Munición calibre 8x 57, se consigue?
Vi en venta un fusil zastava 8x 57, quería saber si se consiguen municiones factory de ese calibre
Re: Munición calibre 8x 57, se consigue?
Hola Marjav,
Si, se consigue. Y, si recargas, puedes hacer vainas sin el menor inconveniente, con las del 30-06 o cualquiera de sus derivados.
Dicho esto, dado que es un cartucho no demasiado frecuente, creo que es posible pelear algo el precio del rifle....
- allo
Se consigue y no son muy caras!! http://www.fullaventura.com/gunshop/sel ... _26317.php
- allo
https://m.cordobavende.com/productos/ficha/18025367
Este es el fusil q viste??
Si se consigue, bastante facil.... S&B es muy buena muni factory.....
- stenka_razin
Una precaucion: los cartuchos europeos estan cargados a norma CIP, y despliegan todas las posibilidades del cartucho, que es en la práctica un .-30-06.
Pero los cartuchos USA sirven solo por las vainas, ya que con el problema de los diametros .318" y .323", para evitarse problemas los fabricantes lo cvargan de forma anemica.
Para darte una idea, en mi fusil de 24" de cañón las S&B y las Norma salen a exactamente la misma velocidad (parece mentira): 196 grains a 2587 fps.
Las WW y RP sacan en el mismo cañón puntas de 170 grains a 2200 + fps, practicamente un .30-30!!!
Gran Verdad Renzo...
Los RWS de 187 gr H Mantel tambien otra gran muni junto con las Alaskan 196 gr de Norma......
Hola,
Así es Stenka y Poucher! Creo que lo ridiculo de las cargas del 8x57 en USA, además de la "excusa" del 318" vs .322", hay algo de que era el cartucho "del enemigo". Si no, no lo entiendo.
Los RWS H-Mantel de 187 grs, para mi, son LO MEJOR que hay para el 8x57!
