Video: Derribando mitos. un escopetazo en el brazo no te lo arranca (pero si te incapacita).
- CABA380cc
- Forista expulsado
No le quedo el brazo colgando, pero me parece que para mucho mas no le va a servir...
- Maxi Diaz
Re: Video: Derribando mitos. un escopetazo en el brazo no te lo arranca (pero si te incapacita).
Primero que nada......wacale!
No derriba nada, fue muy de cerca , no llego a abrir la flor y el plomo le agarra solo la carne del colgajo, si le agarrara hueso mepa que sería otro cantar.
- CABA380cc
- Forista expulsado
Cuanto mas se abre la rosa, menos daño hace.
Es por eso que a corta distancia (un pasillo o un living) los perdigones van bien.
En este caso le pego de lleno el cono de perdigones. Sin abrirse. Maximo daño para 32 gramos del 7 (por decir un ejemplo).
Le tiras con arma corta y no se si el grone ese te come crudo, ja!
- oski52
Que locura!
- Maxi Diaz
No es lineal, a medida que se abre la rosa aumenta la sup de impacto y baja la penetración, mas cerca penetra, mas lejos empuja/arranca, (dentro de parámetros obviamente), en este caso parece que el ideal estaba un poquito atras, y depende el perdigon, un metro mas atras si eran postas le arranca el brazo porque le hubiera agarrado el hueso y el perdigon mantiene la potencia aun.
En cuanto a lo otro que decis quien dice lo contrario? Ese buraco en el pecho o cuello te saca de combate al instante (soy de escopeta, no me convencen las armas cortas)
Y con esto cierro mi dudoso aporte opinando sin saber
Preguntenle a Gonzalo Diaz Berutti si no te amputa el brazo un escopetazo de cerca.
- NESTOR
No puedo verlo
[url=https://postimages.org/]
- Charly82
Buscalo en youtube como "Pelea de Ego Acaba Mal para el Hijo del Dueño de una Panadería".
Más allá de la escopeta que si le pegaba al hueso chau brazo, me sorprende todos los niveles de estupidez que se ven. Y pensar que gente así existe... y es mucha!
Desde escalar todo a esos niveles por unos pesos, al gordo haciéndose el banana ante otro cabeza de termo que te está encañonando con una escopeta, al padre creyéndose hulk y queriendo revolearle al auto una piedra de 40/50kg...para despues salir todos cagando, y terminar uno al hospital y otro a la comisaría... ¿a cambio de qué?
- Matrero
Lo incapacito igual.... con ése tiro en el brazo no jodio más. No se lo arrancó de casualidad. Nada más letal a corta distancia que un escopetazo
- Centauro
+10 Estoy de acuerdoCharly82 escribió: ↑Vie Nov 29, 2019 5:26 pmBuscalo en youtube como "Pelea de Ego Acaba Mal para el Hijo del Dueño de una Panadería".
Slds - Centauro
- NESTOR
Ahí pude verlo. Creo que la perdigonada no lo agarró de lleno ya que solo se vé destrucción de tejidos blandos, si el tiro hubiese partido el cubito y el radio, el brazo lo sacan con espátula de la pared o como mínimo le queda colgando.
- fariasda
A esa distancia la munición aún está dentro del taco concentrador
No se si lo han podido comprobar ya sea en videos o en situaciones de calle pero es muy frecuente. Nunca pude entender ese impulso que tiene el tipo que es apuntado con un arma en medio de una gresca de exponerse a lo guapo y mostrando el pecho agitando al otro a que le tire.....es muy frecuente.
Yo si un tipo me apunta con un arma salgo rajando adonde tenga guardada mi abrochadora y le mando clip clip clip.
Lo destacable del caso es que el hominido mayor, el que saco la escopeta, si cumplio con la norma que dice que si sacas un arma es para usarla. No era timido el orangutan para el gatillo....y el otro nabo tratando de levantar esa piedra de 60 kilos para pelearle a un tipo que acaba de mandar plomo con una escopeta es imperdible.
- allo
Auch!! No amputo de 1 pero Ese brasito ya no sirve ni para rascarse la nalga
Que manga de cabeza de tacho que son todos ahi pero el gordo metiendo el pecho al arma llega a ser comico como dice truman siempre pasa algo parecido cuando alguien saca un arma a la mala aprendio q eso no se hace
como ya comentaron se le da al hueso, es otra la historia se le tira a unos metros mas
de distancia, le corta el braso completo ,limpito ,con otras armas se¡, se¡, pero con la escopeta ,
a esas distacias, no es joda ¡¡igual me cusa fea sensacion el video como angustia horrible.
dios quiera nunca pase algo haci nadie saludos¡¡¡
