Si bien los datos que aporta el forista pueden andar, la pregunta es muy vaga y amplia. es de suponer que el arma por sus características va a estar destinada a tiro y no a caza. sería interesante saber si esto es así para poder opinar en forma objetiva.
Se presentan opiniones diversas desde distintas ópticas. Como ya se dijo, para un tirador es una cosa y para un cazador otra, diametralmente opuesta. Como tampoco dentro del tiro se pueden mezclar las modalidades, que son varias, trasladando experiencias, técnicas y equipos de unas a las otras. El único punto de total coincidencia es que todos usamos armas de fuego y en este caso, un fusíl.
Faltó el tipo de retículo que tiene esa mira y ¿de qué marca es?. El blanco por lo que veo es un Irusta para reglaje de caza y por la proporcionalidda de los disparos debe de tener un centro (lo blanco) de unos 9 cm de diámetro (doy tanta vuelta porque nunca disparé a uno de estos)
Agrupacion .308 win
- nambu14
- haiha
Re: Agrupacion .308 win
Repase rapidamente el post, y no me parecio leer tal vez el problema mas importante para cerrar los grupos, el paraleje de la mira a esa distancia.
Si no tiene regulador de paralaje externo, y mas sencillo de eliminarlo, lo mejor es fabricar un diopter con una cartulina negra, un circulo que calce en el ocular de la mira y no se mueva, con un agujero central de 1 o 2 mm. Lo mejor es realizarlo con un compas, calculando el diametro que calce bien en el ocular y no se mueva, tal vez se deban probar 2 o 3 medidas para ver cual calza mejor. De esta forma, y al apuntar siempre por el eje central de la mira, se elimina el paralaje de una forma sencilla y barata.
Proba de esta manera con las mismas cargas, y nos contas luego.
Buenos tiros.
Abrazo.
Buenos tiros.
Abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
Podes explayarte un poquito sobre esto...es aplicable a cualquier mira sin corrector??haiha escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 3:29 pmRepase rapidamente el post, y no me parecio leer tal vez el problema mas importante para cerrar los grupos, el paraleje de la mira a esa distancia.
Buenos tiros.
Abrazo.
- nambu14
Hola haiha.Fijate que el amigo dice que tiene una óptica 4-16x56, en esos aumentos es seguro que tiene corrector de paralaje.haiha escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 3:29 pmRepase rapidamente el post, y no me parecio leer tal vez el problema mas importante para cerrar los grupos, el paraleje de la mira a esa distancia.
Buenos tiros.
Abrazo.
Por eso eso estoy preguntando que mira es y que retículo tiene. Si la mira es la que venia en combo con los Marlin, sguramente es una UTG, pero hasta que no nos aclare
- haiha
Exacto, decime que no entendiste y trato de ser mas claro.12mag escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 4:35 pmPodes explayarte un poquito sobre esto...es aplicable a cualquier mira sin corrector??haiha escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 3:29 pmRepase rapidamente el post, y no me parecio leer tal vez el problema mas importante para cerrar los grupos, el paraleje de la mira a esa distancia.
Buenos tiros.
Abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
- Mariano+P
Perdon, no sabía que habían reflotado este post....nambu14 escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 5:01 pmHola haiha.Fijate que el amigo dice que tiene una óptica 4-16x56, en esos aumentos es seguro que tiene corrector de paralaje.haiha escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 3:29 pmRepase rapidamente el post, y no me parecio leer tal vez el problema mas importante para cerrar los grupos, el paraleje de la mira a esa distancia.
Buenos tiros.
Abrazo.
Si la mira es una UTG AccuShoot con retículo mil-dot y corrector de paralaje.
Gracias por todos los comentarios, siempre se aprende algo nuevo.
“Mientras haya tan sólo un grupo de Argentinos, que resistan a ser conquistados, la Patria vive..”.
- Mariano+P
Exacto, el fusil es para uso exclusivo en el polígono....nambu14 escribió: ↑Mié Nov 21, 2018 1:25 pmSi bien los datos que aporta el forista pueden andar, la pregunta es muy vaga y amplia. es de suponer que el arma por sus características va a estar destinada a tiro y no a caza. sería interesante saber si esto es así para poder opinar en forma objetiva.
