Te sale más barato alimentar el FSL que el SKS ! Gracias a Dios por FM y sus municiones 308 Nac & Pop300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:55 pmHola , sinceramente no creo que se pueda , el 7,62x39 es una vaina muy corta , amen de que el anima es de otra medida , por eso estamos pensando en fundir ya que no creo conseguir puntas .310 .... podrian andar bien en 311 , sobre todo si se consiguieran de 125/130grains.Breitmeyer escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:48 pmMarcelo no pensó en recamarar a.308300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:45 pmSi , llegado el momento de tenerlo vere que hacer , tampoco es un calibre como para andar cazando mucho ya que con ese sistema se pierden las vainas , salvo que consiga a granel de surplus , en los 90 traian .
No creo que se pueda y la verdad tampoco lo reformaria , tengo en 7,62x51 un FSL .
Disponibilidad 7,62 X 39 factory
- tirador1
Re: Disponibilidad 7,62 X 39 factory
Tranqui que con a27 anda joya (con puntas encamisadas de 150)300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:00 pmSi , el mayor problema es la polvora, la ideal es la R7 , creeria que podria andar tambien la w296 ... la A27 me parece demasiado lenta.Marcos-45 escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 11:14 amAlgun invento con las puntas tendremos que hacer300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:49 amHola , el miercoles lo llevo a inspeccion , le sacaron un monton de fotos y me dijo que deberia salir rapido ya que tiene cuim y el unico impedimento era que no lo habia llevado a que constaten la soldadura.
ahora esperemos un par de meses a ver que pasa , igual a mi siempre los tramites me tardan mucho , aunque este fue demasiado.
Conseguite un molde de 150
Para las de plomo quiza ande mejor una mas lenta todavia pero hay que probar... no queda otra que probar
Quedate tranquilo que si la a27 anda en el 3030(y anda MUY BIEN) en ese va a funcionar tambien
Por lo que e leido en tablas parece muy lenta la A27 , es una vaina con poca capacidad..... tendria que probar cuantos grains le entran.
Si tenes contacto con Dario estaria bueno que le preguntes ya que el lo recarga para un CZ.
mira... hay que lograr que cicle!... cosa que en un cerrojero no es tan importante300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:14 amPor lo que e leido en tablas parece muy lenta la A27 , es una vaina con poca capacidad..... tendria que probar cuantos grains le entran.
Por lo demas... dejamelo a mi que lo hago andar con yerba pipore
Marcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:22 ammira... hay que lograr que cicle!... cosa que en un cerrojero no es tan importante300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:14 amPor lo que e leido en tablas parece muy lenta la A27 , es una vaina con poca capacidad..... tendria que probar cuantos grains le entran.
Que cicle y de las prestaciones del calibre , sino no tiene mucho sentido recargarlo ya que factory se consigue .... si no anda la A27 trataremos de conseguir 4198 , R7 o
R10 quequiza tambien ande .
Igual vamos a darle una oportunidad a la criolla aunque la tenga que prensar para que entre lo suficiente...
saludos.
Te reitero: seria un 3030 connotra vaina (mucho mejor tecnicamente).300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 7:33 amMarcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:22 ammira... hay que lograr que cicle!... cosa que en un cerrojero no es tan importante300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:14 amPor lo que e leido en tablas parece muy lenta la A27 , es una vaina con poca capacidad..... tendria que probar cuantos grains le entran.
saludos.
Anda muy bien con 150 gn
Si el 3030 anda joya con a27 tambien va a andar el rusito
Puntas mas livianas olvidate... queda unntiro pedorro para caza
123 gn a 2600 o unnpoco mas es el standard del calibre
Con 150 puede andar en 2400 o mas (como el 3030 pero las vainas se la bancan mucho mas)
Con plomo no va a pasar de 2200 (porque es plomo) asi que habria que cargarlo con puntas mas pesadas... veremos!
Las sellier y bellot P.B. andan... y quedan vainas excelentes. Hay que hacerle una bolsita para no perder las vainas
Un bolsa atrapa vainas tipo el FSL , no se si expulsa angular o hacia arriba , creo que para arriba.
Habra que probar... De ultima se le hace un deflector para que la vaina caiga cerca300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 8:42 amUn bolsa atrapa vainas tipo el FSL , no se si expulsa angular o hacia arriba , creo que para arriba.
Agrego una info para que sepan, los tiros comunes 7.62x39 de Sellier &Bellot tienen nucleo de hierro, por ello dicen que gastan mas el anima.No se si existen de punta hueca para cazar, en ese caso tendrian nucleo de plomo.Esto del nucleo de hierro lo comprobe , en algunos sitios en USA no te dejan tirar con municion magnetica, pensando que no lo era me compre varas cajas y el encargado del poligono le acerco un iman y no pude usarlas.
- nambu14
alonso escribió: ↑Mar Dic 24, 2019 8:22 pmAgrego una info para que sepan, los tiros comunes 7.62x39 de Sellier &Bellot tienen nucleo de hierro, por ello dicen que gastan mas el anima.No se si existen de punta hueca para cazar, en ese caso tendrian nucleo de plomo.Esto del nucleo de hierro lo comprobe , en algunos sitios en USA no te dejan tirar con municion magnetica, pensando que no lo era me compre varas cajas y el encargado del poligono le acerco un iman y no pude usarlas.
Aporto algo de info. La munición S&B 7,62x39 de tipo FMJ (no tengo presente si las SP también) algún tiempo atrás venían con una camisa de aleación en donde había componente ferroso, de ahí que si arrimabas un imán quedaba pegada la punta, me refiero a las cajitas verde agua con un sticker blanco con letras negras, las que se consiguen acá.Fijate en las carcterísticas de estas muni que aparece el término "Bi-Met Jacket". La munición actual trae camisa de aleación cobre/zinc, ya sea las FMJ como las SP, ambas de 123gn
- nambu14
Lo de "factory se consigue", es muy relativo, en el país solo tenés Sellier & Bellot, cuando hay y algunas Remington perdidas por ahí.Porsu que conviene recargar, además te da la posibilidad de aumentar el espectro de pesos y variedad de puntas, entre los 110 y 150 gn.300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 7:33 amMarcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:22 ammira... hay que lograr que cicle!... cosa que en un cerrojero no es tan importante300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:14 amPor lo que e leido en tablas parece muy lenta la A27 , es una vaina con poca capacidad..... tendria que probar cuantos grains le entran.
saludos.
De la pólvoras que mencionás, la R7 sería la indicada, todavía se puede conseguir algo en el país y hay muchas tablas que contemplan la recarga con esta. La A27 también es útil, hay tablas con IMR 3031, la cual podemos asemejar por quemado a la A27.
Hay un problema con las puntas largas, no se pueden introducir demasiado en las vainas y hay problemas en los cargadores, como en el Cz 527 por ejemplo, no se cuan largo es el alojamiento en los SKS.
nambu14 escribió: ↑Mié Dic 25, 2019 1:27 pmLo de "factory se consigue", es muy relativo, en el país solo tenés Sellier & Bellot, cuando hay y algunas Remington perdidas por ahí.Porsu que conviene recargar, además te da la posibilidad de aumentar el espectro de pesos y variedad de puntas, entre los 110 y 150 gn.300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 7:33 amMarcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:22 ammira... hay que lograr que cicle!... cosa que en un cerrojero no es tan importante300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:14 amPor lo que e leido en tablas parece muy lenta la A27 , es una vaina con poca capacidad..... tendria que probar cuantos grains le entran.
saludos.
La verdad que no puedo opinar demasiado sobre este calibre , cuando tenga el fierrito sera cuestion de investigar y probar todo lo que se pueda conseguir , R7 tengo que conseguir tambien para el 45-70 .... Si no vivis en Bs As o alguna otra gran ciudad se complica conseguir algunas cosas.
- tirador1
Recien caigo que el Miércoles era navidad300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:49 amHola , el miercoles lo llevo a inspeccion , le sacaron un monton de fotos y me dijo que deberia salir rapido ya que tiene cuim y el unico impedimento era que no lo habia llevado a que constaten la soldadura.
El miercoles anterior se entiende.tirador1 escribió: ↑Jue Dic 26, 2019 2:28 pmRecien caigo que el Miércoles era navidad300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:49 amHola , el miercoles lo llevo a inspeccion , le sacaron un monton de fotos y me dijo que deberia salir rapido ya que tiene cuim y el unico impedimento era que no lo habia llevado a que constaten la soldadura.
Miercoles 18/12 fue a revision .
Si te fijas este mensaje lo puse el domingo 22.tirador1 escribió: ↑Jue Dic 26, 2019 2:28 pmRecien caigo que el Miércoles era navidad300 magnum escribió: ↑Dom Dic 22, 2019 8:49 amHola , el miercoles lo llevo a inspeccion , le sacaron un monton de fotos y me dijo que deberia salir rapido ya que tiene cuim y el unico impedimento era que no lo habia llevado a que constaten la soldadura.
- tirador1
Ah, mil disculpas, pasa que vi "lo llevo" no "lo llevó" entonces asumí que lo ibas a hacer no que ya lo habias hecho, bueno, excelente, mantenenos informados por favor ! Te dieron algun tipo de estimativo de cuanto tardan en hacer la revisión ?
No , me dijo el armero que deberia salir rapido , pero tambien me dijo lo mismo cuando lo compre..... Las fotos e informes debe ir a legales de anmac central y ahi deciden , todo es mas lento si no vivis en capital .
- tirador1
Creeme que en capital tampoco es tan rápido el asunto.300 magnum escribió: ↑Jue Dic 26, 2019 2:51 pmNo , me dijo el armero que deberia salir rapido , pero tambien me dijo lo mismo cuando lo compre..... Las fotos e informes debe ir a legales de anmac central y ahi deciden , todo es mas lento si no vivis en capital .
dejen de llorar...
me cacho... ahi me avisan que (a todo lo anteriormente hablado hay que agregar que los gestores a veces de pasan de nabos... ) en a armeria donde iniciaron elntramite que firmamos antenla policia de luro por una transferencia FALTO UNA PLANILLA... el gestor "se la olvido"...
se puede ser tan... pero TAAAAN????
- tirador1
Aun sin gestores en el medio algunos tramites de ANMAC son bastante vuelteros por si mismos.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 26, 2019 7:53 pmdejen de llorar...
- tirador1
Alguna novedad de esto ? Realmente me pica la curiosidad !300 magnum escribió: ↑Jue Dic 26, 2019 2:51 pmNo , me dijo el armero que deberia salir rapido , pero tambien me dijo lo mismo cuando lo compre..... Las fotos e informes debe ir a legales de anmac central y ahi deciden , todo es mas lento si no vivis en capital .
Nada aun y aunque salga no creo que me lo diga hasta que pase la temporada , este pibe tiene otro comercio y a la armeria no le da bola hasta Marzo.
- tirador1
Bueno, toda la suerte, esperemos que salga pronto !300 magnum escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 5:37 pmNada aun y aunque salga no creo que me lo diga hasta que pase la temporada , este pibe tiene otro comercio y a la armeria no le da bola hasta Marzo.
A raiz de tu pregunta lo llame a Ariel y me dijo que el lunes consulta.... lo que no pregunte fue que lunes...tirador1 escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 10:17 pmBueno, toda la suerte, esperemos que salga pronto !300 magnum escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 5:37 pmNada aun y aunque salga no creo que me lo diga hasta que pase la temporada , este pibe tiene otro comercio y a la armeria no le da bola hasta Marzo.
- tirador1
Bueno, contá después que te dijo300 magnum escribió: ↑Vie Ene 24, 2020 7:32 pmA raiz de tu pregunta lo llame a Ariel y me dijo que el lunes consulta.... lo que no pregunte fue que lunes...tirador1 escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 10:17 pmBueno, toda la suerte, esperemos que salga pronto !300 magnum escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 5:37 pmNada aun y aunque salga no creo que me lo diga hasta que pase la temporada , este pibe tiene otro comercio y a la armeria no le da bola hasta Marzo.
