CRONÓGRAFO
the hunter
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por the hunter » Lun Jul 16, 2018 2:23 pm
TrUmAn escribió:
Lun Jul 16, 2018 10:19 am
the hunter escribió:
Dom Jul 15, 2018 8:02 pm
Yo promedio cuatro disparos y es suficiente para saber donde estas VERDADERAMENTE PARADO... sobre tus recargas y agrupacion !
Tengo tres chrony diferentes entre ellos un Magneto speed. el magneto es
muy util sobre todo, por lo rapido del armado,y para no molestar
como los chrony convencionales donde hay que hacer un alto al fuego de
las demas lineas de tiro, tanto para colocarlo y sacarlo...
th (-Y)
Pd; Me olvidaba, para saber la velocidad y el sentido de donde viene el viento
me mojo la punta del dedo (::C)
Hunter me contas de tu exp con el magneto speed? Tengo pwnsando comprarmelo y aparte de leer los foros y reviews en paginas de afuera quiero tener alguna referencia de alguien q lo tenga.
Hola Esteban, si podes compralo te ahorra mucho tiempo y es mas practico.
Lo unico es que te puede variar "algo" la agrupacion al estar colocado en la punta del caño si esta flotado, yo no note diferencia pero para uno que haga
bench puede ser. Yo tiro 4 tiros hago promedio y lo saco para ver variaciones,
el otro chrony lo podes dejar sin problemas. Varias veces hice comparaciones
con los dos a la vez y son similares los fps.
El chrony es algo que tenes que tener si o si para saber donde estas parado
con respecto a tus recargas, ademas de la seguridad que te brinda de lo que estas haciendo......
Tengo tres, uno prestado a un pariente asi que me manejo con el
Alpha Master ( muy bueno ) y el Magneto ( bueno y practico )
Rta : Los dos NO tienen el mismo protocolo de internet ( IP) Son DISTINTAS las geo-hubicaciones.Tampoco coiciden AMBOS correos.Y ahora? (::C)
TrUmAn
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por TrUmAn » Lun Jul 16, 2018 2:51 pm
th (-Y)
Hola D, este es el que pensaba comprar:
https://www.amazon.com/Magnetospeed-Spo ... gnetospeed
Por lo que vi es bastante bueno y practico. Y coincido con vos...mas despues de la q me paso q estaba tirando con sobrepresion. Es ftal saber donde uno esta parado....
Marcos-45
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por Marcos-45 » Lun Jul 16, 2018 2:53 pm
Lun Jul 16, 2018 1:39 pm
Marcos-45 escribió:
Lun Jul 16, 2018 11:09 am
th (-Y)
.... Como? No usas un anemómetro digital? (:C)
Si por suerte tambien lo tengo (::C) pero como vos medis los fps maso menos...yo mido la el viento y la direccion con el dedo, o con un gotero cargado con talco jajaja. A el talco tiene que ser veritas de bebe que es mas fino !!
Toda mi vida trabaje con instrumentos de medicion de todo tipo, mecanicos y electronicos. Por eso los considero muchas veces imprescindibles para lograr la perfeccion.
th
Imagenservidor de imagenes gratis
Bue... una vez mas y van...
Yo NO MIDO los fps "mas o menos..." Use un crony y varias veces y ahora se donde estoy parado, ademas de eso pongolos datos en un controlador balistico y me da lo mismo (pero no hay que mentir, nada mas...)
Obvio que uno tambien la cancherea por falta de recursos sobre todo guita...
the hunter
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por the hunter » Lun Jul 16, 2018 5:26 pm
th (-Y)
Si es el mismo que tengo yo, para mi es mas que suficiente, me alcanza y me sobra, sino uso el otro, pero como te dije es un embole el armado y desarmado cuando vas a tirar, encima te miran de costado cuando haces alto al fuego y molestas a los demas y mas cuando estan concentrados tirando.
Pero cuando quiero probar varias recargas, puntas, agrupaciones prefiero los modelos standart tipo Chrony.
Ahora si tengo una carga ya probada y desarrollada, y no cambie ningun elemento en los insumos de la recarga, y solamente es unas pruebas de agrupacion antes de salir de caza.... No mido nada ! pero el magneto igual lo llevo total no molesta y se arma enseguida ( Por las dudas ).
Saludis
th (-Y)
Pd;(No digas nada) pero me encanta hacerlo calentar a Marcos...... (:N:) (:O:) (:P:) (:Q:)
joseferloni
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por joseferloni » Lun Jul 16, 2018 5:36 pm
Sr. Marcos por mi parte tengo que agradecer que me haya enseñado su metodo, tal vez no sea exacto, como un cronografo, pero a mi me sirve y mucho, despues de realizar las recargas, hago disparos a diferentes distancias, como lo dije anteriormente, y llevo los resultados y comparo con diferentes graficas velocidad-distancia, y si hace falta ajusto recarga, pero a mi me sirve y de lujo, total en un disparo corto no existe diferencias notables. Si alguna vez necesito del aparato lo comprare, pero por ahora prefiero gastarlo en buenas y largas cacerias como a mi me gustan.
Si tendria que comprar uno compraria el ProChrono Digital.
"CUANDO LA VERDAD NO LE CONVIENE A LA MAYORIA ES MENTIRA (-Q) ...."
joseferloni
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por joseferloni » Lun Jul 16, 2018 5:59 pm
chelin82 escribió:
Lun Jul 16, 2018 1:43 pm
43
Primero nunca use un cronografo.
El metodo que utilizo es el siguiente:
Realizo recarga, unas 15. Voy al campo, regulo mira a 20 metros, a esta distancia cuatro disparos agrandan el centro, segundo blanco a 100 y tercero a 200,este ultimo unicamente para verificar y comparar datos de caida, pues nunca realizo un tiro de caza a mas de 70 metros y es mucho. Con los datos obtenidos en el campo de donde pega la bala en esas distancia con el programa balistico, obtengo diferentes graficas de caida de proyectil segun velocidad-distancia y veo cual es la que mas se aproxima al comportamiento de mi proyectil, es algo aproximado, pero me resulta util. El programa balistico es el PointBlank.
[/quot
Hay algun programa balístico de Android que se pueda usar en los celulares? El que mencionas no lo encontré en el play store...
Si conocen alguno para calcular las caídas y regular las miras también se agradece...
[/quote]
Estimado Chelin lo tengo en la pc, en el celu, ni idea, para mi el celu es para comunicarse unicamente, odio estas porquerias de ahora, son celulares para mujeres no para hombres, no podes trabajar y andar manejando una porqueria tactil.Ja...me fui por las ramas, veo si hay algun programa balistico de Android, cuando venga mi hija le digo que busque y si hay te lo paso.
chelin82
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por chelin82 » Lun Jul 16, 2018 7:06 pm
Chelin82
Joseferloni
[/quote]
Chelin82
Y bue.... Son gustos. A mí me resulta más cómodo llevar el celular al polígono que la computadora. Además me entra mejor en la cartera con el maquillaje (:S:)
Yo por el contrario creo que son de hombres estos celulares y la evolución se dió más o menos así: donde está la flecha, nos dimos cuenta de que se puede ver porno en el celular (::A)
joseferloni
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por joseferloni » Lun Jul 16, 2018 8:02 pm
Sinceramente Don Chelin, me es impractico tal armatoste, en una epoca cuando salian los celu chiquitos se reian del TeleTac, por ser grande, pero por lo menos era mas practicos que llevar estos televisores en el bolsillo, este es el cuarto que poseo, los termino rompiendo, son una porqueria y encima muy caros. Y para el campo de tiro llevo la notebook. El poligono mas cercano esta Rosario, 30 km, los fines de semana, demasiada gente, entonces me voy a un campo a 4 km de donde vivo, tranqui, cero personas, armo la.mesa de tiro, mate, y en el auto la notebook.
joseferloni
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por joseferloni » Mié Jul 18, 2018 9:40 pm
Chelin82
Joseferloni
Chelin82
[/quote]
Chelin pruebe el STRELOK
chelin82
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por chelin82 » Mié Jul 18, 2018 11:18 pm
Gracias José, lo voy a probar! Saludos
Bull Barrel
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por Bull Barrel » Jue Jul 19, 2018 10:15 am
Chelin82
Joseferloni
Chelin82
[/quote]
Hola Chelin, yo uso la versión gratuita del Strelok. Es muy buena, solo tenes que ser muy prolijo cargando los datos.
Saludos cordiales.
Marcos-45
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por Marcos-45 » Jue Jul 19, 2018 10:31 am
Probe vaarios pero como dicen ferloni y bull barrel el STRELOK es el mas facil de usar con el celular, muy confiable (no miente, comprobado en el campo) y ademas te permite grabar los datos y gurda ocho o nueve diferentes bases de datos a las que le podes poner un nombre y te quedan guardadas. Luego solo tenes que colocar la distancia a la que vas a disparar y te dice la caida. Incluso podes añadir velocidad del viento, y si tenes una de las miras que tienen en su banco de datos, te canta los clics que hayq ue darle para corregir.
Es muy completo, yo solo usaba la opcion de las caidas.
aprendiz de cuarta
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por aprendiz de cuarta » Jue Jul 19, 2018 11:44 am
Estimado The Hunter:
En tu respuesta falta un dato, ¿Cómo te secas el dedo?
Espero no te moleste moleste mi humorada, pero me la dejaste picando en el área.
Gracias
aprendiz de cuarta
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por aprendiz de cuarta » Jue Jul 19, 2018 11:45 am
Gracias
the hunter
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por the hunter » Vie Jul 20, 2018 12:33 am
Gracias
Como me va a molestar una humorada, al contrario ! Y si es sarcastica mucho mejor.... Donde me seco el dedo...mejor lo dejo a tu criterio jajaja
Saludis
th (-Y)
Última edición por the hunter el Vie Jul 20, 2018 12:55 am, editado 1 vez en total.
the hunter
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por the hunter » Vie Jul 20, 2018 12:53 am
Chelin, no se verdaderamente a que distancia tiras, pero si es en algun TF cuya distancia maxima es 300mts. No hace falta ningun programa balistico...es todo cuestion de tirar y corregir....no hay misterios a esa distancia, y no hace falta nada, solamente si recargas saber los fps por las presiones. Si usas factory tenes que tirar y corregir nada mas !
Ahora si tiras lejos de verdad te recomiendo el COLD BORE.....
PD; El forista " Gustavo " seguramente se debe estar haciendo un pic nic leyendo este posteo jaja ( Que burro somos y cuantas burradas leeras, no ??? )
chelin82
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por chelin82 » Vie Jul 20, 2018 8:21 am
La verdad es que aún no recargo, y el Tiro de mi ciudad tiene el blanco más lejano a 150 mts.
Pero mi intención es comenzar en algún momento la recarga y conseguir algún campo cercano donde poder hacer tiros más lejanos.
Por ahora no he tirado más que en el Tiro,y las dos veces que fui a cazar don Cuchi no quiso aparecer.
El problema creo que pasa porque me gustan todas, arranque cazando perdices con una centauro heredada y en 6 año ya tengo 3 pistolas, carabina, fusil, escopeta, revolver, pase del Tiro a la hélice con escopeta,al Tiro estático con distintas armas en el Tiro federal y ahora estoy haciendo F.B.I.
El Tiro lamentablemente abre solo los fines de semana, así que no da mucha posibilidad de tirar todo lo que uno quisiera ( muchas veces en los findes uno tiene otros tipos de compromisos que te impiden ir).
Pero bue, yo lo disfruto así, picoteando un poco de cada actividad.
Igualmente, lo que más disfruto es estar cazando,ir al Tiro es como un medicamento para superar la abstinencia de no estar cazando...
joseferloni
Re: CRONÓGRAFO
Mensaje por joseferloni » Vie Jul 20, 2018 1:38 pm
Chelin no tenes ningun conocido con campo, que te de pemiso para ir a tirar, aca en mi pueblo usamos esa modalidad, cero poligono. Lo unico que hago es antes de ir paso por la comisaria y aviso que en tal campo estoy calibrando el fusil. En los campos no tenes gente alrededor tuyo, husmeando al cohete. Deci que estamos a unos 200 km sino te digo que vengas cuando quieras.
Yo uso el mismo sistema que vos para la astinencia de caza, cargo todo en el auto, el mate infaltable y a despuntar el vicio.
Pero si compro la escopeta los fines de semana me voy a dedicar a las perdices, aunque no hay muchas y perro ni por joda uso es para caminar un poco los campos.
Cordiales saludos
