PREGUNTA SOBRE CAIDA DE MUNICION , EN ESTOS 4 CALIBRES
- stinger36
HOLA , MUY BUEN DIA Y DISCULPEN SI NO ME SE EXPRESAR BIEN CON ESTA PREGUNTA .....A LOS CUANTOS METROS EMPIEZA A CAER LA BALA DE ESTOS 4 CALIBRES ... 270 WINCHESTER ...308 WINCHESTER ....30-06 WINCHESTER Y 300 WINCHESTER MAGNUM ...Y CUAL ES EL ALCANCE EFECTIVO DE CADA CALIBRE ....CORDIALES SALUDOS A TODOS
- juan jose gonzalez
Re: PREGUNTA SOBRE CAIDA DE MUNICION , EN ESTOS 4 CALIBRES
Hola... esa pregunta tiene una respuesta muy extensa. Fisicamente hablando... desde que abandona el cañon, pero a los fines de conocer el comportamiento del proyectil, no se puede/debe evaluar independientemente de la mira.
Por otro lado hay que analizar peso de puntas, coeficiente balistico, largo del caño etc etc.
Hola que tal?
Los cuatro empiezan a caer cuando la punta sale por la boca del cañon.
La fisica es inamovible y tiene sus leyes. La detonacion de la polvora empuja y acelera la punta hasta que abandona.el.cañon. de ahi en mas la gravedad y el rozamiento con el aire hacen su efecto y el proyectil empieza a perder velocidad y por ende, caer
De ahi en mas que con el uso de elementos de punteria calibrados TODOS a la misma distancia uno caiga mas o menos que el otro a la misma diatancia fija para todos a mas metros... es otro tema. Y va a depender de muchas cosas
Un 308 puede tener menor caida que un 300... dependiendo con que bala tires y a que distancia lo tengas calibrado
Paraser mas concreto: la caida de la bala la ocasiona la grqvedad terrestre. Experimentos usando maquinas manejadas por computadora (para evitar el error humano) y mediciones por elementos complejos demostraron que si se.deja caer una punta de una bala (la punta sola... el mismo peso que la que se dispara)de la.misma altura a la que se encuentra el eje cañin y estando el arma nivelada en un terreno nivelado las dos puntas tocan el suelo a.la misma vez. Lo que determina cuantos metros recorre hasta tocar el suelo ea la velocidad, el coeficiente balistico... el viento.... pero la gravedad hace que ambos toquen el suelo al mismo tiempo
- drupilin
http://tirotec.blogspot.com/search/labe ... %28200M%29
http://tirotec.blogspot.com/2012/11/cal ... mance.html
Todos reglados a 200 mts, cambia peso de puntas (dato no menor) pero en ese blog tenes mucha info.
Drupilin
Drupilin
- elTábano
Estas re perdido, creo q lo que querés saber es cual de esos 3 calibres mantiene la trayectoria mas tendida..
Poniendolos en orden desde el más tenso sería 270, 3006, 308. Pero lo importante no es la caida sino el control de la misma y en eso mi amigo el 308 se lleva los laureles porque es el más preciso. Saludos
HSS team member
Ehhhh??Marcos-45 escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 12:11 pmHola que tal?
1) La gente confunde el hecho que el proyectil "cae" cuando deja el cañón... pero es FALSO, tema que se estudia en Balística de Transición o Intermedia.
2) No confundir CAÍDA con TRAYECTORIA...ojo con eso, ya que es común mezclar los tantos, por lo que es importante recordar que los ejes de referencia son distintos.
3) El hecho que el proyectil "caiga" depende en un 90% de la atmósdera y un 10% por efecto de la Gravedad. Es decir, la resistencia atmosférica, como bien decís, erosiona la velocidad, causando la rápida pérdida de capacidad de vuelo y logicamente, la Gravedad hace su trabajo más fácil.
Pero, es la atmósfera terrestre, la gran barrera, que produce efectos aerodinámicos que se estudian en Balística Exterior (Mach, etc.), la Gravedad es lo de menos, para nostros los terrestres mortales. De hecho, si solo fuese por la Gravedad cualquier proyectil podría volar unas diez veces más, con un ángulo de superelevación bajo (Flat Fire)
Esto en balística se denomina trayectoria 2DOF y se estudia en el vacio para simplificar la matemática.
4) No es posible, bajo ningún concepto, que dos proyectiles toquen el suelo al mismo tiempo, no dentro de la atmósfera ...eso SOLO puede ocurrir en el VACÍO...parece que la gente no logró entender bien a Galileo, que lo demostró en 1644, en la famosa torre de Pisa.
5) O sea, la aceleración de la Gravedad, es una constante universal, por lo tanto la real conclusión de Galileo es que la aceleración de dos cuerpos de distinta masa y forma, caen con la misma aceleración...y no otra cosa.
6) Pero por alguna extraña razón, a la gente le enseñan que las cosas siempre caen al mismo tiempo...lo cual es 100% FALSO dentro de cualquier medio denso.
Que el .308 es más preciso que los otros?
Me suena a mito, a leyenda urbana.
La precisión no depende del calibre, hay muchas variables a tener en cuenta.
Creo que la aceleración de 9,8 m/s (influenciados en su caída por el correspondiente roce con la densidad de la atmósfera) no se modificó con el paso de los años.Marcos-45 escribió:Hola que tal?
La fisica es inamovible y tiene sus leyes. [...]
Me cabe pensar que si Newton no hubiese inventado la Ley de Gravedad, las cosas no se caerían...
Un abrazo,
Mmmmm
Si arrancan a caer inmediatamente salen del cañon no habria parabola balistica. O no?
Apenas salen del cañon tienen suficiente fuerza para precisamente no caer. Esta luego se va agotando por la friccion con el aire y la gravedad. Creo la respuesta es que empiezan a caer luego del segundo corte en la linea del cero.
Puedo estar equivocado. Solo pensando en voz alta
La caida existe. La velocidad hace que toquen el suelo mas o menos lejosTrUmAn escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 4:53 pmMmmmm
no tienen alitas ni motor las balas. Una vez que abandonan el cañon el aire las empieza a frenar y pierden velocidad. Y la gravedad terrestre laa atrae al suelo
En el espacio seguirian viajando!
No tengo el estudio de gustavo pero observo empiricamente que laa parabolas laa da la velocidad pero son todas parabolas. No lineas rectas
Gustavo... en el vacio tamto una pluma como una piedra caen a la misma velocidad. Eso no tiene nada que ver
Lo que yo planteo.es.muy diferente y si bien puede logicamente haber diferencias por el rozamiento con el aire, lo que hace que la punta termine en el suelo es la gravedad
Sin gravedad mantendria trayectoria hasta frenarse por el rozamiento
Última edición por Marcos-45 el Vie Dic 13, 2019 5:32 pm, editado 1 vez en total.
Habría curva balística de todos modos, acá la idea es que el concepto de que el proyectil cae al dejar el cañón es FALSA por la simple razón que entra en la Fase de Perturbación, para luego finalmente entrar en la Fase de Vuelo Inercial.TrUmAn escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 4:53 pmMmmmm
Y eso, ocurre, en general (no siempre desde ya) antes del primer cero y muchísimo antes del segundo cero...pero de vuelta, estamos mezclando CAÍDA con TRAYECTORIA, pero como ejemplo vale.
El camino de la verdad está plagado de conceptos erróneos, pero bueno, lo importante es abrir la mente a las explicaciones y demostraciones científicas.
Última edición por Gustavo el Vie Dic 13, 2019 5:46 pm, editado 1 vez en total.
Gustavo... vos decis que el proyectil al abandonar el cañon... sigue acelerando? Ya en contqcto con la atmosfera?8
Marcos, vos escribiste que las puntas tocan el suelo al mismo tiempo...o leí mal?Marcos-45 escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 5:29 pmGustavo... en el vacio tamto una pluma como una piedra caen a la misma velocidad. Eso no tiene nada que ver
"pero la gravedad hace que ambos toquen el suelo al mismo tiempo"
Eso es lo que está mal. No pasa, ni vá a pasar.
No hay duda de que la Gravedad es un vector inercial que siempre apunta hacia abajo, nadie discute eso...sería absurdo.
Sin gravedad, el proyectil quedaría "suspendido" en el espacio sin avanzar...cosa e´mandinga!!
- JuanPS
Hago una consulta medio colgada, es por esa razón que uno escucha que el proyectil rompe la barrera del sonido lejos del tirador (o down range como le dicen los americanos)?
Hola Gustavo,
Puedes comentar cual es la razon por la cual el proyectil sigue acelerando cuando deja la boca del canon, y no "cae"? Sin ese "algo", que siga "empujando", no veo NINGUNA razon para que no lo haga. Lo que se estudia en Balistica de Transicion....
No soy un experto en balística pero entiendo que lo que dice marcos es 100 % cierto hay gente que está confundiendo parábola con caída
No es lo mismo apuntar por la mira en forma horizontal porque en ese caso por más que nuestro punto de mira este perfectamente horizontal para que se de el primer cero y el segundo la bala no va a salir en forma horizontal sino que tiene que salir hacia arriba para cruzarse con la línea de mira
En cambio si quitamos la mira y nivelamos nuestro caño en forma perfectamente horizontal la bala inmediatamente después de abandonar el caño comienza a caer
Si tu problema es el dinero y tu no tienes dinero
Entonces tú no tienes problema
- Maxi Diaz
Entonces, la fuerza de aceleración horizontal ejercida fuera del cañon por una fuerza desconocida anula la fuerza de gravedad que actúa perpendicular a la misma?
Eso si que es contra- intuitivo che....
Hola CAF, ponelo al revés...qué te hace pensar que ese algo dejó de existir? Porqué habría de dejar de existir? Acaso existe una razón?CAF escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 6:19 pmHola Gustavo,
Dónde dice eso Marcos? Si mencioné en mi respuesta a Marcos que hay que diferenciar la CAÍDA de la TRAYECTORIA, siendo que son referencias distintas.Jumento escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 6:43 pmNo soy un experto en balística pero entiendo que lo que dice marcos es 100 % cierto hay gente que está confundiendo parábola con caída
Por otro lado, creo haber entendido lo que decís en el último párrafo, pero te aclaro algo...no hace falta que el cañón esté horizontal, puede estar en cualquier ángulo.
No veo porqué sería una fuerza desconocida...no estamos hablando de fantasmas. Además nadie dijo nada de la Gravedad, sino que el proyectil no comienza a "caer" en el sentido que se le dá en Balística tanto a la CAÍDA como a la TRAYECTORIA. Obivamente nada puede anular a la Gravedad, pero si la puede contrarrestar...dos cosas distintas.
Última edición por Gustavo el Vie Dic 13, 2019 7:38 pm, editado 1 vez en total.
Que interesante se torno el tema. Y habla de lo tecnico q es esto q parece tan sencillo como tirar un tirito.
Año 2020 debatiendo si la bala arranca a caer o no apenas sale del cañon. Es buenisimo. Y ojo no lo digo con soberbia, yo creia tenerlo claro pero me estan deslumbrando los idas y vueltas.
Como terminara?
Como terminara?
Quién lo sabrá? Creo que se termina pronto...TrUmAn escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 7:37 pmQue interesante se torno el tema. Y habla de lo tecnico q es esto q parece tan sencillo como tirar un tirito.
Como terminara?
Igualmente, y lo dije mil veces, esto es un foro, no un aula de la Facultad, o sea, no se puede pretender que alguien dé las explicaciones que corresponden a fondo (haría falta un pizarrón), simplemente no se puede, ni tampoco me interesa.
Pero, quizás a alguien se le despierta el interés por saber más y lo investiga a fondo, con eso alcanza, me parece.
- amd
Creo que después q abandona el cañón que es un lugar que está contenida su trayectoria cae inevitablemente, lógicamente en todos los calibres iguales con igual peso pero con distinto power va a ser distinta ya que la gravedad influye más a la punta que más tiempo de vuelo tenga, tengan en cuenta que soy bastante criollo en mis explicaciones. . Saludos
- el manu canalla
Buenas tardes, sería bueno que fundamenten, si la idea es confrontar argumentos, con una de las personas que mas sabe de esto en América, que instruye a profesionales, etc; sería grandioso para enriquecer el hilo,
entusiasmarlo a responder.
Gustavo, no hay pizarra, ni es la universidad, pero el conocimiento, es bienvenido .
- Maxi Diaz
Mas allá del tema aceleración que no lo voy a discutir porque me excede, no comprendo tu concepto de contrarrestar fuerzas, si no comprendo mal las fuerzas son vectoriales y se contrarrestan con otra opuesta, en un caño horizontal la fuerza explosiva empuja hacia adelante y la gravedad hacia abajo, no veo porque la bala no tendría que caer al dejar el cañon independientemente de que continúe acelerando o no.Gustavo escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 7:32 pmNo veo porqué sería una fuerza desconocida...no estamos hablando de fantasmas. Además nadie dijo nada de la Gravedad, sino que el proyectil no comienza a "caer" en el sentido que se le dá en Balística tanto a la CAÍDA como a la TRAYECTORIA. Obivamente nada puede anular a la Gravedad, pero si la puede contrarrestar...dos cosas distintas.
Tirar en parábola no significa contrarrestar fuerza sino su efecto, según entiendo de lo poco que me quedo de física del cbc, alla lejos , (esto es para entender no con ánimos de conflicto)
Si claro que en cualquier dirección que se apunte la bala va a tener caida lo de poner el caño perfectamente horizontal es para poder hacer una comparación más exacta con la caída que tiene el mismo proyectil que se deja caer al mismo tiempoGustavo escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 7:31 pmDónde dice eso Marcos? Si mencioné en mi respuesta a Marcos que hay que diferenciar la CAÍDA de la TRAYECTORIA, siendo que son referencias distintas.Jumento escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 6:43 pmNo soy un experto en balística pero entiendo que lo que dice marcos es 100 % cierto hay gente que está confundiendo parábola con caída
Porque si tiramos en parábola la bala primero va a ganar altura hasta que llega a su punto máximo y de ahí recién empieza a caer
- Marcelojgo
Aca hay algo que explica para los buuuurrrooosss como yo, los conceptos QUE estamos discutiendo,,,,,
http://franchicomol.blogspot.com/2017/1 ... ierra.html
Ahora lo que no me sierra,,,,, con que sigue acelerando la bala al salir del cañón......??????.
Teniendo el siguiente ejemplo...
La fuerza expansiva de los gases de la combustión de la pólvora actúan durante el tiempo que la bala recorre el tubo de un cañón (aunque esta fuerza no es constante supondremos un valor medio para esta fuerza). La bala tarda en salir del cañón 0,1s desde el momento del disparo y lo abandona con una velocidad de 720 km/h. Si la masa del proyectil es de 2000 g
Masa bala = M = 2 kg
v = 720 km/h = 720 / 3,6 = 200 m/s
t = 0,1 s
a) La aceleración a que está sometida la bala dentro del cañón del arma.
a = Dv / t = (200 – 0 ) / 0,1 = 2.000 ms-2 ¡ Muchísima aceleración ¡
b) La fuerza media que actúa sobre la bala en el interior del arma
F = M • a
F = 2 kg • 2.000 m · s-2 = 4.000 N
c) El impulso que recibe la bala dentro del cañón.
Impulso = F • t = 4000 N • 0,1s = 400 N • s
d) Si el proyectil se dispara en un lugar con vacío y sin actuar la fuerza de la gravedad ------ La bala se moverá en línea recta después de salir de la boca del cañon y con la misma velocidad de salida. Al disparar una bala en la superficie de la Tierra el aire la frena y hace que su velocidad disminuya. La fuerza de la gravedad la empuja hacia el suelo y curva su trayectoria haciendo que describa una parábola. La rotación de la Tierra tambén influye y, en el hemisferio sur, su trayectoria se desvía hacia la izquierda.
t = 0,1 s
F = M • a
- Marcelojgo
Ya somos dos, ya que CAF no la ve por tu lado yyy teniendolo por muuuy aplicado con lo que hace,,, seria muy cortés de su parte y ya que estamos en un foro para compartir,,,, que es eso de que sigue acelerando....???????Gustavo escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 7:28 pmHola CAF, ponelo al revés...qué te hace pensar que ese algo dejó de existir? Porqué habría de dejar de existir? Acaso existe una razón?CAF escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 6:19 pmHola Gustavo,
