Limpieza de fusil a la hora de disparar munición corrosiva
Estimados, que precauciones y procedimientos de limpieza hay que seguir a la hora de disparar municion corrosiva.
- Irrazabal
Re: Limpieza de fusil a la hora de disparar munición corrosiva
Yo no las usaría. Así de simple.
Con limpiar con agua hirviendo soluciona el problema.martin2003 escribió: ↑Lun Jun 04, 2018 12:41 pmEstimados, que precauciones y procedimientos de limpieza hay que seguir a la hora de disparar municion corrosiva.
Es mas, limpio mis fusiles siempre con agua hirviendo y luego desencobro si hace falta.
Si es un fusil con acción a cerrojo con usar un embudo acodado, que se consigue en una buena ferretería, la tarea es muy sencilla.
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
- patagonico
Asumo que te referís a iniciadores ( fulminantes ) corrosivos.-
Con una limpieza "normal" es suficiente !!! Lo que si hay que hacer, es precisamente, limpiarlo después del uso .-
El agua hirviendo es para pólvoras negras .-
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Tambien sirve para polvoras negras, pero no es exclusivo su uso para ellas.patagonico escribió: ↑Lun Jun 04, 2018 7:04 pmAsumo que te referís a iniciadores ( fulminantes ) corrosivos.-
- patagonico
No claro, no es exclusivo !!! Bien se puede usar.- Hasta para pelar chanchos
Quise decir que no era obligatorio como si lo es en pólvoras negras como disolvente de sales
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Amigos:
Si se ha disparado con cartuchos viejos, cuyo iniciador era el fulminato de mercurio, si la memoria no me falla, es aconsejable, casi diría obligatorio, pasar por el cañón al menos una pava de agua hirviendo. Eso porque los compuestos químicos finales de la deflagración, precisamente por acción del fulminante, son altamente corrosivos y súmamente higroscópicos, y es posible que igual comience una oxidación si la limpieza no se hace con algún producto específico para neutralizar esas sales. Hace algunos lustros atrás, Enrique J. Landini pasó una fórmula llamada "Aceite de Housson" que era especial para estos casos, y se hacía mezclando a baño María 6 volúmenes de vaselina anhidra para armas, 5 vol. de Bicarbonato de Sodio y 30 vol. de aceite multigrado para automóviles de buena calidad. Limpiando bien con esta solución y luego, después de un prolijo secado, dejándola nuevamente en generosa cantidad dentro del cañón, se preservaba muy bien sin indicios de óxido. Lo hice, lo usé siempre previo lavado con agua hirviendo, y a pesar de haber tirado infinidad de tiros viejísimos y ultra oxidantes, siempre mantuve el rifle hecho un espejo...
Espero que este comentario les sea de utilidad. Al menos esa es mi intención.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
cuchicacho escribió: ↑Lun Jun 04, 2018 9:45 pmAmigos:
Saludos a todos.
Comparto y reitero, los residuos que dejan los fulminantes corrosivos se limpian perfectamente con agua hirviendo.
Gracias por la "receta"
Hola martin,
Agua hirviendo. Sistema clasico, por supuesto heredado de la epoca de la polvora negra. Se siguio utilizando desde el comienzo en armas de polvora sin humo cuyos fulminantes eran 100 % corrosivos. Es mas, las armas finas, principalmente inglesas de esa epoca, me refiero a los rifles y escopetas Purdey, Holland & Holland, Westley Richards, Rigby y demas traian, en sus cajas junto con varios implementos como destornilladores para el desarme y baquetas, un embudo (acodado en el caso de los rifles de cerrojo) para el agua hirviendo!
Yo, como 43spanish, lo sigo usando, no por los fulminantes oxidantes que, practicamente, ya no existen, sino para neutralizar y lavar los restos de desencobrantes fuertes con amoniaco.
Michachos. El agua hirviendo se tiraria con un embudo de la recamara q caiga x el caño o mojando pañitos y pasadolos con la baqueta?
Usando fulmis y polvoras modernas cada cuanto aconsejan este tratamiento intensivo?
Yo limpio con agua hirviendo y luego paso pach con la baqueta para sacar mugre al principio, durante y al finalizar la limpieza , terminando con una aceitada
Mi experiencia es que incluso ayuda a que trabaje mejor el desencobrante ya que el cobre y el acero al tener distintos grados de dilatacion al ser sometidos al calor contribuye a aflojar el encobrado.
43
Pd. Tengan cuidado que el cañon se pone muy caliente luego de verter el agua.
Gran verdad. Lo hice una vez con un rifle heredado que probablemente no estaba bien limpio. Increible el color del agua (negra) y lo que calento el cano. Fue hace muchos anos pero creo que le encontre la vuelta para no quemarme. No volveria a usar municion corrosiva.43spanish escribió: ↑Mar Jun 05, 2018 10:45 am
43
- zenison
Yo he tirado mucha mucha municion corrosiva.........era lo que habia en esa epoca, incluso hoy todavia queda algun remanente.
Lo primero era agua hirviendo, sin embudo ni nada, sacaba el cerrojo y le tiraba con la pava......el agua hirviendo aun si invadia el almacen, al calentar tanto el metal se evapora sin dejar rastros.
Pero......la limpieza final era y es siempre con trapo mojado en la baqueta, tirar un chorro de detergente al caño por recamara y darle al caño.......un poco de agua y otra vez pasarle trapo con detergente, la mugre que sale es digna de ver.
El detergente ya tiene incorporado amoniaco, disolventes y cualquier otra porqueria que suele buscarse como oro para limpiar y al final ya esta lista y preparada en la estanteria del supermercado por dos pesos......
Luego otra vez agua hirviendo y a los 15 minutos con todo seco aceite de motor.......cualquiera.
Se me han gastado los caños, pero ninguno se pudrio.
Cual detergente........pues el que tu mujer te diga que le hace pedazos las manos......ese.
