Puntas de plomo y gas check en caceria
Irrazabal
Re: Puntas de plomo y gas check en caceria
Mensaje por Irrazabal » Mar Nov 20, 2018 11:11 am
Marcos-45 escribió:
Mar Nov 20, 2018 8:07 am
Irrazabal escribió:
Mar Nov 20, 2018 7:39 am
Marcos-45 escribió:
Lun Nov 19, 2018 10:23 pm
Irrazabal escribió:
Lun Nov 19, 2018 9:53 pm
Buenísimo. (-H-)
Pero te digo que me genera una desconfianza ese plomo. No deforma casi nada y no lleva velocidad. Además que no bandeo.
Le corto la columna?
Pero es indudable que te funciona así que seguí así (-Y)
Mira... para.serte.sincero tenia muchas dudas. Los anteriores quw cace fueron tiros a la cabeza y siempre pense que por ahi ld faltaria "tuco" para tiros de caza normales. Pero no le falta nada!
Te digo mas: pienso que en el fondo somos todos exageradamente fanaticos de las altas velocidades y pareciera que cuandoalguien piensa en "bajarle tuco" todos lo miran como si earubiera loco. Y la verdad que solo probando "que pasa" te das cuenta que el trasfondo de la velocidad en los fusiles solo es para lmegar mas lejos... no mata mas un 300 que un 3030... mata mas lejos nomas! Si los usas a los dos a 150 m da lo mismo uno u otro.
Yo estas balas las quiero para cazar hasta 200 m o menos. De noche apostado o recechando y de dia en el monte. Raro un tiro de mas de 100 pero por las dudas tire mas lejos a ver que pasa... y andan...
Y si, hay gente que caza con revolver que no tiene mucha velocidad. Tiros cerca. Si pegas el bicho cae. Pero puede andar un rato hasta que cae.
Esto... no es un revolver!!!
Seria un 3030 con puntas pesadas...
No es joda 190 gn a 2000 fps!....
Te digo que al chancho no le causo ninguna gracia!!
El revolver ms potente que se usa por estos pagos es el 44 mag, que voltea muy bien hasta el chancho mas grande, (no hablemos del 357 que es una porqueria) y ese andaa a 1400 fps nomas... Esto viaja 600 fps mas ligero (calibrado cero a 25 m me da el segundo cero a 120-130... ) y pesa 50 gn menos que el 44 mag... Es TREMENDO PEPAZO...
Si no te gusta, es porque nunca lo probaste, como me pasaba a mi que venia dudando y hace siete años que fundo puntas y solo las usaba para las vizcachas... Sabes la guita en puntas que me habria ahorrado? (:L) (:L)
Eso si!! Si se que voy a tener que tirar a mas de 150 mts me llevo las puntas factory... Pero la mayoria de los tiros son cerca...
Claro. Quise decir que si un revolver los baja, tus balas deberían también. Y las pruebas están a la vista..... o en el freezer a estas alturas (::A)
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mar Nov 20, 2018 11:36 am
Jajajaja... quedo un cuartito nomas... los invitados se llevaron el resto!!
lujan44
Mensaje por lujan44 » Dom Dic 23, 2018 2:31 am
Marcos-45 escribió:
Lun Nov 19, 2018 8:43 pm
Bueno seguimos probando las puntas.de plomo... despues de bajar un bichito a 160 m y comprobar la poca caida a esa.diatancia y su efectividad me le ani.e a los chanchos...
En un rececho diurno.con amigos pude bajar esto... a 70 m a la carrera. Me tengo que acostumbrar a que son de baja velocidad y adelantar un poco mas pero igual el bicho quedo ahi donde recibio el plomazo.
Estoy decidido a seguirlas usando. Hasta 150 m cumplen su cometido perfectamente.
si al linotipo que estas usando le agregas 3% de estaño deforma mucho mejor y es mas dura, mi viejo en los 60/70 cuando no se conseguia bala milica, usaba molde lyman de 180Grs con gascheck y engrasadas, y con A1 las sacaba del mauser a 2500P/S sin dramas, después cuando apareció la A27 le ponia la carga de pólvora correspondiente, que no me acuerdo y le metía encima 2Grs de grafito para cerraduras, agitaba la vaina y ponía la punta un tirazo
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Dom Dic 23, 2018 12:12 pm
Muy buenos datos lujan!!! Voy a probar...
Es mas. Quiero ver la forma de "acelerar" un poco la polvora lenta con una carga diferente y levantarle un poco mas la velocidad sin correr riesgos obvio.
Igual muy conforme con el desempeño de las baoas! Queda como un 3030 con punta pesada. Mata muy bien aunque no es tan "todoterreno" como las puntas de 150 en el 308 que es donde las utilizo. Ya me dieron tres animales abatidos muy limpiamente en lugsres dificiles con mucho pajonal y monte bajo pero a menos de 120 m... para mas distancia hay que jugar con la parabola
lujan44
Mensaje por lujan44 » Mié Dic 26, 2018 5:07 am
te aclaro que el grafito hace la pólvora mas lenta la vieja A1 era mas lenta que la actual A27 por eso le ponia esos 2Grs de grafito
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié Dic 26, 2018 8:07 am
Ese del grafito es un dato muy valioso!
La a27 actual (tizna como loca) esta saturada de grafito tal vez por eso sea mas lenta aunque se comporta excelentemente y salennunos.tiros de pelicula!
Voy a probar el agregado dd estaño
