Munis 7,65 del año en que Mirtha Legrand iba al secundario.
Y si algunos abriles tienen estas 7,65, unas de principio de siglo.
Estaba hablando con un muchacho que parece que sabe bastante de quimica, me comento que las munis al ser tan viejas, pueden ir migrando de un lado a otro los componentes de la polvora, pudiendo pasar a que ni explote, o haga pif, o un K-BOOOOM de la GPMQLRP, y tenga un rompezabezas marca Mauser.
Alguien sabe algo del tema?
Conocen algun caso de destruccion de recamara por estas munis viejas?
Experiencias de los que hayan tirado con munis viejas si paso o no paso algo.
O cualquier referencia del tema.
Gracias!
Gracias!
- zenison
Re: Munis 7,65 del año en que Mirtha Legrand iba al secundario.
No miro a Mirta Legrand.......y menos me imagino su edad.
Pone el año exacto de las balas, que es mas seguro que el comentario.
Y porque el año exacto, porque yo personalmente no tiraria por ningun motivo municion anterior al año 1940.
Despues de esa fecha lo que puede pasar es que el fulminante no encienda, o tenga un retardo en producir la ignicion.
Jamas supe que exploten balas que se fabricaron luego del 40.
Hay que ser cuidadoso y muy observador del comportamiento del arma.
Las balas viejas no son para alguien que no tiro nunca.....o tiro poco en un 7.65.
El que es veterano solamente por el ruido, el retroceso y otros detalles le queda claro si el proyectil salio del caño o no.
Lo peligroso de las balas viejas no es que exploten, es que la punta quede en el caño y un inexperto o poco avezado cargue nuevamente y dispare con el cañon obturado.
Como regla general, con balas viejas, jamas intento dispararlas si no escucho la polvora moverse en la vaina.
Yo herede un Mauser deportivo de mi viejo que luego vendi a finales de los 90.Y con esa herencia venian balas militares,las mas viejas de 1902,muchas de 1940,1944,1945 y 1946 y las mas nuevas de 1950/52.A lo sumo habran fallado el fulminante de dos o tres balas,todas salieron y con un tiro normal.Si las balas estuvieron siempre en ambientes secos,sin cambios de temperatura abruptos no deberian tener problemas mas alla de fulminantes desvanecidos.
Jamas vi que una bala vieja explotara un arma.
Balas de mas de 100 años y yo no quise hacer negocio por unas fm 7.62 de los años 70 porque las consideré muy viejas y que solo me servirían para aprovechar las vainas y puntas, encima me pedía el precio de una caja nuevaNyP escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 3:29 pmYo herede un Mauser deportivo de mi viejo que luego vendi a finales de los 90.Y con esa herencia venian balas militares,las mas viejas de 1902,muchas de 1940,1944,1945 y 1946 y las mas nuevas de 1950/52.A lo sumo habran fallado el fulminante de dos o tres balas,todas salieron y con un tiro normal.Si las balas estuvieron siempre en ambientes secos,sin cambios de temperatura abruptos no deberian tener problemas mas alla de fulminantes desvanecidos.
Fijate que aun hoy las FN 1978 7.65 que se compraron para la guerra con Chile son muy buscadas y salen todos los tiros....Esas balas de los años 70 7.62 hubieran salido todas.....12mag escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 4:30 pmBalas de mas de 100 años y yo no quise hacer negocio por unas fm 7.62 de los años 70 porque las consideré muy viejas y que solo me servirían para aprovechar las vainas y puntas, encima me pedía el precio de una caja nuevaNyP escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 3:29 pmYo herede un Mauser deportivo de mi viejo que luego vendi a finales de los 90.Y con esa herencia venian balas militares,las mas viejas de 1902,muchas de 1940,1944,1945 y 1946 y las mas nuevas de 1950/52.A lo sumo habran fallado el fulminante de dos o tres balas,todas salieron y con un tiro normal.Si las balas estuvieron siempre en ambientes secos,sin cambios de temperatura abruptos no deberian tener problemas mas alla de fulminantes desvanecidos.
Si es posible, aunque no se hasta que año vinieron con fulminantes oxidantes, claro que si me hacia un precio razonable las compraba y alguna iba a probar...
En municiones militares viejas y/o de origen dudoso siempre hay que actuar como si fueran de fulminante oxidante:limpiar bien caño,acciones,cerrojos,despues de usarlas.
- G19
Perdón por mi ignorancia. Yo las tiraría. No hay razón para creer que la pólvora se haya degradado de una manera que explote el arma ni mucho menos. A lo sumo, puede haber pasado lo contrario, es decir, que el proyectil no reciba suficiente potencia para salir del caño, producto de humedad como por decir alguna causa. Por eso habría que tomar el recaudo de verificar entre disparo y disparo, que el proyectil haya abandonado el cañón.
Vuelvo a repetir, perdón por ignorancia si dije una burrada.
- oski52
Yo tengo munición de 9 mm de la decada del 70 que me regalaron y espero juntar plata para poder ir al polígono a darles murra.12mag escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 4:30 pmBalas de mas de 100 años y yo no quise hacer negocio por unas fm 7.62 de los años 70 porque las consideré muy viejas y que solo me servirían para aprovechar las vainas y puntas, encima me pedía el precio de una caja nuevaNyP escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 3:29 pmYo herede un Mauser deportivo de mi viejo que luego vendi a finales de los 90.Y con esa herencia venian balas militares,las mas viejas de 1902,muchas de 1940,1944,1945 y 1946 y las mas nuevas de 1950/52.A lo sumo habran fallado el fulminante de dos o tres balas,todas salieron y con un tiro normal.Si las balas estuvieron siempre en ambientes secos,sin cambios de temperatura abruptos no deberian tener problemas mas alla de fulminantes desvanecidos.
- chalilero
Si no han estado guardadas en cajón estanco, sin haberlas afectado la humedad en el tiempo, puede ser que funcionen.Maximauser escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 2:04 pmY si algunos abriles tienen estas 7,65, unas de principio de siglo.
Los riesgos que queme mal la pólvora y la punta quede en el caño, si no reparas en ello y efectúas otro disparo perderás el caño, o que la polvora al estar deteriorada su ignición sea mas lenta y pensando que no funciono abras el cerrojo con el consiguiente susto, por eso es seguro esperar unos segundos cuando no detona.
Si te interesa por privado coméntame de que años son los cuños o marcas que tienen en el culote, en mi caso para completar peines y si son de mi interés te las cambio por munición fresca.
Redondeando la.idea ya expuesta yo acoto que todos los accidentes que vi con acciones destruidas ynarmas arruinadas usando municion vieja nomfue porque la polvora se transformo en trotyl sino por lo.contrario: una punta desprendida que queda en la garganta y al.meter la.siguiente gran explosion gran...
Les digo que zafaron porqud eran MAUSER.... con otra cosa se volaban la cabeza
En la vieja revista nacional Armas y Tiro, salio una nota sobre los Mauser "Mataparaguayos"; de lo que recuerdo el articulo hablaba de fusiles Mauser españoles que habían sido comprados para la guerra del Chaco. El tema es que algunos habían explotado creando la leyenda de los fusiles Mataparaguayos.
El problema era que la munición comprada para los mismos era surplus de guerra, y como estaba fabricada pensando en un pronto uso no tenia estabilizantes, y con el tiempo se transformaba en explosiva. Eso es a grandes rasgos lo que me acuerdo del articulo.
No aplica a la consulta del forista ya que la munición a que alude es de fabricación nacional pero el articulo me vino a la memoria gracias a su consulta.
- christianmx
Tengo una municion (ahora pocas) que son del 50 masomenos en adelante, de vez en cuando me llevo el fusil y trato de tirar algunas, digo trato por que de 10 salen 2 con mucha suerte. Supe tener unos 300 cartuchos, ahora me quedan con suerte 20, los que no salen saco la punta y las guardo para cuando me decida a recargar.
La polvora la descarto y las vainas las guardo, aunque son berdan, pero me da lástima tirarlas.
Una lastima que descartaras la polvora.... eso es por no saber y además por no preguntar!christianmx escribió: ↑Mié Sep 26, 2018 9:03 pmTengo una municion (ahora pocas) que son del 50 masomenos en adelante, de vez en cuando me llevo el fusil y trato de tirar algunas, digo trato por que de 10 salen 2 con mucha suerte. Supe tener unos 300 cartuchos, ahora me quedan con suerte 20, los que no salen saco la punta y las guardo para cuando me decida a recargar.
He hecho miles de tiros con a1 recuperada (esa cuadradita negra que vos tiraste) y es lejos la mejor para eln765
lo que falla en esas balas es el fulminante lanpolvora mientras no le haya entrado agua (te das cuenta al toque) es perfectamente utilizable
- Raul08
Hola
No hablo de munición 7,65 pero si de 44-40, me regalaron una caja entrada al país en 1925, por lo que seguramente es mucho más vieja, de la caja hay algunas que el plomo está hinchado y color blanco, pero otras está perfecto.
De estas últimas probé una y salió perfectamente del Winchester 1892, sin drama, la única diferencia es la humareda (deben ser de pólvora negra) y una linda patada que con las balas actuales no lo hace.
No tiré más que una porque quien me las regaló era un muy buen amigo, y las guardo como recuerdo e historia.
Raúl
Raúl
- christianmx
Marcos, de donde sacaste que no se o no pregunté?Marcos-45 escribió: ↑Jue Sep 27, 2018 8:05 amUna lastima que descartaras la polvora.... eso es por no saber y además por no preguntar!christianmx escribió: ↑Mié Sep 26, 2018 9:03 pmTengo una municion (ahora pocas) que son del 50 masomenos en adelante, de vez en cuando me llevo el fusil y trato de tirar algunas, digo trato por que de 10 salen 2 con mucha suerte. Supe tener unos 300 cartuchos, ahora me quedan con suerte 20, los que no salen saco la punta y las guardo para cuando me decida a recargar.
De hecho ya me habia recomendado un amigo recargador que la guarde, pero prefiero comprar pólvora nueva el día que me decida a recargar.
Insisto en que no sabes o la hubieras guardado.christianmx escribió: ↑Jue Sep 27, 2018 10:19 amMarcos, de donde sacaste que no se o no pregunté?Marcos-45 escribió: ↑Jue Sep 27, 2018 8:05 amUna lastima que descartaras la polvora.... eso es por no saber y además por no preguntar!christianmx escribió: ↑Mié Sep 26, 2018 9:03 pmTengo una municion (ahora pocas) que son del 50 masomenos en adelante, de vez en cuando me llevo el fusil y trato de tirar algunas, digo trato por que de 10 salen 2 con mucha suerte. Supe tener unos 300 cartuchos, ahora me quedan con suerte 20, los que no salen saco la punta y las guardo para cuando me decida a recargar.
La podrías haber canjeado a algún viejo recargador que la aprecie... no todo es plata...
Aunque bueno.. cada día se acostumbra más a que cada uno se corte sólo y haga la suya total "son mías y hago lo que quiero"...
Hay cosas peores. En fin.
Éxitos cuando empieces a recargar.... vas a renegar mucho menos o capaz que diferente jaja
- chalilero
Ye comento mi caso y experiencia con pólvora de munición desarmada, soy usuario de 7.65 y doy uso a este calibre y Arma 1909 desde los años 74 en el Polígono y mucho, contábamos con ellos como stock propio. Nunca he dado uso a pólvora de la que no tenia o teníamos certeza de haber estado en cajón estanco, la que fallaba por fulminante o por humedad, le aplicábamos martillo de inercia o aplico y teníamos que cepillar la vaina por dentro para retirar la pólvora sulfatada o húmeda. Y me sucedido con un lote de FN 78 que por estar mal a resguardo la pólvora estaba defectuoso, comprobamos al momento de cambiar las puntas por deportivas.christianmx escribió: ↑Mié Sep 26, 2018 9:03 pmTengo una municion (ahora pocas) que son del 50 masomenos en adelante, de vez en cuando me llevo el fusil y trato de tirar algunas, digo trato por que de 10 salen 2 con mucha suerte. Supe tener unos 300 cartuchos, ahora me quedan con suerte 20, los que no salen saco la punta y las guardo para cuando me decida a recargar.
Hace días procedí a meter martillo de inercia, había desde 1898 al 78, cada 5 o 10 balas separaba, luego en el patio comprobaba las prestaciones de la misma, alguna al toque hacían ignición y otras como estrellellitas de fuegos artificiales, para quien le gusta la caza o el tiro no juego a la lotería si sale o no sale el disparo.
Mas vale prevenir o no tener que curar, no arriesgo mi integridad ni la de terceros, tampoco deteriorar el arma.
Lo mas importante si guardaste las puntas, si son cola de bote mejor, las de FN 78 tienen muy buen coeficiente balístico, muy buscada por los tiradores. Conseguís vainas y algún recargador te las arma,con pólvora y fulminantes frescos, son insumos que hay en el mercado. Pasaron los años en donde recurríamos a la modificación de las puntas con sierra y mecha para mejorar sus prestaciones, lo único que se conseguía era munición del Ejercito o sur plus.
De haber sabido que hay recargadores que usan ese tipo de pólvora la hubiera ofrecido, pero no es así.
Última edición por chalilero el Jue Sep 27, 2018 10:56 pm, editado 1 vez en total.
Obvio que algunas estan degradadas... Esa polvora se tira...
al tacho...
El tema es si esta buena. Es estable... porque tirarla? No le veo sentido capaz que sea yo, de tarado nomas... que se yo
Me han regalado tachos enteros de polvora recuperada y cuando la abri estaba largando vapores (como que por eso e la regaslaron...) y la tire...
Si esta buena? por que? Acaso no hay algunos que insisten e insisten en seguir probando con la BOSTA ATOMICA de IMR + falopa que encima vale un huevo?
Y?
Que se yo si no se nada... Chali, lastimaque no e dijiste antes de tirarla... Te armaba con A27 y e quedaba con esa para mi...
Ya no recargo 765 pero llamenme nostalgico... Pocos tiros hice tan buenos con el 765 como los armados con esa cuadradita fea...
al tacho...
Y?
Gracias a todos por las opiniones, si hay mas datos o experiencias, bienvenidas.
Como siempre, muy bien aprovechado todo Marcos!
Despues voy a poner algunas que tengo.
Esa es una buena costumbre, si esta la polvora solidificada en un solo cuerpo, puede haber sorpresas.
Y lo de Mitha, por favor, ni te la imagines, vas a ir corriendo descompuesto.
Ya aprendiste, te va a servir para la prox.12mag escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 4:30 pmBalas de mas de 100 años y yo no quise hacer negocio por unas fm 7.62 de los años 70 porque las consideré muy viejas y que solo me servirían para aprovechar las vainas y puntas, encima me pedía el precio de una caja nuevaNyP escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 3:29 pmYo herede un Mauser deportivo de mi viejo que luego vendi a finales de los 90.Y con esa herencia venian balas militares,las mas viejas de 1902,muchas de 1940,1944,1945 y 1946 y las mas nuevas de 1950/52.A lo sumo habran fallado el fulminante de dos o tres balas,todas salieron y con un tiro normal.Si las balas estuvieron siempre en ambientes secos,sin cambios de temperatura abruptos no deberian tener problemas mas alla de fulminantes desvanecidos.
Todo bien, graciasG19 escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 5:25 pmPerdón por mi ignorancia. Yo las tiraría. No hay razón para creer que la pólvora se haya degradado de una manera que explote el arma ni mucho menos. A lo sumo, puede haber pasado lo contrario, es decir, que el proyectil no reciba suficiente potencia para salir del caño, producto de humedad como por decir alguna causa. Por eso habría que tomar el recaudo de verificar entre disparo y disparo, que el proyectil haya abandonado el cañón.
Si como dije, despues voy a ponerlas, gracias.chalilero escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 7:49 pmSi no han estado guardadas en cajón estanco, sin haberlas afectado la humedad en el tiempo, puede ser que funcionen.Maximauser escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 2:04 pmY si algunos abriles tienen estas 7,65, unas de principio de siglo.
Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 24, 2018 9:29 pmRedondeando la.idea ya expuesta yo acoto que todos los accidentes que vi con acciones destruidas ynarmas arruinadas usando municion vieja nomfue porque la polvora se transformo en trotyl sino por lo.contrario: una punta desprendida que queda en la garganta y al.meter la.siguiente gran explosion gran...
Gracias por la data.Raul08 escribió: ↑Jue Sep 27, 2018 8:55 amHola
Raúl
Muy buen post.
Solo quisiera agregar que es un error suponer que una polvora degradada solo puede generar un tiro paupérrimo.
Existen casos donde ocurrio lo contrario, aumentando peligrosamente su velocidad de quemado y terminaron abriendo el cerrojo a los golpes.
Municion vieja y vencida no es recomendable usar si no se desarman y se chequean los componentes.
Otra, que se sienta mover la polvora no significa nada.
Desarme mucha municion surplus de varios años, inclusive FN 78, donde se sentia correr la polvora y al sacar la punta estaba sulfatada, con parte de la polvora pegada a las paredes y el laton corroido y sufatado con el consiguiente peligro de fuga de gases.
43
43
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
- Gus762
Me paso eso, extrañisimo con unas municiones Orbea 22 de los años 70.43spanish escribió: ↑Jue Sep 27, 2018 11:37 pmMuy buen post.
43
Son standard, y tome una y la dispare en un arma prestada calibre 22 con supresor, la cual ya habia probado con municiones CCi standar, FM AV, remington AV, y practicamente poco y nada de ruido hacia, menos que un Aire Comprimido, pense que esta viejas municiones ORBEA, directamente al ser standard no iba a hacer ruido.
Sorpresa, hizo un ruidaso, como que le hubiera puesto una Stinger, como que no tuviera supresor, me asusto.
Desconozco la explicacion logica.
Gustavo
Resaltó esto Cristian porque es una costumbre muy de neófito tirador sacudir las balas "A ver si hace ruido la pólvora para saber si la carga es muy fuerte o no"... los que recargamos sabemos que eso no tiene nada que ver... depende lo que tengan adentro va a estar más o menos llena y sin embargo ser fuertes o suaves.43spanish escribió: ↑Jue Sep 27, 2018 11:37 pmMuy buen post.
43
Un ejemplo burdisimo que no haría ni loco pero para ilustrarlo... yo le pongo 20 gn de z90 a una bala de 765 y movela!! Va a a oir clarito el ruido de la pólvora... la mayoría de los neófitos pensarán "ah un tiro suave..." y te rompería todo el fusil
Y eso Me recuerda un caso que me paso probando un mauser y me salvó que precisamente era mauser...
Un "amigo recargador" del dueño le paso unas balas "armadas con puntas Sierra de 180 y 40 gn de a1" según lo que decía en la caja..
Del primer tiro me rompió el hombro voló mira para un lado culata rajada cerrojo clavado uña extractora rota... un desastre
antes de reparar el arma desarme las balas...
EL HDP LE HABÍA PUESTO Z90.... SE CONFUNDIÓ DE PÓLVORA.... chicato o/y daltonico y seguramente la pólvora no estaría en su envase original
casi me cuesta cara la jodita
- trebolcampero
Yo interprete que al sacudir el cartucho veria el estado no la cantidad de la misma.
"El picahueso me dijo,
que para poder llegar,
no solo hay que tener pico,
sino hay que saber picar."
Es que en si mismo no es indicativo de nada que haga ruido o no... es la idea... puede estar pensada lanpolvora por compresión al colocar la punta y aunque este ennperfecto estado no se va a mover porque está apretada o puede estar suelta y azulfatadatrebolcampero escribió: ↑Vie Sep 28, 2018 1:48 pmYo interprete que al sacudir el cartucho veria el estado no la cantidad de la misma.
- zenison
A ver.
En principio la palabra neofito tiene diversas significancias segun se quiera establecer la experiencia de alguien........respecto a quien......esa es la cuestion, y no es facil distinguir un neofito de un experto........cuando las estimaciones se hacen entre pocos...... o ninguno con quien comparar, por eso se invento el dicho que el tuerto es el rey de los ciegos, y aun asi es un tipo que no ve un carajo.
Segundo.....lo de mover la municion para escuchar el ruido de la polvora lo dije para balas de los años 40, donde pocos o nadie recargaban y donde las fabricas no apretaban la polvora con la punta y la unica polvora era A1.
Y las muevo para saber si esta solidificada......no para intentar adivinar si le pusieron mas o menos.
Si los "expertos" le ponen guata, semola o sabe quien, que otra mier da adentro, y encima recargan con Z90 una bala de fusil que en el culo dice 1940......pues no se aplica a lo que anteriormente explique que hago, porque eso puede suceder en una recarga de una vaina que tenga estampado 2018.......si el experto es un tuerto, que encima su unico ojo tiene presbicia.
Personalmente prefiero cualquier factory a la mejor recarga, si no conozco el tipo que la hace, ni se me ocurre moverla para ver como esta, que la use otro, porque yo en mi caso, no veo necesario tanto empeño con municion para un arma que tiene 120 años y cuyos caños en el 90% de los casos estan al limite de su obsolesencia.
