Encargado Calidad calibre 22 - Orbea
ServiciosyAventuras
Re: Encargado Calidad calibre 22 - Orbea
Mensaje por ServiciosyAventuras » Mar Ene 15, 2019 10:54 am
Ferninando escribió:
Mar Ene 15, 2019 8:32 am
zenison escribió:
Lun Ene 14, 2019 10:16 pm
La punta hueca SIEMPRE tiene menos precision que una solida.
Incluso la punta hueca si no toca hueso no es mas efectiva que una solida tampoco, siempre hablando de calibre .22
La precision y la agrupacion estan directamente relacionadas a la estabilizacion de la punta y esto se da mas en solidas que huecas.
Las puntas huecas pueden pesar todas lo mismo y ser lanzadas a mismas velocidades..........el problema es que el agujero sea identico y centrado, y aun siendo identico y centrado, mantenga esos parametros despues de fregar por el cargador, la rampa de alimentacion y la introducion a la recamara.
En una semiautomatica, que es donde se usan mayormente puntas huecas, es casi imposible que el sistema no altere el hueco de la punta, eso empeora mas todavia la precision.
ok ok grqcias por responder.. me lo imaginaba asi..
osea lo mejor es usar punta solida en todas las marcas de calibre 22 hablo..para mejor precicion. bueno yo hablo porq soy mss de tirar al blanco q andar cazando.
para el q caza sera mejor pumta hueca a lo mejor
Buenos dias, asi es... la punta solida siempre es mas precisa y agrupa mejor en todas las marcas.
Las orbea q te fallaron son nuevas? busca las q tengan lote q empiecen con el 8, significa que son del año pasado!
Ferninando
Mensaje por Ferninando » Mar Ene 15, 2019 2:10 pm
ok muchas gracias. ya voy a comprar de punta solida para ver q tal agrupo.
si pones una foto e indicando donde nos tenemos q fijar de el lote.. a la hora q compremos y ver q sean nuevas te agradecería!!
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Mar Ene 15, 2019 2:41 pm
En la lengua de la cajita... Están con un sello de color negro, por ejemplo 811221. Significa 8 (2018) 11 (noviembre) 22 (dia) 1(la maquina)
Ferninando
Mensaje por Ferninando » Mar Ene 15, 2019 4:25 pm
otra consulta q la busque por internet de esta marca orbea no están y de otras algunas encontre.
reglaje para 50 75 o 100metros
la trayectoria de los tipos de balas q fabrican ..
no importa la marca de municion pero encontre sobre de un reglaje a 100metros y con esto esta bueno para calibrar una mira porque con una sola calibracion se puede obtener 2 blancos iguales a diferentes metros
nose si se me entiende..
marcos de olivos
Mensaje por marcos de olivos » Mié Ene 16, 2019 1:42 pm
Estimado Licenciado Roberti
Es muy bueno que las empresas realicen consultas a sus clientes para ver la satisfacción del producto como absorver los consejos y críticas constructivas, ya que eso es bueno para ambos, fabricante y consumidor.
En lo que respecta a mis armas las Orbea PSAV cobreada andan bien, ciclan, y son precisas para lo que yo las quiero, uso habitualmente pistolas 22 (Bersa, Ruger, y S&W) y carabinas Ruger 11/22, Norinco JW 15 y S&W M& P 15-22.
Lo que yo aportaría como critica para mejorar el producto es que no le coloquen tanta parafina (o lo que sea que le coloquen) a la punta de plomo, ya que esa especie de cera cuando disparas mucho en una carabina semi-automática, forma una especie de pasta que junto con el carbon y hollin produce trabas, problemas de alimentación etc etc.
Asimismo esa cera también ensucia adentro los cargadores, impidiendo que las balas se muevan con facilidad, ya que no es lo mismo las carabinas de cargadores de 10 tiros que las carabinas que usan cargadores de 25 balas, como tampoco es lo mismo tirar 50 balas a tirar en un torneo de Mini Rifle unas 250.
En mini-rifle esas trabas y problemas son críticos ya que hacen que los tiempos de las etapas sean muy altos haciendo que los resultados empeoren.
Por otra parte lo que podrían hacer ya en la faz comercial, son acuerdos de comercialización con los Tiros Federales para vendera los socios a precio preferencial las cajas de 1000, los tiradores deportivos de los Tiros Federales son clientes constantes y continuos.
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Mié Ene 16, 2019 1:50 pm
Buenas tardes marcos, la verdad q tocaste un tema importante y q vengo viendo hace casi un año. Tenes razón en todo lo de la parafina pero son hábitos q cuestan cambiarlos. Para empezar todas las balas con puntas cobreadas ya no tienen parafina porq resulta innecesario. Ahora voy a tratar de mejorar el sistema para q estén menos tiempo en el parafinado.
Lo de la parte comercial ya traslade mi inquietud a gerencia y espero que nos den via libre para hacer los descuentos por cantidad. Te comento que mientras tanto sacamos la caja de 500 balas para los tiradores compulsivos como nosotros jajaja.
saludos y gracias x tu inquietud y consejo.
marcos de olivos
Mensaje por marcos de olivos » Mié Ene 16, 2019 2:05 pm
Muchas Gracias por tu pronta respuesta, es un gran cambio para una empresa tener ésta comunicacion con su consumidor.
Marcos
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Jue Ene 17, 2019 8:16 am
Buenos dias, no... no entendi muy bien jajajaja
edu
Mensaje por edu » Jue Ene 17, 2019 12:55 pm
Le esta diciendo que en la trayectoria de la linea de mira hacia el blanco con la parábola que efectúa el trayecto de la munición, ésta coincide en dos puntos, teniendo en cuenta la distancia del blanco, la parábola en su trayectoria "toca" por así decirlo o mejor "coincide" en su punto final con el blanco y en un primer punto lo hace cuando la trayectoria parabólica ascendente cruza la linea de mira en un punto próximo a la boca del arma. espero haber sido claro.
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Jue Ene 17, 2019 1:09 pm
como el agua! gracias
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Jue Ene 17, 2019 1:12 pm
No te puedo dar precisión en esos datos que me pides porq sinceramente no los medimos. Nos faltan unas pantallas en nuestro banco de prueba que son las de agrupación y velocidad final. Cuando compramos el nuevo laboratorio de balística (2017) se nos encarecía demasiado con el agregado de esas pantallas. Ahora en este momento que podemos comprar se nos hace difícil la exportación. Prometo que cuando nos lleguen subo al toque los resultados y el coeficiente de balística que es algo q tengo pendiente. Muchas Gracias
Centauro
Mensaje por Centauro » Jue Ene 17, 2019 4:16 pm
Estimado ingeniero y Encargado Calidad calibre 22 - Orbea
Le consulto, esta solo en la parte de 22 lr ó también en cartuchería de escopeta.
He usado bastante la marca Orbea, desde chico, con los balines Orbea, de ac y los sigo usando.
También he usado municiones Orbea, en todas sus versiones, las cajas rojas... De varios años atrás, me dieron resultados pobres.
Ahora estoy más con, cartuchos de escopeta calibre 20... 16... Y 12
Justamente, acabo de comprar 10 cajas de Orbea Extra de 34 gr. Nunicion 7
Ya que no conseguí Orbea Primera.
Ya en cuanto pueda, los pruebo. Los he usado anteriormente, con resultados satisfactorios.
Slds - Centauro
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Jue Ene 17, 2019 9:18 pm
Buenas cómo va? Soy licenciado en química jefe de laboratorio, especialista en medio ambiente y encargado del laboratorio de balística del calibre 22. No me da el cuero para nada más estimado jajaja. En cartucheria se encuentran otras personas y la verdad no voy mucho por ese sector. La fábrica es muy grande (25 ha) y se hace muy complicado visitar todos los sectores diariamente.
Le mando un abrazo y espero que los cartuchos le funcionen correctamente! Cualquier crítica o consulta no dude en preguntar y se la acerco al sector correspondiente
Última edición por ServiciosyAventuras el Vie Ene 18, 2019 8:27 am, editado 1 vez en total.
Carlos86
Mensaje por Carlos86 » Jue Ene 17, 2019 11:34 pm
Estimado, un gusto tenerlo por aquí.
Miembro de HSS !! y ARGENTINO
Hasta siempre hermano!!
Poucher
Mensaje por Poucher » Sab Ene 19, 2019 6:43 pm
no estoy del todo de acuerdo con tus apreciaciones Zenison.
en base a mi experiencia algunas PH expanden, se fragmentan y hasta forman un hongo tipico, dependiendo tejidos blandos que impacten, velocidad y otras variantes.....si eso es querido o no en el desempeño de la punta es otra cosa y no lo hacen en forma constante....cosa menos rara pero que cada tanto tambien se da en las puntas de fusil.....
zenison
Mensaje por zenison » Sab Ene 19, 2019 7:10 pm
Si, algunas si expanden, las que tocan hueso al penetrar.
Pero tampoco es significativo, el efecto se da mas por el lugar de impacto que por deformacion.
Una liebre panzeada con punta hueca es lo mismo que con solida, y una liebre tocada en un hueso, va a morir o no ira muy lejos, con cualquier punta tambien.
Digamos que por las dudas siempre cace con punta hueca, pero los efectos de la deformacion de la punta en calibre .22 son......digamos marginales, no son determinantes para la muerte o no de la presa, incluso cazando algun otro bicho como paloma, es indiferente.
Yo siempre que lo hice me resulto en una punta hueca cruzarla con un cuter, eso si que hace desastres, pero el costo en precision se paga despues de los 35/40 metros.
Tal vez un proceso industrial de tarjado en una punta hueca minimize los efectos sobre la perdida de precision, pero no si le interese a la fabrica.......no serian balas para arma corta o larga.....serian balas para tiro corto, y si vos sabes que a 50 metros a una vizcacha le apuntas al medio y explota.......el mercado potencial de esa municion no seria despreciable........supongo.
Algo alguna vez comente en un post del que pongo el link, no se si a Orbea le va a interesar, supongo que no, hoy se fabrica lo que te piden, la gente quiere que pegue.....despues si se muere es otra historia.
Ahi va........ http://www.fullaventura.com/foro/viewto ... 06883867a2
Poucher
Mensaje por Poucher » Sab Ene 19, 2019 7:32 pm
la pñunta del destornillador Phillips tambien genera algo..... cuando consigas las CCI FRAGMENTED probalas te vas a asombrar, son como las STINGER pero siempre se parten en tres fragmentos....son caras no es para tirar a lo tonto.....
zenison
Mensaje por zenison » Sab Ene 19, 2019 9:51 pm
Y un poco ese fue el desencadenante del experimento....aca "cuando consigas" es casi siempre nunca y andando por ahi pagas locuras una bala que ademas te obliga a recalibrar la mira y como bien decis, por pocos tiros es todo un engorro.
De ahi nacio la idea de mantener la parabola, con una bala que sin ser laaaaaa bala expande bien haciendo como lo explique.
No soy de tocar mucho las miras y esa bala que mencionas es por lejos de trayectoria mas tensa que las fm, todo un tema.
Poucher
Mensaje por Poucher » Dom Ene 20, 2019 12:24 pm
entiendo a lo que te referis, confianza es un gran tema para mi tambien a la hora de apretar el gatillo !!! (-Y)
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Lun Ene 21, 2019 9:57 am
Nunca hice este test, le prometo que uno de estos dias que haya menos trabajo voy a poner el banco de pruebas a trabajar en esto.
un abrazo
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Vie Ene 25, 2019 9:29 am
Buenos días, le subo un reporte cortito de las Punta hueca Plomo que estamos trabajando en enero. ¡SI alguien quiere comprar avise por favor antes que se las lleven los liebreros o los hermanos latinoamericanos jajaja!
Un abrazo
Última edición por ServiciosyAventuras el Vie Ene 25, 2019 11:32 am, editado 1 vez en total.
43spanish
Mensaje por 43spanish » Vie Ene 25, 2019 10:36 am
Buenos días, le subo un reporte cortito de las Punta hueca solidas que estamos trabajando en enero. ¡SI alguien quiere comprar avise por favor antes que se las lleven los liebreros o los hermanos latinoamericanos jajaja!
Un abrazo
Hola. A que distancia fue realizada la prueba.
(-U)
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Vie Ene 25, 2019 11:23 am
Un abrazo
(-U)
50 mts estimado! todas nuestras pruebas son asi!
43spanish
Mensaje por 43spanish » Vie Ene 25, 2019 11:28 am
Un abrazo
(-U)
(-Y)
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Vie Ene 25, 2019 1:07 pm
Un abrazo
(-H-) muy bueno.
zenison
Mensaje por zenison » Vie Ene 25, 2019 2:33 pm
Si tienen esa precision anotame con 4.000 jajaja.
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Vie Ene 25, 2019 4:23 pm
Jajajajajaja la tiene... Te anoto nomás jajaja
Poucher
Mensaje por Poucher » Vie Ene 25, 2019 9:35 pm
(:N:) (:N:) (:O:) (-H-) (-H-) (-Y)
Sientase orgulloso !!!!
Yo por ser industria nacional y pegar asi..... lo estoy !!!!
ServiciosyAventuras
Mensaje por ServiciosyAventuras » Vie Ene 25, 2019 10:40 pm
Siii! Encima son punta hueca! Un total desafío!
Gracias querido
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Sab Ene 26, 2019 8:09 am
Hola SyA,
EXCELENTE!!!!!! Ese lote vale lo que piden!!!
Felicitaciones y saludos!!
