Recarga 300 Win Mag AYUDA!!!
Buenas foro como están, mi consulta es la siguiente, estoy empezando con la recarga del 300 conseguí A19 a falta de R22, puntas sierra hpbt 165 grs y fulminante SP, alguien que recargue con este peso de punta y pólvora que me pueda dar una manito en cuanto a grs y todo respecto a el calibre, velocidades etc, agradecería muchísimo ya que soy principiante en esto, saludos buena caza y desde ya muchas gracias !!!
- sharkmax
Re: Recarga 300 Win Mag AYUDA!!!
Buenas, lea mucho, pero mucho de verdad antes de enroscar el die en la prensa.Brian24 escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 4:20 pmBuenas foro como están, mi consulta es la siguiente, estoy empezando con la recarga del 300 conseguí A19 a falta de R22, puntas sierra hpbt 165 grs y fulminante SP, alguien que recargue con este peso de punta y pólvora que me pueda dar una manito en cuanto a grs y todo respecto a el calibre, velocidades etc, agradecería muchísimo ya que soy principiante en esto, saludos buena caza y desde ya muchas gracias !!!
Utilice el buscador del foro. Yo hace una semana estaba igual.
Algo que no vi en el foro por eso lo agrego: https://www.fm.gob.ar/dgfmwp16/wp-conte ... 6/09/1.pdf
Yo no recargo el calibre, pero me parece que la a19 va a andar mejor con puntas pesadas 180 o 200 gn...ya aparecerán los que la tienen mas clara y te van a aconsejar mejor...
Hola Brian , no e usado aun esa polvora , pero se me hace que no vas a tener capacidad como para meter suficiente polvora como para mover decentemente ese peso de punta .... Como te dice 12 , de 180grains para arriba seria lo ideal.
Proba cuantos grains le entran comprimiendo un poquito la polvora , de ultima te va a salir un tiro algo suave para el calibre.
Puedo orientarte con cargas pero para puntas de 180 y a19.
Midiendo todos mis tiros me da muy lejos de los valores de las tablas que FM tiene en su web.
Porque queres usar ptas de 165? Son las que conseguiste o por algo en especial?
- amd
Hola, yo estoy con 77 g a19 y 168 bthp y 178 eld x con esta última bastante comprimida, igual no creo que la capacidad de vaina te haga entrar en rangos de sobreprecion con a19. Ojo que el largo mío es de 85,5 es el max del tika en otros seguramente podés meter algo más, así mismo no creo que tengas problema. Saludos
Lejos en que sentido, para arriba o para abajo....que velocidades lograste con punta de 180???
Me exprese mal. Perdon. No me referia a las velocidades. .
Me referia a las cargas. Te ponian como carga recomendada unos valores muy bajos. Y yo iba incrementando hasta lograr unos lindos grupitos y nunca pasando de los 3 mil fps
Gracias Truman, muchos están obsesionados por pasar de los 3 mil fps de velocidad, pero con llegar a 2850 con 180, para cazar dentro de los rangos de distancias que la mayoría lo hace, creo que sobra con crecesTrUmAn escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 6:48 pmMe exprese mal. Perdon. No me referia a las velocidades. .
12mag escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 7:02 pmGracias Truman, muchos están obsesionados por pasar de los 3 mil fps de velocidad, pero con llegar a 2850 con 180, para cazar dentro de los rangos de distancias que la mayoría lo hace, creo que sobra con crecesTrUmAn escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 6:48 pmMe exprese mal. Perdon. No me referia a las velocidades. .
Claro que alcanza y sobra , pero no seria la idea de tener un .300 para manejar esas velocidades.... Va , es mi idea.
- Bull Barrel
Yo tengo medidas Hornady Custom factory de 180 y el promedio de velocidad me dio 2850fps.300 magnum escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 7:29 pm12mag escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 7:02 pmGracias Truman, muchos están obsesionados por pasar de los 3 mil fps de velocidad, pero con llegar a 2850 con 180, para cazar dentro de los rangos de distancias que la mayoría lo hace, creo que sobra con crecesTrUmAn escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 6:48 pmMe exprese mal. Perdon. No me referia a las velocidades. .
Yo uso 2 puntas para cazar, las Sierra prohunter de 180 las saco a 2900fps y las Nosler Partition a 3000fps, siempre con polvora A19 y fulminantes rusos.
Saludos cordiales.
Totalmente. A mi me cerro bien el grupo en 2900 y listo. Pero a 3050 tambien cerraba muy bien. Me quede en 2900. 100 fps mas o menos no cambie12mag escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 7:02 pmGracias Truman, muchos están obsesionados por pasar de los 3 mil fps de velocidad, pero con llegar a 2850 con 180, para cazar dentro de los rangos de distancias que la mayoría lo hace, creo que sobra con crecesTrUmAn escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 6:48 pmMe exprese mal. Perdon. No me referia a las velocidades. .
- wilon
Hola
tengo un remington 700 sps caño de 26"
78gr de FM a19
sierra 180gr sp
large rifle mágnum winchester
Oal a 0,5m
Velocidad 2980fps
Hoy por hoy es la única pólvora que le cae, yo probé con 150gr sierra game king y no logré buenas velocidades.
Actualmente estoy algo de 30pies menos que cuando recargaba con 4831.
Un dato a tener en cuenta es el lote de pólvora. El lote actual funciona mejor en el 300, cosa que antes no pasaba.
Dicho lote ideal es el número 84, la mayoría saca buen provecho de ese en puntas de 180 para arriba.
78gr de FM a19
sierra 180gr sp
Oal a 0,5m
Velocidad 2980fps
Vergara - - Catamarca
Es interesante resaltar eso...wilon escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 9:04 pmHola
78gr de FM a19
sierra 180gr sp
Oal a 0,5m
Velocidad 2980fps
hola muchachos buenas tardes , si a alguien que recargue le sirve tengo vainas de 300wm ( remington y hornady ) como no recargo junto las vainas tengo 3 cajas , y otra 3 de 30-06 también hornady
