Buenas, el otro día estaba mirando el cañon de una bersa 45 y me pareció mas delgado que la 9. ¿Alguién me puede decir las presiones del 9 y del 45?
Gracias.
Consulta presiones 9mm y 45 acp
- alfredo1
Re: Consulta presiones 9mm y 45 acp
El cartucho 9x19 trabaja a una presion de 35.000psi,y el .45acp a 21000Psi maxima.Saludos
Gracias Alfredo.
Ilustrame un poco, esa presión ¿se mide en donde, cómo? Porque no es un sistema cerrado, ¿Es la presión máxima hasta que la bala deja el cañon o hasta que se desbloquea la recámara?
Si no es molestia, orientame un poco por favor.
GRACIAS.
GRACIAS.
- alfredo1
Hola Blues,la presión de un proyectil,la miden solamente en el Laboratorio Balistico que tienen todas las fabricas de munición,y aplican las normas Sammi.bluesboy escribió: ↑Lun Ene 14, 2019 5:35 pmGracias Alfredo.
GRACIAS.
La mayor Presion la soporta la Recámara,y luego va descendiendo en el cañon mientras "empuja"la punta,y desaparece cuando el proyectil abandonó la punta del cañon.
En las pistolas,parte de esta energia (presion),se utiliza para completar el ciclo de disparo,empujando la corredera hacia atras.
Muchas gracias Alfredo. Quedó clarísimo.
GRACIAS.
GRACIAS.
Para medir la presion se usan varios metodos y unidades de medida, en la pagina de sammi y de la cip habia documentacion al respecto.
Yo recuerdo pasi y cup, las psi medidas con un piezoelectrico, y las cup con uncilindro crusher creo
Gracias Esteban. Voy a chusmear.
