VELOCIDAD EN BALÍSTICA INTERIOR
- DARNE
En qué parte del cañón la punta alcanza su máxima velocidad? Claro está usando el tipo y cantidad de pólvora correctas.
- ruso16
Re: VELOCIDAD EN BALÍSTICA INTERIOR
Mas cerca de la punta mas rapido.
En chocke de escopeta la velocidad baja a tal punto que se desaconceja usar slug con choke. No es por seguridad, es por la baja de velocidad. En calculo de energia la velocidad es al cuadrado, por eso esa perdida de unos m/seg es notable.
- stenka_razin
Depende del calibre y el tipo de polvora. Es posible hacer cargas en vainas de poca capacidad en las que el proyectil efectivamente pierde velocidad por rozamiento pasado un punto "X" de longitud del cañón.
- ruso16
La verdad que si. Y esto es a proposito o resultado de error?
Con la pólvora correcta, en la boca. Cuando el empuje de los gases se disipa en la atmósfera, empieza a desacelerarse.
Siguiendo lo que dice Stenka, un 22LR disparado en un caño de 30'' saldría con una velocidad menor que uno disparado en un cañón de 20'' porque los gases ya se expanideron al máximo y empieza a trabajar - en contra- el rozamiento con el ánima.
caballeros, siempre tuve una duda, y ahora que leo este tema en particular, me interesaria saber lo siguiente:
cuando el proyectil abandona el cañon, ¿deja instantaneamente de acelerar al abandonar exactamente la boca del cañon o el "soplido" (por llamarlo de alguna forma), de los gases abandonando el cañon, empujan unos cm. mas al proyectil antes de empezar a desacelerar?.
- fabio
segun la balistica intermedia, SIgerdp escribió: ↑Vie Ago 03, 2018 9:12 pmcaballeros, siempre tuve una duda, y ahora que leo este tema en particular, me interesaria saber lo siguiente:
pero es tan dificil de comprobar es tan poca la diferencia que no se tiene en cuenta
szalud
EL QUE VA CONMIGO ES MAS PODEROSO QUE EL QUE VIENE EN MI CONTRA
gracias por su respuesta fabio.
imaginaba algo asi, pero siempre tuve esa duda.
saludos.
saludos.
- isma uruguayo
Buen aporte no se cuanto tiene mi Brno. Consulta con las de hiper velocidad llámese stinger pasa lo mismovenatro escribió: ↑Vie Ago 03, 2018 5:13 pmCon la pólvora correcta, en la boca. Cuando el empuje de los gases se disipa en la atmósfera, empieza a desacelerarse.
Habría que ver la curva de presión de los gases de esas pólvoras pero me atrevo a decir que pasaría lo mismo.
El aumento de la velocidad en esas municiones se logra con puntas más livianas por lo que deduzco que las pólvoras son las mismas que en las High Speed, solo que con más cantidad.
- Victorg
- Victorg
Buenas Noches Señores.
Disculpen, estoy aprendiendo a subir imágenes al foro...
Subo este cuadro comparación, no recuerdo de donde lo saque, pero se representa que la velocidad aumenta a mayor largo del cañón...por lo menos en calibre .308
Me parece interesante a raíz del tema que se trata......
Saludos...
Saludos...
Por supuesto que aumenta...hasta un límite. Cuando el empuje de los gases se va acabando y la fricción de la punta con la recámara empiezan a restarle velocidad.Victorg escribió: ↑Dom Ago 12, 2018 11:25 pmBuenas Noches Señores.
Saludos...
- Victorg
Buenas noches Sr. Verardo....
Pero en que situación puede llegar a pasar que un cañón muy largo disminuya la velocidad???? Calculo que debería ser una recarga extremadamente liviana.....o bien usar municiones diseñadas para arma corta en armas largas (.22 pistol usadas en carabinas) o .22 corto en carabinas .22LR...
Saludos....
Saludos....
La disminución de velocidad ocurriría cuando el trabajo de empuje de los gases no puede vencer el trabajo que produce el frotamiento de la punta en el ánima.
Los gases de la pólvora no se expanden indefinidamente. Imaginate una cerbatana, si tiene 1 metro de largo tus pulmones expulsan el proyectil por el aire, ahora (exagerando ) digamos que tiene 10 mts. de largo: el proyectil se queda adentro y no sale.
Es el mismo proceso.
- mvignetta
Estimado Victorg, es un poco complejo de explicarlo y que se entienda, pero lo voy a intentar.
Primero, todo depende de calibre que se utilice y la polvora, en algunos calibres, es muy probable que jamas pierda velocidad dentro del cañón y en otros, en ciertas circunstancias si lo haga.
Pero bien, intentare ejemplificar con mis "palabras" lo que sucede, si disparamos siempre los mismos cartuchos de 357 magnum (misma punta, misma pólvora, mismo fulmi, idénticos) de distintas armas, vamos a encontrar que a la boca del cañón, la velocidad medida va variando, según el arma.
Si lo disparamos desde un revolver de 2", podemos tener 1000 p/s en la boca del cañón.
Si lo disparamos desde un revolver de 5", podemos tener 1300 p/s en la boca del cañón.
Si lo disparamos desde un revolver de 8", podemos tener 1400 p/s en la boca del cañón.
Si lo disparamos desde un palanquero de 16" podemos tener 1600 p/s en la boca del cañón.
Si lo disparamos desde un palanquero de 20" podemos tener 1750 p/s en la boca del cañón.
DATOS INVENTADOS A TITULO DE EJEMPLO.
Que sucede, los gases de la combustión de la pólvora siguen aportando energía al proyectil a medida que este pasa por el cañón estriado, por lo tanto, cuanto mas largo el cañón, mas energía recibe el proyectil dentro del mismo, por lo gases de la combustión.
Ahora bien, como le señalaron, los gases de la combustión de pólvora no son infinitos y cuando estos se acaban a X pulgadas de un cañón muy largo, el proyectil dejara de recibir energía y comenzara a perderla, dado que debe luchar contra el rozamiento que le ofrece el cañón, sobre el cuerpo del proyectil.
Espero haber podido aportar un poco de claridad a los correctos datos que ya habían expresado otros foristas.
An unarmed man can only flee from evil and evil is not overcome by fleeing from it.
Jeff Cooper.
Jeff Cooper.
- DARNE
Muy claras todas las explicaciones. Yo confudía velocidad con aceleración. Pienso que esta es máxima antes de tomar estrías. Estoy equivocado?
Si el caño no es excesivamente largo (lo que hablábamos del .22LR) la punta va acelerando hasta que sale al exterior. Ahi comienza a caer y a desacelerar.
