Sellier & Bellot 308 W 180gr sp
Hola muchachos como les va ?,e comprado una caja de estas balas y quería preguntarles que tal munición es ,y que experiencia tienen con ellas . Es para cazar chanchos nada mas , yo las voy a usar nada mas que para la apostada , ¿como se comporta entre los 50 y 100 metros ? . Desde ya muchas gracias .
- el manu canalla
Re: Sellier & Bellot 308 W 180gr sp
Hola Diego, las he usado en .22l, 7x64 y 9.3 x 62, es una muy buena munición (hay mejores) que te va a servir perfectamente para el uso que quieres darle. En el chancho la he probado una vez con el 9.3 y quedó en el lugar. .Diegogg escribió: ↑Mar Ago 28, 2018 8:59 pmHola muchachos como les va ?,e comprado una caja de estas balas y quería preguntarles que tal munición es ,y que experiencia tienen con ellas . Es para cazar chanchos nada mas , yo las voy a usar nada mas que para la apostada , ¿como se comporta entre los 50 y 100 metros ? . Desde ya muchas gracias .
Manuel.
Gracias por tu aporte manu ,saludosel manu canalla escribió: ↑Mar Ago 28, 2018 10:30 pmHola Diego, las he usado en .22l, 7x64 y 9.3 x 62, es una muy buena munición (hay mejores) que te va a servir perfectamente para el uso que quieres darle. En el chancho la he probado una vez con el 9.3 y quedó en el lugar. .Diegogg escribió: ↑Mar Ago 28, 2018 8:59 pmHola muchachos como les va ?,e comprado una caja de estas balas y quería preguntarles que tal munición es ,y que experiencia tienen con ellas . Es para cazar chanchos nada mas , yo las voy a usar nada mas que para la apostada , ¿como se comporta entre los 50 y 100 metros ? . Desde ya muchas gracias .
Manuel.
- G19
Muy buena munición, la usé para polígono y es muy precisa.
- dogopampa
Para los jabalíes que es donde la probé cumple muy bien su función. Es muy buena munición.
Métele sin drama. Y contamos después.
Muy buena bala. Dale tranquilo.!
Y que no te asuste eso de que es de 180 GN imaginandote que va a caer como un piano! Pega lo mismo que una de 150 hasta los 200 mts... Dependiendo como lo tengas calibrado los bichos caen igual. Yo los calibro cero a 25 mt y a 200 cae dos cm nada mas
- Centauro
Amigo Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 7:49 amMuy buena bala. Dale tranquilo.!
Con respecto a tu pregunta, no las use nunca, no te puedo decir. Sí use cartuchos Cal.16 de esa marca y eran excelentes.
Las vizcaínas quedaban secas.
Con respecto a la caída.... podes contar más... es interesante...
No te voy a discutir nada, ni decir que no te creo, ni que no puede ser.
Sólo que ó me embrutecí ó esa balística de 308 no me cierra.
Tengo el cero a 150 mts y a 200 me cae 6.6 cm 0.3 Mil ó 1.1 MOA con las Hornady de 168 grains.
Slds - Centauro
- Andy_Rodave
Segun la tabla de Hornady para su munición:
Hornady InterLock 308 Win 180 gr SP
Test Barrel (24")
Velocity (m/sec) / Energy (joules) / Trajectory (cm)
Muzzle 792 3663 -5
50 Meters 758 3353 -0.4
100 Meters 725 3062 0
150 Meters 692 2791 -4.3
200 Meters 660 2539 -13.7
250 Meters 628 2304 -28.8
300 Meters 598 2085 -50.1
Cae un poquito mas.
Test Barrel (24")
Muzzle 792 3663 -5
Cae un poquito mas.
"La caza en el desierto. Sin carreteras, sin civilización, sin plan B. Aquí todo depende de tus habilidades, tu voluntad y tu equipo".
- Andy_Rodave
Aca encontré la Sellier & Bellot 308 W 180gr sp.
https://www.sellier-bellot.cz/en/produc ... etail/143/
Es interesante ver que calibrado también a 100m como la Hornady solo cae -18.9 milímetros a 200m, con menos energía y menos velocidad que la interlock.
Bueno hace la mas fácil... Proba y me.contas!!!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:17 amAmigo Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 7:49 amMuy buena bala. Dale tranquilo.!
Para que me.voy a cansar escribiendo?
Eso si, calibra con el CERO A 25 MTS.... Porque a 150 nunca es primer cruce sino segundo cruce de la parábola sobre l linea de mira. Y ahí esta el drama
No.... No "cae un poquito mas" nada... Eso es calibrando cero a 100 m lo cual es un error de concepto en si.mismo.como "cereado" ya que no es el primer cero REAL de la trayectoria de la bala en relacion a la linea de mira ya que la bala para tocar el blanco con cero a cien ya paso.antes por sobre la linea de mira a los... No se... 50 o 60 m... O sea que caerá lo.que tiene que caer pero.si el.cero se lo.pones a los 25 m el segundo cero va a estar a no menos de 180 m ( saliendo a 2400 fps que es lo que da con mi caño corto de 18"...) y a los 200 no va a caer mas de dos o tres cm.Andy_Rodave escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:44 amSegun la tabla de Hornady para su munición:
Test Barrel (24")
Muzzle 792 3663 -5
Cae un poquito mas.
Como siempre digo, dejen de googlear y HAGAN LA PRUEBA.... después escriban y critiquen todo lo que quieran pero con fundamento practico
- Centauro
Hola Marcos-45 Epa... !!!Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:08 pmBueno hace la mas fácil... Proba y me.contas!!!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:17 amAmigo Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 7:49 amMuy buena bala. Dale tranquilo.!
No te subas a la moto, no estoy peleando, estoy contando lo que hace mi 308
Lo que no se si calibre a 150 mts... donde estará el primer cruce.... no me he puesto a ver
Pero con el cero a 150 mts a 200 cae 6.6 cm
Slds - Centauro
Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:37 pmHola Marcos-45 Epa... !!!Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:08 pmBueno hace la mas fácil... Proba y me.contas!!!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:17 amAmigo Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 7:49 amMuy buena bala. Dale tranquilo.!
Están diciendo más o menos lo mismo. Marcos con 0 a 25m hace el segundo 0 después de los 180m por lo que a 200m no tiene mucha diferencia.
Centauro con el primer 0 tal vez a los 35m hace el segundo a 150m por lo tanto sigue callendo después de los 150m para cuando llega a 200 callo algo más.
La diferencia está en altura l medio de la parábola. Más en el caso de marcos y menos para centauro que hace un tiro más plano. Hablamos de tal vez 1.5cm de diferencia.
En linea y compartiendo lo que dice marcos y habiendo lo probado en la practica, yo tambien tengo regulado de manera similar (0 a 30 mts para 165gn) ...
Como dice Marcos...Se puede ver que el primer cruce esta entre 25 y 30 y el segundo entre los 180 y 200 metros...lo que si entre 75 y 150 mts esta pegando en promedio unas 2" arriba, que en un tiro a la paleta no hace mucha diferencia, pero se debe tener en cuenta si se quiere hacer un tiro quirúrgico....Si se regula a 100 o a 150 mts se esta regulando sobre el segundo cruce, de ahí en mas la punta sigue cayendo....
EH amigo!!! Por que pensas que me enoje? Jajaja nada que ver!! No me malinterpretes que no hay ningún tipo de enojo en mi respuesta solo digo que pruebes (se que te gusta tirar y hacer experimentos) y te vas a dar cuenta. La caída de tus balas con esa calibración es normal, si lo calibradas cero a 25 m a 200 pegaría un cm alto. Es cuestión de donde se cruza la parábola nada mas!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:37 pmHola Marcos-45 Epa... !!!Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:08 pmBueno hace la mas fácil... Proba y me.contas!!!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:17 amAmigo Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 7:49 amMuy buena bala. Dale tranquilo.!
- Centauro
+ 10 Gracias Irrazabal y 12mag.Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 6:19 pmEH amigo!!! Por que pensas que me enoje? Jajaja nada que ver!! No me malinterpretes que no hay ningún tipo de enojo en mi respuesta solo digo que pruebes (se que te gusta tirar y hacer experimentos) y te vas a dar cuenta. La caída de tus balas con esa calibración es normal, si lo calibradas cero a 25 m a 200 pegaría un cm alto. Es cuestión de donde se cruza la parábola nada mas!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:37 pmHola Marcos-45 Epa... !!!Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:08 pmBueno hace la mas fácil... Proba y me.contas!!!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:17 amAmigo Marcos-45Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 7:49 amMuy buena bala. Dale tranquilo.!
Ok Marcos-45 Creía que te habías enojado.
La verdad es que he probado poco y me la paso trabajando.
Tengo pocos francos al mes. (aparte de andar corto de $ para municiones, para tontear)
Cuando pueda voy hacer unos tiritos.
Casi siempre tiro a 150 mts.
No cazo, sólo blancos ó latas. Ya veré que puedo hacer.
Preguntonta:
No quería salir del tema principal del post.
Pero... ya que hablamos un poco de balística, nos exportamos y de paso le sirve a otros colegas.
Para saber si estamos usando el primer ó segundo cruce en nuestro "cero" creo que ¿No queda otra que agujerear blancos a diferentes distancias ????
Ó habrá otra forma de hacerlo ????
Yo tengo el cero a 150mts y casi seguro que es el segundo cruce, no creo que sea el primero.
Calibre cero a 50 mts y luego comencé con los clicks para dejarlo cero a 150 mts.
Pensaba en poner el primer cero ó cruce a 150 mts.
Ya que nunca tiro menos de eso y así dejar que el segundo cruce se realice a mas metros.
Habría que ver donde dará. Uso el Sterlok-pro.
Pero cuando pide distancia del "cero" no aclara si es el primero ó segundo.
Espero el que este más familiarizado si me aclara el panorama.
Slds - Centauro
Yo las he usado en 180gns para ciervos axis y chanchos me han resultado muy buenas...actualmente estoy usando de misma marca pero en 150 gns que es lo que conseguí y a buen precio... (980$ la caja)..tambien con buenos resultados..todos los tiros a no más de 100 o 120 mts.. con un fusil Weaterby
Lástima no puedo subir fotos..tengo un par de plomos recuperados y se ve lo bien que han trabajado
Gracias muchachos por compartir sus experiencias, haora me quedo más tranquilo que se que los comentarios son buenos sobre esta munición. Apenas las pruebe les cuento como me fue . Saludos
Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 8:13 pm+ 10 Gracias Irrazabal y 12mag.Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 6:19 pmEH amigo!!! Por que pensas que me enoje? Jajaja nada que ver!! No me malinterpretes que no hay ningún tipo de enojo en mi respuesta solo digo que pruebes (se que te gusta tirar y hacer experimentos) y te vas a dar cuenta. La caída de tus balas con esa calibración es normal, si lo calibradas cero a 25 m a 200 pegaría un cm alto. Es cuestión de donde se cruza la parábola nada mas!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:37 pmHola Marcos-45 Epa... !!!Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 2:08 pmBueno hace la mas fácil... Proba y me.contas!!!Centauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:17 am
Amigo Marcos-45
Preguntonta:
Si queres alejar el 0 para que pegue más dejos, se habla siempre del segundo 0 por que el primer 0 lo vas a tener más cerca del arma a medida que alejas el segundo 0.
Digamos que para llegar mas lejos tenes que levantar la punta del caño del fusil entonces se cruza antes con la línea de la mira, ahí tenes el primer 0.
Se ve claro en los gráficos de curva y caída de la punta.
- Centauro
Irrazabal escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 11:47 pmCentauro escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 8:13 pm+ 10 Gracias Irrazabal y 12mag.Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 03, 2018 6:19 pmEH amigo!!! Por que pensas que me enoje? Jajaja nada que ver!! No me malinterpretes que no hay ningún tipo de enojo en mi respuesta solo digo que pruebes (se que te gusta tirar y hacer experimentos) y te vas a dar cuenta. La caída de tus balas con esa calibración es normal, si lo calibradas cero a 25 m a 200 pegaría un cm alto. Es cuestión de donde se cruza la parábola nada mas!
Preguntonta:
Muchas gracias Irrazabal
Si se entiende....
La idea era que quedara el primer cruce a 150 mts y el segundo cerca de 800 mts.
Si para poner el primer cero a 150 mts es casi imposible entonces.
Haría falta un tiro con parábola muy tendida.
Quizas no llegaría ni poniendo en una munición 12.7x99 una punta de Cal.308
Yo tengo el 2do cero a 150 mts y según el Sterlok-pro el primer cero me da entre los 40 y 45 metros
Slds - Centauro
Exacto Centauro, es lo que yo decia, que es generalmente lo que se da en los que calibran en poligono, ya que tienen lineas de tiro a 50 y 150, y cuando dejan el cero ahi, se repiten los centros a esas distancias.
No es una calibracion que me guste demasiado para cazar ya que por ahi, si se presenta un tiro a mas de 200 mts la bala suele pegar muy abajo en el animal y siempre es preferible que pegue mas arriba (corta la columna) que mas abajo (se va herido...)
Hay excelentes programas balisticos para celular como el "strelok" que si colocas fehacientemente los datos de peso, CB y velocidad en boca te dan sin error las caidas de tu municion.
Para que te des una idea! La bala al salir del cañon empieza a caer... El ojo tuyo mirando a traves de la mira, esta 4 cm en el caso de un montaje bajo, mas alto que la bala, y puesto que empieza a caer al salir del caño, en el mejor de los casos, un rayo laser, si la dejas paralela a la mira, a 150 mts el tiro va a estar a 4 cm jajaja... Eso hablando de un laser, que no tiene caida...
Una bala va a estar los 4 cm de diferencia entre mira y eje del cañon MAS lo que caiga la bala. Por eso se busca "cruzar" la mira con la parabola, y siempre vas a tener dos cruces, mas o menos tangenciales. La calibracion a 100 mts tambien es en segundo cruce aunque es mas tangencial! El primer cero esta a los 70 mas o menos...
Y no varia tanto al cambiar de calibres como se piensa generalmente...
Ahora, para comprobarlo en el campo, si, lo ideal es poner blancos a diferentes distancias e ir tirando... Yo lo hago... Ahora cada vez menos porque ya probe de todo jaja...
La calibración usual que uso para mis fusiles de caza es dejarlo pegando 5 cm arriba a los 100 mts.
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
Centauro, en consonancia con lo que dice Marcos...lo de los dos "ceros" se da por el cruce del eje óptico con la parábola de la bala, esto se da necesariamente porque la mira y su eje están a una distancia del anima del caño...por ello el primer cruce siempre va a estar como mucho antes de los 70 mts, esto en caso de ser un calibre muy rápido y que la mira este lo mas alta posible...es decir que depende mucho de la altura a la que este montada la mira, cuando mas baja este la mira mas cerca va a estar el primer cruce, pero nunca lo vas tener a mas de 70 mts..salvo a que la mira la montes a 10 cm de altura....
- Centauro
Dale Marcos, muy buena y explayada la explicación.Marcos-45 escribió: ↑Mar Sep 04, 2018 7:44 amExacto Centauro, es lo que yo decia, que es generalmente lo que se da en los que calibran en poligono, ya que tienen lineas de tiro a 50 y 150, y cuando dejan el cero ahi, se repiten los centros a esas distancias.
Yo en el cel tengo el Sterlok-pro
Slds - Centauro
Seria un cero a 170 mts... Es buena idea tambien!
Los alemanes y europeos en general tienden a darle ese tipo de calibracion, incluso se recomienda en videos de Blaser, Zeiss, SB, etc...
- the hunter
Hola diego , aca esta el grafico del fabricante, y es especificamente sobre la SP de 180gr. Ya que tiene otros tipos de puntas para 308w en 180gr.
Ponelo a 100mts y dale derecho tranquilo de 0 a 100mts. Que es tu pregunta...
A un chancho le vas a pegar casi seguro.... pero a la cabeza de una perdiz, a esa distancia va a depender de tu destreza como tirador.
th
upload image
Muchas gracia hunter por la tabla , si es así como figura a y ,mas que bien para la apostada . Si funciona bien esta bala es una buena opción para el bolsillo.the hunter escribió: ↑Mié Sep 05, 2018 8:51 pmDiegogg escribió: ↑Mar Ago 28, 2018 8:59 pmHola muchachos como les va ?,e comprado una caja de estas balas y quería preguntarles que tal munición es ,y que experiencia tienen con ellas . Es para cazar chanchos nada mas , yo las voy a usar nada mas que para la apostada , ¿como se comporta entre los 50 y 100 metros ? . Desde ya muchas gracias .
th
upload image
Apenas la pruebe les comento como anda .
Saludos .
hola gente como andan ? les quería contar la experiencia que tuve con esta munición ,fue muy buena , me llevo dos tiros nada mas para re-calibrar la mira ,porque al probar, junto los dos un poco bajo comparado con la otra munición que avía estado usando antes . La verdad que son buenas ,a lo que le e pegado a quedado ahí ,las recomiendo por lo menos para los chanchos ,que es lo que caso yo . Saludos y perdón por la demora para contarles .
Recuperó alguna punta? Ya que está puede subir fotos de alguna cacería acompañada del relato
- dogopampa
