308 vs 3006
henry21
308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 9:13 am
Hola muchachos, quisiera saber la diferencia entre éstos 2 calibres dado que tengo en vista un Cz en 3006 de un allegado mío en estado impoluto y seria mi primer fusil, muchos lo tiran abajo diciendo que es como un .308, vale la pena el calibre?? El uso seria para caza y poligono. Gracias
buluka_2000
Re: 308 vs 3006
Mensaje por buluka_2000 » Mar Dic 18, 2018 10:00 am
Estimado: tengo bastante experiencia con el 308 y poca con el 30 06
Mi opinion
308: Tiene la ventaja de que en Argentina es bastante mas facil conseguir municion y vainas
30-06: te da un plus en tiros mas largos como en la cordillera y la diferencia entre uno y otro se nota en puntas de 180 grains o mas
El dicho de que "son los mismo" me parece que viene dado por el hecho de que con las polvoras nacionales las diferencias son menores, pero cuando se consiguen polvoras importadas la cosa cambia.
Comparativos abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 10:08 am
Muchísimas gracias, exactamente eso mismo escuche de que con polvoras nacionales no se consigue algo más que un .308. Y comparando al 3006 con un 8mm mauser se asemejan las balísticas?
300 magnum
Re: 308 vs 3006
Mensaje por 300 magnum » Mar Dic 18, 2018 10:10 am
En el 30-06 tenes con cualquier peso de punta 200 FPS de diferencia , vos evalua si esos 200 pies son significativos o no.
Marcos-45
Re: 308 vs 3006
Mensaje por Marcos-45 » Mar Dic 18, 2018 10:16 am
Uso ambos y que un par de amigos tienen 30-06 y hasta les suelo recargar.
La cuenta es facil! el 06 tiene con 180 gn la velocidad del 308 con 165. Esa es la diferencia, nada mas.
Unos 150 fps como maximo usando puntas del mismo peso! Con la gran desventaja que para que ande realmente bien hay que usar polvoras que no se consiguen (comprando las balas en la armeria da igual, son todas caras...)
La tan mentada "ventaja" del 308 de tirar con balas militares en realidad no lo es porque esas balas no sirven para nada. Pero con factory buenas o recargas no le veo sentido a usar un 30-06 ya que el 308 es mas versatil y los bichos no se dan cuenta con que los estas matando.
En ambos calibres he usado desde 140 a 220 gn y en las pesadas el 06 rinde, en las livianas da igual cualquiera de los dos
De todas formas para cazar todo lo que se mueve no precisas mas que 150-180 gn a entre 2750 y 2200 gn, respectivamente...
Cualquier 308 incluso de cañon corto te da esas velocidades hasta con yerba pipore.
En un 06 para llegar a 2650 con 180 gn? y... te tenes que hamacar...
Ademas esta el tema "precision".. Por ahi logras que el 06 levante velocidades altas, pero lograr que agrupe como un 308... es dificil
Las vainas son caras, y para "hacerte de vainas" no queda otra que comprar factory (mas de 150 mangos el tiro) en fin, para mi son todas desventajas en el 06
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 1:01 pm
Por lo poco que entiendo, si recargas el 3006 se puede jugar más con el tema puntas, el tema siempre conseguir buenas polvoras, y calculo que los insultos son mas caros para el 3006 que el 308, yo por lo que vi en previo de caja Factory por ejemplo lo q vale una caja de 308, la de 3006 estará unos 10 dolares más
Poucher
Re: 308 vs 3006
Mensaje por Poucher » Mar Dic 18, 2018 1:21 pm
Yo tengo otra vision......
El 30-06 es mas versatil que el 308, con malos componentes, te da el desempeño de un 308 y con buenos componentes te da 150 a 200 p/s mas, en los pesos mas comunes de para estos calibres (150 a 180 gr). Como han dicho eso es un plus, ahora si eso te sirve tendras que determinarlo vos.... porque sino te vas solo 150 p/s mas y estas en un 300 WM y 100 mas y estas en un 300 Wheatherby y 100 mas y estas en un 300 RUM y asi seguiras eternamente....
Municion ordinaria para el 308 vas a conseguir (FM, Magtech, Norinco, etc, etc....), hay gente que logra grupos decentes con esta muni, son los menos !!!!
Al igual que las puntas son malas, las vainas tambien lo son !!!!..... Suelen ser de espesor y capacidad interna dispar y de laton que no suele resistir muchas recargas. Por lo que, si queres esforzarte en poligono y lograr SubMoa vas a tener que comprar componentes buenos (importados) en ambos calibres.
Habiendo dicho todo esto a favor del 30-06 y tener ambos calibres desde hace muchos años..... Mas del 80 % de las veces me van a ver con el 308 en mis manos !!!!
Para el tipo de caza que realizo, se mis limites y los del calibre, lo comodo de mi fusil 308 y con la confianza que le tengo no necesito 200 p/s mas......
Proba ambos fusiles si podes, o por lo menos sentilos en las manos y en el encare, su balance, estetica, etc, etc....
Cito a un forista, no recuerdo quien fue..... "El buen cazador no es el que hace los tiros dificiles, sino el que no erra los faciles !!!. "
300 magnum
Re: 308 vs 3006
Mensaje por 300 magnum » Mar Dic 18, 2018 1:34 pm
(-H-) (-H-) (-H-) (-H-)
el dani
Re: 308 vs 3006
Mensaje por el dani » Mar Dic 18, 2018 3:11 pm
Impecable..!
12mag
Re: 308 vs 3006
Mensaje por 12mag » Mar Dic 18, 2018 4:30 pm
Bueno, este tema fue, es y será tema de debate siempre, amen de lo que ya comentaron los que me precedieron, te voy a dar mi punto de vista, el 30-06 tiene un plus mas de energía que el 308, mas allá de lo que se dice, a igualdad de componentes, el 30-06 tiene mas potencia, como el 300 wm la tiene sobre este ultimo....ahora viviendo en banalandia, hoy no se consigue pólvora apropiada para sacar el potencial de 30-06, así que esta es uno de los tantos motivos por los que el 308 esta tan difundido en estas pampas....
Después también tenes que evaluar que tipo de uso le vas a dar....si lo queres usar para polígono, sin duda el 308 (ademas de tener que recargar)...ahora para cazar y en munición factory el 30-06 sigue teniendo el plus de potencia, ademas en munición factory los precios no difieren...
Por ultimo, dependiendo que animales y modalidad de caza practiques, será mas o menos relevante ese plus de energía que el 30 tiene a su favor...
Yo como cazo, recargo y tiro al cartón elegí 308 (-Y)
sniper868s
Re: 308 vs 3006
Mensaje por sniper868s » Mar Dic 18, 2018 6:04 pm
Ceo que el 30.06 es una excelente opcion para la caza y tambien tiro deportivo, no va a decepcionarte, tiene un retroceso aceptable, distinto de un 300 Mag que tiene un retroceso mucho mas aspero, sobre todo el 300 Weatherby , es el calibre que combatio las 2 grandes guerras en manos de los soldados estadounidences y luego por razones de la longuitud de la vaina se cambia al 308 para que pueda hacer mas rapido el ciclo en armas automaticas, por ende el 308 nace del 30.06 con su vaina recortada 1 cm, luego la elecccion ya luego pasa por gustos personales.-
Saludos cordiales.-
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 8:08 pm
Otra consulta, hasta cuanto se puede pagaría Cz 550 de lujo en 3006 de fines de los 90s sabiendo de donde viene y los pocos tiros que tiene??
Irrazabal
Re: 308 vs 3006
Mensaje por Irrazabal » Mar Dic 18, 2018 8:40 pm
Dale tranquilo al 3006, más si sabes su procedencia y cuidados. Cz hace buenos fusiles. Entraré sin miedo.
Para recargar, en el peor de los casos te sale un tiro de 308. En potencia.
Ahora, si lo querés para mucho uso de polígono, por insumos más adecuados disponibles, tendrías que buscar un 308.
12mag
Re: 308 vs 3006
Mensaje por 12mag » Mar Dic 18, 2018 8:40 pm
Usualmente las armas usadas en buen estado se pagan un 70 % de lo que vale uno nuevo...
Pero de ahi en mas pasa por las ganas que vos tengas y el apuro del vendedor....
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 9:12 pm
La realidad de tener un precio fijo en mente, es por lo que se vive hoy en día que nadie tiene precio fijo de nada, en las armerias hay precios muy muy escalonados al menos en lo que busque en Cz , por eso mi inquietud de saber más o menos cuanto se puede pagar
juan1407
Re: 308 vs 3006
Mensaje por juan1407 » Mar Dic 18, 2018 9:28 pm
Desconozco para opinar con fundamentos acerca de los dos calibres.
Pero si te sirve el dato en la armería El Cardumen de San Martín tienen el CZ550 en .308 a U$1.500. Me parece un excelente precio.
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 9:41 pm
Si pero no tienen stock al igual que Fm, y en las armerias que lo tienen no bajan de las 2000 y 1900 gringas en .308
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 9:42 pm
Igual por lo que estuve viendo, en 3006 es un poco más salado el precio que en .308
juan1407
Re: 308 vs 3006
Mensaje por juan1407 » Mar Dic 18, 2018 9:46 pm
Exacto. Como te dijeron, si el 30-06 te lo dejan en un precio coherente éntrale.
En balas factory no hay diferencia de precio con el 308.
Acá la única “ventaja” del 308 son las balas milicas más baratas. Lo pongo entre comillas porque las militares son poco precisas y se agarran de la recámara de los 308.
Me pasó con un Marlin .308 que tuve.
300 magnum
Re: 308 vs 3006
Mensaje por 300 magnum » Mar Dic 18, 2018 10:06 pm
Hasta ayer tenias en el shopp un CZ de lujo en 30-06 inmaculado en 1400 lechugas.
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Mar Dic 18, 2018 10:10 pm
Sisi, de ese mismo estoy hablando
metalpesado1982
Re: 308 vs 3006
Mensaje por metalpesado1982 » Mar Dic 18, 2018 10:26 pm
Hola. .308 es un calibre popular como un 9mm.. EL 30-06 ES mucho mas poderoso.....ni punto de comparacion..con el 308 llegas a 500 mts pero no cortas disparos.... con el 3006 jugas...los use hasta 900 mts...el 308 con rifle rem tactical 700. el otro era un cz prestado.
FAVALORO- ENRIQUE MOSCONI-GRAL SAVIO-SEINELDIN
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Dom Dic 23, 2018 9:35 pm
Muchachos decante por el .3006, el fusil es de mi suegro y realmente está muy bueno y tiene pocos tiros, ahora a esperar la tenencia a mi nombre y armar un par de munis...
Xaster
Re: 308 vs 3006
Mensaje por Xaster » Dom Dic 23, 2018 10:17 pm
Se armó de un excelente rifle amigo...
Sds
facta non verba
juan1407
Re: 308 vs 3006
Mensaje por juan1407 » Dom Dic 23, 2018 10:25 pm
henry21 escribió:Muchachos decante por el .3006, el fusil es de mi suegro y realmente está muy bueno y tiene pocos tiros, ahora a esperar la tenencia a mi nombre y armar un par de munis...
Felicitaciones!!! La mejor elección has tomado.
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Dom Dic 23, 2018 10:53 pm
Gracias Juan (-Y)
43spanish
Re: 308 vs 3006
Mensaje por 43spanish » Dom Dic 23, 2018 11:04 pm
Felicitaciones, es un excelente fierro.
Que lo disfrute.
(-Y)
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
henry21
Re: 308 vs 3006
Mensaje por henry21 » Lun Dic 24, 2018 7:48 pm
Gracias por todo y Feliz Navidad! Saluteee! (:T:)
Sergio 357
Re: 308 vs 3006
Mensaje por Sergio 357 » Mié Ene 16, 2019 9:20 pm
perdon, pero aparte de compartirel mismo diametro, las vainas son mas finas,a mi como recargador me encanto, remarco que banca mas reduccion de carga, y es el unico 30 que me va,la diferencia en pies no marcaria tanto la diferencia si no el problema es cuando hace frio el cañon absorbe temperatura en caceria es cuando cuenta.
Mi unico problema es que me las confundo con las del 270
mi voto por el 30/06
Iconoclasta
Ubicación: En alguno de los Universos Múltiples de Nivel III
Re: 308 vs 3006
Mensaje por Iconoclasta » Dom Abr 21, 2019 5:21 pm
