En busca de la munición!!
Hola muchachos buenas tardes... hoy los molesto por lo siguiente!! Te go un fusil Marlin308 y ando en busca de la munición ideal según sus experiencias. Yo estoy tirando con unas regmigton (Ni idea el modelo) son más bien redondas no con punta y un botón de plomo en la punta... parece una moneda cuando golpea!!! Pero escuche que hay fusiles que le sientan mejor una munición que otra!! No se si es verdad pero bueno... yo le hago al jabalí así que lo que puedan aportar se los agradezco... y de paso darme una mano con la distancia para calibrar... yo estaba calibrado con está bala a 25mts. Esta bien?
Re: En busca de la munición!!
Hola Surero,tenes un monton de municiones buenas para tu calibre.Hornady,Federal,Seller y Bellot,Winchester,etc,la Remington que usas tambien anda de diez,tenes que elegir la punta que mejor se adapte,a lo que vas a cazar,el calibrado de la mira a 25 metros,es muy poca distancia,si lo vas a usar solamente,para el chancho,ponelo a 50 metros,y lo demas lo manejas vos,con el calculo,en realidad,un fusil,es para hacer tiros,un poco mas largos,pero sobre gustos....,con el tiempo,y la practica,te vas a ir dando cuenta,de lo que mas te conviene,cordiales saludos.
Surero, primero tenés que conocer cómo anda tu rifle con la bala que uses. Si no recargas no te va a pegar igual en altura y en deriva una de 150 gn que una de 180...
Las Remington son excelentes para caza. Esa punta es round nose y fantástica a mi gusto una de las mejores para el jabalí.
No son para tiros largos. Si son de 180 gn y calibras con cero a 25 m te va a pegar un poco alto a 100 m (4 o 5 cm ) y repetirá el centro entre los 160-180 m . Para mí es la calibración ideal de caza. Apuntas siempre derecho y no te preocupas por las caídas. Hasta 200 m tiras tranqui y pegas.
El drama es que si querés andar cambiando de bala para tirarle a otra cosa te vas a complicar porque tenés que calibrar y tirar con la misma bala siempre.
- G19
Hornady 168 gr BTHP (Boat Tail Hollow Point) para precisión. Para caza, Hornady 165 gr SST (no sé que quiere decir SST).
De las BTHP te puedo decir que en el polígono funcionan muy bien. Las SST son puntas de expansión rápida, pero yo no cazo así que no te puedo decir como funcionan en la práctica.
- patagonico
G19 escribió: ↑Jue Jun 07, 2018 9:09 amHornady 168 gr BTHP (Boat Tail Hollow Point) para precisión. Para caza, Hornady 165 gr SST (no sé que quiere decir SST).
Super Shock Tip
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- G19
Gracias Sr.!!!patagonico escribió: ↑Jue Jun 07, 2018 10:10 amG19 escribió: ↑Jue Jun 07, 2018 9:09 amHornady 168 gr BTHP (Boat Tail Hollow Point) para precisión. Para caza, Hornady 165 gr SST (no sé que quiere decir SST).
Super Shock Tip
Hola surero,
Coincido con Marcos 45. Esas puntas Remington Core Lokt de punta redonda de 180 grs son DE LO MEJOR QUE HAY para el .308 y jabalí.
Como dice el viejo dicho: "no hay que arreglar lo que no está roto"!!!!
En cuanto a la distancia a calibrar, una vez que lo dejes al centro, centro perfecto a 25 metros, YO en tu lugar probaría donde pega a 100 o 150 metros. Y lo dejaría al centro a 100 si lo que haces es darle a los jabalíes apostado.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Buenas gente.. gracias por los comentarios.. ahora ya se que lo que e stoy usando está bien... yo calibre a 25 con está bala por que a 200 mts repetía la parábola... o por lo menos así me dijeron... la verdad que a mi me dio resultado los tiros que hice no superaron los 15o mts así que no tuve muchos problemas... (no se como subir la foto del padrillo del sábado... ) pero bueno me quedo tranquilo con sus comentarios y seguire con la misma bala.. no está para andar cambiando de bala y calibrado jajaj... gracias muchachos saludos desde río negro
Correcta la apreciación de probar en distancia!CAF escribió: ↑Jue Jun 07, 2018 11:21 amHola surero,
Saludos y suerte!
Un dato no menor a tener en cuenta es que no toda la caza de jabalí es apostado! Yo por ejemplo cazo mas al rececho y ahí nunca sabes la distancia de tiro... Tener un fusil que pegue sin preocuparse hasta los 200 Mts es muy importante...
Hola Marcos,
Exacto!
Exacto!
- titino
- Recordado
Yo las remington corelock de 180 las uso en el 300 y es mas matadora que la hornady sst , para el chancho un bombaso , en el 308 debe andar impecable , como te dijeron Marcos y Caf, seguila usando estas muy bien encaminado.
Claudio
Claudio
- Xaster
Hola Surero, cada uno con su cada uno, como decía la mentada vieja... Yo dejo el rifle pegando 4-5cm sobre el cero a 100m... ¡Bah! 2 pulgadas a 100 yardas dicen los gringos... Entonces, como dicen los amigos foristas, no corriges nada hasta doscientos metros, hace el "0" a esa distancia...
Ahora si los tiros son a máximo 100m como en esperas nocturna o rececho dentro del monte, también lo puedes dejar el "0" ahí...
Acá está muy bien explicado...
https://www.youtube.com/watch?v=anDwYDLrB8E
En todo caso, lo fundamental, para mí; más allá de cm más o cm menos, es saber donde pega tú rifle con una determinada munición a distintas distancias. Yo uso Norma Alaska (Round Nose) y Winchester Super X Power Point ambas en 180 Grain indistintamente hasta unos cien metros o incluso algo más y mi rifle pega igual... De ahí en adelante la Norma empieza a caer bastante más que la otra. Entonces, según la situación, llevo unas u otras.
Saludos...
Saludos...
facta non verba
