Calibre 7.63 x 25 mauser.
Buen dia, alguien puede asesorarme sobre donde conseguir algunas municiones calibre 7.63x25 Mauser para mi C96. Alguien sabe si entran importadas? tengo entendido que fiochi y otras fabrica del exterior las siguen haciendo. Quedo atento a sus recomendaciones. Saludos y muchas gracias.
Re: Calibre 7.63 x 25 mauser.
Hola, realmente no se consiguen ! las 7,63 de fiochi no se ven hace mucho, no se por que el importador no las trae. Lo único mas parecido son las Sellier & Bellot 7,62 x 25, algunos no aconsejan disparar las mauser con esta munición por que es muy picante. Yo las usé un par de veces sin problema pero. Otra cosa no creo que consigas, salvo algunos tiros sueltos de munición antigua.
Suerte con la búsqueda, saludos, LQ
- nambu14
losquebrachos escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 3:36 pmHola, realmente no se consiguen ! las 7,63 de fiochi no se ven hace mucho, no se por que el importador no las trae. Lo único mas parecido son las Sellier & Bellot 7,62 x 25, algunos no aconsejan disparar las mauser con esta munición por que es muy picante. Yo las usé un par de veces sin problema pero. Otra cosa no creo que consigas, salvo algunos tiros sueltos de munición antigua.
Las 7,62x25 que mencionás son las 7,62 Tokarev usadas en esas pistolas Rusas. Es cierto, es mas picante, aunque las Mauser C96 son un tanque. Una experiencia atroz para estas pistolas era disparar munición 9mm parabelum, pensá que la base de estos cartuchos es igual, la bala se trafilaba y salía por el "cañito"7,63 y el arma quedaba enterita, obviamente no recomiendo esta práctica.
Las 7,63 Mauser son municiones muy difíciles de conseguir por estos lados. Quien tiene estas pistolas se procura vainas, que dentro de lo difícil, algo se puede conseguir
Hola: Las 7,62 x 25 Foicchi son para la Tokarev, muy picantes y tienen aprox 200 FPs mas que la munición de Mauser C96.
SALUDOS
SALUDOS
Si tal cual.. es como decís, conocía esa anécdota, a veces en combate se disparaba el 9 x 19 en la recamara del 7,63 ...el proyectil salia trafilado y la pistola seguía funcionando !! Son famosas por su robustez y calidad. Por eso yo no dudo en disparar ocasionalmente las 7,62 de SB, pero no me gusta aconsejar esta practica. También estoy probando un poco la recarga del calibre.nambu14 escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 5:14 pmlosquebrachos escribió: ↑Lun Ago 26, 2019 3:36 pmHola, realmente no se consiguen ! las 7,63 de fiochi no se ven hace mucho, no se por que el importador no las trae. Lo único mas parecido son las Sellier & Bellot 7,62 x 25, algunos no aconsejan disparar las mauser con esta munición por que es muy picante. Yo las usé un par de veces sin problema pero. Otra cosa no creo que consigas, salvo algunos tiros sueltos de munición antigua.
- alfredo1
Tengo una caja de 50 tiros,los cuales se me rajaron en el cuello cuando las recargué con puntas importadas,pero igual andan muy bién.Ya no tengo la Mauser C-96,si las queres haceme un MP.SaludosJuanfrancisco54 escribió: ↑Jue Ago 22, 2019 11:53 pmBuen dia, alguien puede asesorarme sobre donde conseguir algunas municiones calibre 7.63x25 Mauser para mi C96. Alguien sabe si entran importadas? tengo entendido que fiochi y otras fabrica del exterior las siguen haciendo. Quedo atento a sus recomendaciones. Saludos y muchas gracias.
