Buenas tardes muchachos, cuan divertida puede resultar la caza menor con .223, tienen experiencias?.
Soy consciente que es un calibre sobrado para tal modalidad, me surgió la pregunta por que el forista Haiha dijo haber utilizado dicho calibre con muy buen auspicio en la caza de vizcachas.
Quizás deba empezar a recargar.
Ha llegado a mis manos (casi de rebote) un hermoso fusil que poseía el amigo ducati, pensé incluso utilizarlo para cazar liebres a distancia. Bue...
Manuel.
.223
- el manu canalla
.223
Re: .223
A los animales chicos tipo cuises y vizcachas los explota, literalmente. Los matás, pero queda poco y nada del bicho. Si recargás podés hacer municiones que no sean tan dañinas.
Para carpinchos y liebres (de lejos) sirve.
- el manu canalla
Re: .223
Gracias Hernán, cuises no considero mas que un 5.5, pregunto, a las vizcachas, tirando de lejos como mencionas en caso de las liebres, aún pegando en la cabeza las explota?.
Algo me dijeron sobre la recarga, que con puntas de plomo a bajas velocidades, incluso permiten mucho mas vida a los caños. También lo pensaba usar para algún que otro lechón, y ahí otra pregunta,
una pieza de caza mayor, siendo joven y pequeña, como se la considera?. Moralmente creo que el .223 mata perfecto a dicha presa no?.
Manuel.
Re: .223
Si le pegás en la cabeza le explota la cabeza, no el cuerpo. El tema de las vizcachas es que cazás relativamente cerca, digamos 50 mts. y salvo un tiro en la cabeza, no queda carne aprovechable.
Hice muchas recargas con plomo y se acerca a un 22 mag/22Hornet que son muy efectivos para las vizcachas. (52 grains a 2100 p/s sería un super 22 magnum). En Europa se permite la caza de animales chicos de caza mayor con el 223/222 es decir corzos, zorros, gatos salvajes etc.
Las mata muy bien (hay que pegar bien, obvio), el tema es que el viento te mueve mucho la punta y tenés que corregir, algo a lo que no estamos acostumbrados con los calibres más grandes. Además está la prohibición legal.
Re: .223
Manu te mandé un MP
- el manu canalla
Re: .223
Si Hernán, es verdad lo que dices de corregir por el viento, respecto a la legalidad soy muy cuidadoso de esos temas, siempre cazo con los calibres correspondientes, permisos y guías de la carne.venatro escribió: ↑Jue Ago 23, 2018 7:59 pmSi le pegás en la cabeza le explota la cabeza, no el cuerpo. El tema de las vizcachas es que cazás relativamente cerca, digamos 50 mts. y salvo un tiro en la cabeza, no queda carne aprovechable.
Entiendo entonces por la aclaración, que aunque pequeño, un lechón es una pieza de caza mayor.
Vuelvo a agradecer tu posteo.
Manuel.
Re: .223
Seguis coleccionando adefesios Manuel !!!!
Me acuerdo hace varios años haber intercambiado MP con Franco porque ese fusil no agrupaba lo que el queria.... hasta que encontro la carga que va en ese fusil y lo disfruto mucho !!!!
por lo que te vas a ahorrar bastantes tiros si seguis sus consejos.....
Ese fusil tiene paso de 1:12 por lo que recuerdo.... puntas de 40 a 63 gr tendrian que darte resultado.....
He disparado a liebres corta distancia (40 metros) impactandandolas en las costillas en tiros lateralas, con puntas FMJ de 55 gr y han corrido mas de 50 metros antes de caer.....pequeño orificio de entrada y de salida....adentro un licuado de pulmon....por lo que el resultado del impacto a veces no es tan espectacular como el que se espera....
Una combinacion que siempre fue explosiva de resultado fueron las Hornady V-Max de 40 gr, con 27 gr de A27 a 3750 p/s en conejos y liebres.....no la uso mucho por cuidar el caño de mi fusil.
con el 223 me siento comodo hasta los 250 metros..... mas lejos implica compensar caida y torretear, usar hold-over o mildot.....
