Primeras recargas de .308 y grupos a 150 metros (van posteriores también).
Bueno gente, hoy estuve probando nuevas cargas, esta vez jugando un poco con el OAL, creo que encontré el punto justo de cada una de las puntas que uso: Hornady ELD Match y Match BTHP, ambas de 168 grains.
El fusil es el mismo (a esta altura creo que tiene más fotos que mis hijas ):
Las municiones las armé dentro del rango que me resultó más agrupador, pero aumentando 1mm el OAL y probando una carga de 42,5Gr de A27 (que no me gustó).
No los voy a aburrir con las cargas que no agruparon como quiero, diréctamente les dejo las que mejor me resultaron, logrando mi objetivo de alcanzar a las factory Hornady ELD Match, que en mi fusil resultaron EXCELENTES. Por suerte pude lograr el mismo resultado también con las BTHP, y digo por suerte porque son más baratas que las ELD.
Acá las ELD Match, con 42Gr y 72mm de OAL, agrupando en 0.31 MOA a 150 metros.
Las Match BTHP, con 41,5Gr y 71mm de OAL, con una agrupación de 0.32 MOA a 150 metros.
Estas recetas se van a quedar de titulares, sabiendo que el fusil puede dar más aún. Creo que estos grupos se pueden cerrar más, con práctica y práctica.
Agrego que el primer grupo, realizado con el caño limpio y frío fue bastante feo (con la misma carga que el mejor grupo).
También noté en esta y otras tiradas, que a mi fusil le gusta estar con el caño calentito.
Logro mejores grupos si disparo con una cadencia moderada, con un espacio de 2 o 3 minutos entre tiro y tiro que si lo dejo enfriarse más.
Re: Primeras recargas de .308 y grupos a 150 metros (van posteriores también).
Que buenos grupos.
Piensa aumentar la distancia?
Gracias Irrazabal.
Si. Ahora que encontré la carga que le va, me gustaría tirar a 300 metros y luego armar alguna salidita con quien quiera prenderse para armar alguna tirada a 500, 700 metros o lo que se pueda.
Buenisssimo el laburo. Muy gratificante poder lograr eso.!
Me impresionaria de mas si podes mejorar un 0.3 MOA a 150 m. Y por lo de la salida yo me prendo...
Long Range Shooting.
Long Range Rimfire.
Long Range Rimfire.
- cuna1984
Excelentes grupos Juan!
Gracias. La verdad que si, pegar con la Muni propia tiene otro sabor.Chichilo07 escribió:Buenisssimo el laburo. Muy gratificante poder lograr eso.!
Es cuestión de organizar y buscar un lugar.
Muchas gracias Cuna!!cuna1984 escribió:Excelentes grupos Juan!
Excelente
Buenas noches muchachos, soy nuevito en la recarga, pronto prometo subir fotos del equipo que estoy terminando de armar. Aprovecho y les consulto, tengo este mismo lote de pólvora A27 LOTE 280 octubre 2018, con puntas HORNADY SST 165 GRAINS Y 41.5 GRAINS ¿estaré dentro de los parámetros normales, sin problemas ni complicaciones? el fusil es un Mauser con caño Garand Beretta. Saludos y Gracias
DWM, cómo estás, para aportar a lo que vos decís, estuve con Marcos hace una semana y hace maravillas con esas puntas. Increible lo que pega y voltea!!!!
Esos grupitos.son un deleite!!
- pablohugo
juan1407 escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 4:08 pmBueno gente, hoy estuve probando nuevas cargas, esta vez jugando un poco con el OAL, creo que encontré el punto justo de cada una de las puntas que uso: Hornady ELD Match y Match BTHP, ambas de 168 grains.
hola amigo, que lote de A27 estás usando ????
Hola. Son del lote 280.pablohugo escribió:juan1407 escribió: ↑Sab Sep 21, 2019 4:08 pmBueno gente, hoy estuve probando nuevas cargas, esta vez jugando un poco con el OAL, creo que encontré el punto justo de cada una de las puntas que uso: Hornady ELD Match y Match BTHP, ambas de 168 grains.
Hace unos días compré otro cuñete de a27 y era 286. No se que tan distinto será al 280.
Andres escribió:Buenas noches muchachos, soy nuevito en la recarga, pronto prometo subir fotos del equipo que estoy terminando de armar. Aprovecho y les consulto, tengo este mismo lote de pólvora A27 LOTE 280 octubre 2018, con puntas HORNADY SST 165 GRAINS Y 41.5 GRAINS ¿estaré dentro de los parámetros normales, sin problemas ni complicaciones? el fusil es un Mauser con caño Garand Beretta. Saludos y Gracias
Hola Andrés.
En teoría no tendrías que tener problema, yo estoy usando 42 grains de esa misma pólvora con puntas de 168Gn.
Pero igualmente siempre conviene arrancar con menos, para ir subiendo de a medio grain e ir viendo signos de sobre presión, tales como el fulminante planchado y el cerrojo duro para abrir.
Gracias por responder Juan1407... Un abrazoHUNTING UNLIMITED 2009
me equivoque con lo citado, justo estaba bajando un juego. Gracias Juan 1407
Simpático el juego, mi hijo lo juega bastante bien.
jajaja, si, un poco para despuntar el vicio en los tiempos libres...
