ayuda a identificar un arma
hola a todos, estoy tratando de conseguir estos cartuchos de 9mm para una antigua escopeta o rifle belga.... tengo algunos pero son muy antiguos y seria una pena detonarlos ademas son de fuego anular y es imposible la recarga!
- DARNE
Re: ayuda a identificar un arma
Emy, lo siento, pero hace años que no se ven en armerías.
"El lugar más peligroso de la tierra es el vientre de una madre"
Generalmente esos cartuchos antiguos no detonan ya que el componente fulminante del reborde estan desvanecidos.Hace poco un amigo encontro 400 de esos cartuchitos en un campo,algunos de manufactura argentina,y ninguno salio...La escopeta de él es marca GECO,monotiro a cerrojo.
- parachute1996
Usted debe de estar buscando los cartuchos 9mm Flobert , los hay muy viejos y eran para las típicas armas de Tiro de Salón o para alimañas y de seguro NO salga el tiro ,...
PERO los hay de fabricación actual , tengo GECO alemanes ( todavía los hace ) y Gevelot franceses ( también los hace ) .
Seguro que a Argentina no llegan porque al importador de alguna marca de munición / cartuchos no le interesa por varios motivos .
Cartuchos Gevelot ( de cartón y con ojiva puntiaguda , este ultimo actual ) y en el medio GECO ( plateado metálico ).
Carabina personal de Tiro Reducido GECO Modelo 1919 .
La envidia...el arma del incompetente.
- TIRO SUIZO
Creo que RWS aún fabrica esa munición también
muchas gracias por su aporte, pude conseguir algunos metalicos, pero solo una docena, si usted tiene disponibles a la venta podemos coordinar, graciasparachute1996 escribió: ↑Mar Ago 14, 2018 3:14 pmUsted debe de estar buscando los cartuchos 9mm Flobert , los hay muy viejos y eran para las típicas armas de Tiro de Salón o para alimañas y de seguro NO salga el tiro ,...
- parachute1996
Ojala pudiera ayudarlo , pero NO estoy en Argentina , solo le indique de que HOY se fabrica ese cartucho y que tengo un arma similar a la suya ; que no es imposible .
Por eso le indique las marcas que conozco y tengo ; seguro esas marcas tienen un importador en Argentina que preguntando lo pueden auxiliar .
- nambu14
También los hace Fiocchi en Italia
https://www.fiocchi.com/it/categoria/pr ... ea/flobert
