Prueba de .22 low cost: Orbea vs FM
Hola gente:
Esta mañana fui al polígono con la idea de comparar dos marcas de municiones .22 nacionales, de lo más económico que hay en el mercado.
Lejos de ser una prueba científica, es una comprobación empírica de cuál munición se adapta mejor a mi fusil y ver si podía conseguir a menor costo alguna muni que se acerque al menos a las CCI Standard Velocity que use hasta el momento, con buenos resultados.
Las contrincantes son las Orbea Alta Velocidad Punta Hueca ($250 los 50) contra la FM Competición ($240 la misma cantidad).
Se preguntarán por qué comparo PH con PS, sencillamente porque en el post del user Servicios y Aventuras, encargado de calidad de Orbea, el mismo aseguraba que eran las que mejor andaban en precisión.
El equipo utilizado es mi CZ 452 Standard, con una mira Meopta Meopro 4,5-14X44 con retículo BDC, todo completamente stock, siendo por lejos lo más flojo del conjunto, quien se pone detrás de la culata, .
Se utilizó un Blanco de reglaje de fusil de 4 zonas, ubicado a 50 metros, una mañana de bastante viento (25Km/h del Este, según el SMN).
Para las pruebas se usó el Blanco 1 para las Orbea, el 2 para las FM, siendo que el 3 y 4 fueron para calentar y ensuciar el caño un poco.
Todos los grupos son de 5 disparos, haciéndolo alternadamente un grupo con cada munición.
Tengo la mira regulada con las CCI Std pegando mosca, en el centro de la cruz, con las FM pegaba 1 pulgada arriba y media a la izquierda, cosa e'mandinga, mientras que con las Orbea se iba 1,5 pulgadas arriba.
Como adelanto, ya que quiero que hablen los blancos, las FM fueron mucho más precisas, siendo las únicas capaces de "tocarse los tiros", las Orbea, por desgracia dispersaron más, sin llegar a entrar en la categoría de "malas", ya que ninguna explotó, perdió el culote ni nada raro.
En los 100 disparos efectuados, tengo que resaltar que no hubo ninguna interrupción, fallo de percusión, alimentación ni de extracción, la CZ cada día me sigue enamorando más.
El equipo utilizado:
Las municiones probadas:
Vista general de los blancos:
Detalle de las Orbea:
La diana de las FM:
Como conclusión, no tendría ningún problema en utilizar estas FM "Competición" para despuntar el vicio en el polígono, a un menor costo que las CCI, ya que en agrupación, al menos en mis manos, está un escaloncito más abajo.
Por su parte, estas Orbea PH, claramente son para caza, siendo que tampoco tendría inconvenientes en utilizarla, ya que se las siente potentes y con una precisión suficiente para cazar.
Espero no haberlos aburrido.
Saludos, Juan
La diana de las FM:
Saludos, Juan
Última edición por juan1407 el Sab May 04, 2019 4:42 pm, editado 2 veces en total.
- IVAN17HMR
Re: Prueba de .22 low cost: Orbea vs FM
Hola colega Juan excelente aporte una prueba muy didácticajuan1407 escribió: ↑Sab May 04, 2019 3:52 pmHola gente:
Tengo la mira regulada con las CCI Std pegando mosca, en el centro de la cruz, con las FM pegaba 1 pulgada arriba, en la misma línea mientras que con las Orbea se iba 1,5 pulgadas arriba y media a la izquierda, cosa e'mandinga.
Como adelanto, ya que quiero que hablen los blancos, las FM fueron mucho más precisas, siendo las únicas capaces de "tocarse los tiros", las Orbea, por desgracia dispersaron más, sin llegar a entrar en la categoría de "malas", ya que ninguna expotó, perdió en coleto ni nada raro.
La diana de las FM:
Saludos, Juan
La diferencia está a la vista las FM son superiores en agrupación punto y aparte. Hermosa la 452 me encanta ese rifle
Un abrazo
- nueces5
Linda prueba, hace unos cuantos años hice algo parecido. Me fui a lomas y probe bastantes mas marcas, incluidas cci y eley.
Tengo el mismo fusil que vos. Con una nikon Monarch 4-16 x 50 y paralaje.
En ese momento la municion mas precisa fue FM AV dorada, y bastante mas precisa. Lamentablemente no todas las partidas vienen iguales, son desparejas entre si y a veces la pegas y a veces son del monton.
En cambio con Eley y CCi (tanto VS como Minimag) siempre son consistentes. La minimag fue la que peor se portó siempre en mi carabina.
Hace años que solo uso FM en la cz.
Si vis pacem, parabellum
- gaboberetta
Hola Juan, muchas gracias, excelente el informe.
Te cuento que tengo exactamente la misma carabina que vos, y también una mira más pedorra, pero nunca tuve problemas con ella, siendo al igual que en tu caso, lo peor del conjunto quien se encuentra detrás de la culata.
Me sorprende bastante la dispersión de las balas. Si bien nunca usé Orbea para tiro "de precisión" a 50 m., si usé y mucho las FM competición, siendo en mi carabina las que mejor se desempeñaron siempre, incluso mejor que CCI. Todavía me quedan algunas cajas compradas en las ferias en oferta, allá por el 2013/2014.
Si bien no iba lo seguido que deseaba a tirar, ya que tenía que ir hasta La Plata, siempre que lo hacía, de los 10 grupitos que hacía (al igual que vos en esos blancos) al menos en ocho grupos, se tocaban casi todos los tiros. La verdad es que nunca había demasiado viento, pero bueno. No sospecho del tirador en tu caso, así que me decepciona un poco el desempeño de las balas... pero bueno, ya veremos. Si este año hay algún stand de FM en la feria (lo dudo tanto...) o alguna oferta de FM u Orbea, haremos las pruebas correspondientes.
Saluti.
P.D. Me causó mucha gracia el LOW COST....
Saluti.
Muchas Gracias Ivan!!
Si, hay varias FM, justamente las "Competición", son por lo que leí acá en el foro, de lo peorcito, las mejores era las "Arma Corta", ahora vi que salieron nuevamente al ruedo, pero al parecer no son lo de antes.nueces5 escribió: ↑Sab May 04, 2019 5:09 pmLinda prueba, hace unos cuantos años hice algo parecido. Me fui a lomas y probe bastantes mas marcas, incluidas cci y eley.
Si Gabo, justamente vos fuiste uno de los que me ayudó a decidirme por esta CZ. Lo del tirador es totalmente cierto, la tengo hace poco, y debo haber ido a tirar unas cinco veces con ella, por lo que claramente un mejor tirador le podrá sacar mejor rendimiento a ambas municiones, es además mi primer arma larga .22.gaboberetta escribió: ↑Sab May 04, 2019 6:12 pmHola Juan, muchas gracias, excelente el informe.
Saluti.
La idea del post era comparar ambas marcas, un tirador experimentado seguramente cerrará los grupos de ambas, pero las FM seguirán siendo mejores. A menos estas partidas y con este arma en particular, quizás en otra CZ 452 agrupen mejor las Orbea.
Al margen de todo, hoy el día estaba muy ventoso, al menos en San Fernando, por lo que no era el más indicado para probar performances, pero como hace 15 días no pisaba el polígono, hoy era el día, igual el viento afectaba a ambas marcas por igual.
Saludos!!
Muy buena la prueba muchas gracias por compartir. De que lote son las orbea ?
Gracias Caaarlo.Caaarlo escribió:Muy buena la prueba muchas gracias por compartir. De que lote son las orbea ?
Orbea Lote 812062
Que pena. Ese supuestamente era de los lotes buenos.
Seria bueno que coloques estos resultados en el post donde escribe el encargado de calidad, a ver que te responde con respecto a ese lote.
- IVAN17HMR
Hola caarlo ya lo hizo el amigo Juan posteo sus resultados ahí tmb despues fíjate man
- ServiciosyAventuras
Estoy leyendo el post con atención, no me parecen malas las Orbea 9. Cuánto es la dispersión entre los 2 disparos más alejados d la punta hueca?
Ya mañana lunes busco la hoja de calidad d ese lote. FM es una gran marca y se trabaja muy bien ahí, no es raro q tengan esos resultados. Agruparon perfectamente como cualquiera d las balas importadas. Gran trabajo
Muchas gracias x el post
no he probado estas pero se ve que tienen una relacion precio calidad realmente buena si la finalidad es cazar. muy bien por ambas, orbea y fm.
tengo todavia orbea de unos años que no le pego a nada, son para tirar cerca.
ServiciosyAventuras escribió:Estoy leyendo el post con atención, no me parecen malas las Orbea 9. Cuánto es la dispersión entre los 2 disparos más alejados d la punta hueca?
Claramente la intención de mi post no es desmerecer ninguna marca, de hecho resalté que usaría las Orbea sin problemas para cazar (que es para lo que fueron creadas). Para el uso que yo le doy al momento prefiero las FM, simplemente porque con mi equipo dieron mejor resultado en pedana.
Me faltó agregar en el posteo inicial que es para resaltar lo limpio de ambas municiones, dejaron menos suciedad que las CCI (Comparo siempre con estas porque son las que usé y conozco).
Buenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
Como verán en nuestro laboratorio salieron con una excelente Performance. Evidentemente la prueba de calidad no esta representando el 100% del lote o hay mucha diferencia entre nuestra carabina y algunas del mercado, porq la precisión es completamente diferentes entre nuestra prueba y la planteada en el post.
- josemortarin
Disculpeme el atrevimiento pero ustedes no hacen balas para poligono realmente, sino mas bien para un mercado informal, donde se caza o plinkea, por lo tanto las pruebas deberian ser en carabinas semiautomaticas de calidad intermedia en sus cañones(como la mayoria de las carabinas de caza) para no inducir al engaño o ilusionar a los clientes, siendo dichas pruebas mas realistas y no una excepcion.ServiciosyAventuras escribió: ↑Mar May 07, 2019 12:09 pmBuenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
El esfuerzo de HOY, la diferencia del MAÑANA!
Licenciado:ServiciosyAventuras escribió: ↑Mar May 07, 2019 12:09 pmBuenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
El lote que usted ha publicado es el 806122 (Junio del 2018) y el que probó el amigo Juan es el lote 812062 (Diciembre del 2018).
Me tomo el atrevimiento de responderte aún sin ser el destinatario del mensaje, pero en el post principal de servicios y aventuras, el Licenciado explicó que cada lote se prueba con Carabina a cerrojo, Carabina Magtech semiautomática y pistola Bersa 22. Seguramente el Licenciado publicó la prueba hecha con Anschutz pues es de características similares a la CZ452 utilizada por Juan.josemortarin escribió: ↑Mar May 07, 2019 2:45 pmDisculpeme el atrevimiento pero ustedes no hacen balas para poligono realmente, sino mas bien para un mercado informal, donde se caza o plinkea, por lo tanto las pruebas deberian ser en carabinas semiautomaticas de calidad intermedia en sus cañones(como la mayoria de las carabinas de caza) para no inducir al engaño o ilusionar a los clientes, siendo dichas pruebas mas realistas y no una excepcion.
Una pena que el lote no coincida.
josemortarin escribió: ↑Mar May 07, 2019 2:45 pmDisculpeme el atrevimiento pero ustedes no hacen balas para poligono realmente, sino mas bien para un mercado informal, donde se caza o plinkea, por lo tanto las pruebas deberian ser en carabinas semiautomaticas de calidad intermedia en sus cañones(como la mayoria de las carabinas de caza) para no inducir al engaño o ilusionar a los clientes, siendo dichas pruebas mas realistas y no una excepcion.ServiciosyAventuras escribió: ↑Mar May 07, 2019 12:09 pmBuenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
Estimado, como ya puse en otro post nosotros probamos en varias armas (anschutz, cbc semiautomatica, bersa y cualquier cerrojo q tengamos a mano) pero la prueba de precisión se hace con anschutz. Si ve la hoja de calidad q subí, dice concentración 50-52 y 43-44 q son los mm que separan a los extremos en 2 pruebas de agrupación con la cbc automática.
Nuestro control de calidad aprueba a las municiones con una dispersión menor a 60 mm en ese tipo de carabinas semiautomaticas.
tiene ud mucha razon!!!Caaarlo escribió: ↑Mar May 07, 2019 3:20 pmLicenciado:ServiciosyAventuras escribió: ↑Mar May 07, 2019 12:09 pmBuenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
lo mire al revés al numero!!! perdonen
mañana busco el que tiene q ser jajaja. A veces estoy con muchas cosas en la cabeza, disculpen :(
Por cierto, la planilla de calidad tiene un error de impresión en el campo de rangos de velocidades:ServiciosyAventuras escribió: ↑Mar May 07, 2019 3:38 pmmañana busco el que tiene q ser jajaja. A veces estoy con muchas cosas en la cabeza, disculpen :(
348m/s > Vp+3*σ > 403m/s
Debería ser: 348m/s < Vp+3*σ < 403m/s
Así es, ya lo cambiamos a ese error en las nuevas versiones, estás afilado Carlos jajajaCaaarlo escribió: ↑Mar May 07, 2019 3:54 pmPor cierto, la planilla de calidad tiene un error de impresión en el campo de rangos de velocidades:ServiciosyAventuras escribió: ↑Mar May 07, 2019 3:38 pmmañana busco el que tiene q ser jajaja. A veces estoy con muchas cosas en la cabeza, disculpen :(
ServiciosyAventuras escribió:Buenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
Esta precisión es muy muy buena, más para el tipo de munición. Me hubiera encantado obtener un resultado al menos similar a ese.
juan1407 escribió: ↑Jue May 09, 2019 12:49 pmServiciosyAventuras escribió:Buenos días estimados, ahí abrí mis hojas de calidad y les subo las fotos del lote que se probo en este post.
Y todas las ph andan x ahí, acordate q nosotros tenemos la carabina inmóvil y solo vemos la dispersión en la anschutz
Actualizo con la tirada de este fin de semana, con mucho menos viento:
Aquí las FM
Y las CCI Standard Velocity:
Aquí las FM
Que buenos grupos las fm. por precio.
Las FM de antaño pegaban como las CCI y no se si mejor.
Falta que corrija la información del lote el licenciado...
- gaboberetta
- cuna1984
Excelente informe Juan! Gracias por publicarlo !
Para mí, las CCI Std. son claramente superiores a las FM.
Te muestro grupos de 5 tiros de CCI Std. en un blanco de entrenamiento de éste domingo, con rifle Sako M-78:
Al menos yo, con FM no puedo hacer lo mismo ni por casualidad. Tampoco son todas las agrupaciones así; muchas veces cometo errores que me doy cuenta y puedo analizar, y otras no me explico qué pasó.
Un abrazo,
EVC5 escribió:Para mí, las CCI Std. son claramente superiores a las FM.
Un abrazo,
Hay mucha diferencia entre ambas.
Esta diferencia se hace más evidente cuando el factor humano estás más fino, ya que quedan al descubierto las prestaciones mecánicas del conjunto arma/óptica/munición.
Eso si, con FM, por mas buena que sea la partida y del año que sea, es comun que a veces salgan esos voladores que te tiran el grupo por tierra...
