solo una cuestión hipotética y en un caso de extrema urgencia, no es para disparar en poligono ni nada por el estilo, podría ser algo de una única vez. ¿Aguantaria el revolver o se haría pedazos? ¿Entra la bala de .357 en un 38?
Esa es la pregunta.
Gustavo
- Gus762
Esa es la pregunta.
Gustavo
Esa es la pregunta.
Gustavo
¿Y como hacés para rebajar la vaina, porque el 38 spcl. mide 29 mms. y el 357 32.5?
- el manu canalla
Hola Gustavo, yo creo que es conveniente sortear el riesgo que te llevaría a poner una bala de .357 en un 38 de otra forma, que fabricarte voluntariamente semejante riesgo y no saber si solucionarías el inicial.Gus762 escribió:ah bueno ahora aparecen todos dicendo que se puede ah bueno.
Esa es la pregunta.
Gustavo
Que me digas una carga +p vaya y pase, pero un .357? .
Es solo mi opinión.
- Gus762
Estimadisimo, de la misma forma que rebajan la punta de un 22 largo para que ingrese en el tambor de un 22 corto y el 22 largo es 4 mm mas larga.venatro escribió:¿Y como hacés para rebajar la vaina, porque el 38 spcl. mide 29 mms. y el 357 32.5?
No hay que rebajar la vaina, solo la punta, si, queda una punta mocha pero de que entra entra, aca es muy comun hacer eso con una 22 largo para que se pueda tirar en 22 corto, bagual italo gra etc.
ahora, es riesgoso, y si, pero la pregunta es se puede? si se puede.
Un abrazo
Gustavo
- GermánTRELEW
Justo por hacer un post con un tema similar por el Taurus 86.... que creo lo único que cambia es el perfil del cañón... y que tiene estampado 38 en lugar de 357...
Estas equivocado en esto Gustavo. El alveolo de un 38 spcl no permite que entre la vaina de un 357 porque hace tope y quedan afuera 3 mms (haca vos mismo la prueba).Gus762 escribió:Estimadisimo, de la misma forma que rebajan la punta de un 22 largo para que ingrese en el tambor de un 22 corto y el 22 largo es 4 mm mas larga.venatro escribió:¿Y como hacés para rebajar la vaina, porque el 38 spcl. mide 29 mms. y el 357 32.5?
Un abrazo
Gustavo
Esto es asi porque la punta del 38 y el 357 tienen un diámetro menor que la vaina mientras que el 22 corto y LR, de un diseño muy antiguo, tienen la punta y la vaina del mismo diámetro salvo la parte que está sostenida adentro de la vaina, que es de un diámetro inferior.
venatro escribió:Estas equivocado en esto Gustavo. El alveolo de un 38 spcl no permite que entre la vaina de un 357 porque hace tope y quedan afuera 3 mms (hace vos mismo la prueba).Gus762 escribió:Estimadisimo, de la misma forma que rebajan la punta de un 22 largo para que ingrese en el tambor de un 22 corto y el 22 largo es 4 mm mas larga.venatro escribió:¿Y como hacés para rebajar la vaina, porque el 38 spcl. mide 29 mms. y el 357 32.5?
Un abrazo
Gustavo
- el chacal
o para gente que le gusta jugar con la suerte!!!
me imagino lo que le pasaría a mi Colt Police Positive 38 SPL...... Lo debe abrir como caño de escopeta tapado....
"Pobre... pero honrado"
"El Chacal" es solamente y exclusivamente en referencia al nombre de la película de B. Willis y R. Gere.
- Gus762
Tenia por ahi 2 municiones .357 y no las encuentro para rebajar la punta y colocarla en el tambor del 38 special
Ya las voy a encontrar y van a ver que si se puede, tal como pasa con el 22 largo en 22 corto.
Gustavo
Gustavo
La vaina es mas larga,y si de alguna manera,la pudieras meter,te vas a volar la cabeza,no lo hagas!!,suerte y cordiales saludos.
- Gus762
No revento el endeble revolver 38 largo The best, español cuando tire 20 tiros con municion 38 Special +P Fiochi, y va a reventar un Rossi 38 Special apto para municion + P.
Gustavo
PD: si el lunes no escribo mas aca, es porque tenias razon
