Medir velocidad
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Medir velocidad
Cuando no se dispone del medidor de velocidad, no se como se denomina, se puede llegar a tener una manera aproximada de la misma?
Re: Medir velocidad
Se que me van a pegar un reto pero la reapuesta es
SI....
conoces la regla de tres simple? Si tenes tres numeros conocidos podes calcular el que desconoces
Teniendo peso, distancia al.cero, coeficiente balistico (lo sacas de la cajita de pintas o de la pagina de la fabrica) y caida a una diatancia "x" podes calcular la velocidad aproximada. Con muy buena precision. Podes errarle por diez o veinte fps siempre y cuando no le mientas al programa cuando pones las cifras
Lo mejor (o mas facil de usar) es un crony... logico... pero en mi caso solo.lo he usado cuando algun amigo me lo presto
Para el calculo se usa algun programa balistico. Yo uso el STRELOK porque se puede manejar en el celu
SI....
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Re: Medir velocidad
Gracias Marcos...lo voy a poner en practica...
Cual es el motivo por el cual lo pueden llegar a retar?
Re: Medir velocidad
Que la mayoria de los recargadores e incluso tiradores que ni recargan tienen plata para comprar cosas buenas y caras
Entonces te dicen "como no vas a tener un crony!!!... si sale solo 25 lucas!! Un regalo!!"
Me llego a gastar esa guita (que no tengo ni ahi) en un crony y mi señora enviuda de motu propio
Siempre hqy mas de una forma de hacer las cosas. Con guita es facil! Compras un crony y no andas dando lastima!
La macana es cuando no tenes un mango. Ahi hay que ingeniarsela con la cabeza, la inventiva, y las pocas herramientas que tengas
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Re: Medir velocidad
Marcos yo tampoco gasto ese dinero, muy loable lo suyo. Me agrada su forma de pensar.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 9:01 pmQue la mayoria de los recargadores e incluso tiradores que ni recargan tienen plata para comprar cosas buenas y caras
Re: Medir velocidad
Podrías poner un ejemplo del cálculo? Con valores a ver como es la cosa.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 8:44 pmSe que me van a pegar un reto pero la reapuesta es
SI....
Re: Medir velocidad
Upaaaa.....aca es donde se pone linda la cosa!!!
Yo soy de los magneto speed!!! Que vale aclarar vale 150 usd y es mucho mas practico y comodo que un chrony.
Re: Medir velocidad
A ver... teneme paciencia que estoy con el celular...Gustavo escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 9:21 pmPodrías poner un ejemplo del cálculo? Con valores a ver como es la cosa.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 8:44 pmSe que me van a pegar un reto pero la reapuesta es
SI....
Primero pongo el sistema de tiro a cero. En mi caso para cazar me gusta el cero a 30 m..
Despues de eso pongo un blanco a 200 y tiro. Mido cuanta caida tengo a esa distancia.
Generalmente hay caida. O sea... usando un 308 y puntas de mas de 165...
Busco los datos de la punta para colocar el cb y si ouedo la presion atmosferica temperatura etc etc
Una vez cargados todos los datos voy llenando el espacio de "velocidad" hasta que el poi coincide con la realidad
Hasta ahora las veces que pase balas por el crony siempre me dio mas aproximado de lo que yo pensaba.
Logicamente un crony es la herramienta idónea.
No deacarto para nada la posibilidad de comprar uno aunque sea entre varios amigoa de por aca que recargamos... es muy util! Pero por ahora no puedo ni mamado
Re: Medir velocidad
Hasta ahora no pude conseguir.nadie que me traiga alguno de afuera...
Ni crony ni magnetospeed
Estoy consciente que para mi... y mas aun donde vivo lejos de.todo, serian herramientas FABULOSAS... que ademas me ahorrarian mucho tiempo y laburo...
Claro que tengo el campo de tiro aca nomas y puedo tirar cuando ae me canta a la distancia que quiera... eso me ayuda mucho, pero cada herramienta que sumas es un alivio barbaro
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Re: Medir velocidad
Mañana en el campo lo pongo en practica...
Re: Medir velocidad
Más que Chrony, te recomiendo el MagnetoSpeed.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 9:41 pmA ver... teneme paciencia que estoy con el celular...
Re: Medir velocidad
Nunca lo use... Hablan muy bien de el!Gustavo escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 11:41 pmMás que Chrony, te recomiendo el MagnetoSpeed.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 9:41 pmA ver... teneme paciencia que estoy con el celular...
Cronografos con sistema optico luminico como el "crony" he usado marca Crony, rcbs, y el otro no me acuerdo la marca, si bien tienen errores de lectura a veces (no es tan simple, hay que saberlos usar) como herramienta son buenisimos
El magnetospeed anda mejor?
Desconozco el sistema, como funciona? Con que principio?
Estuve averiguando y es aun mas caro que el crony...
Re: Medir velocidad
Y si acá todo es caro...y creo que ahora se vá a poner peor.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 11:50 pmNunca lo use... Hablan muy bien de el!
El MagnetoSpeed se basa en la excitación del campo magnético creado por dos bobinas. Acá, están haciendo un desarrollo similar, que lo pude ver durante el KO1M, ya que eran expositores, creo que vá a costar unos U$ 750...
Los cronógrafos ópticos ya fueron... al menos en el mundo del LR/ELR nadie usa otra cosa, que no sea el LabRadar o el MagnetoSpeed.
Tuve muchos cronos pero ahora no salgo del MagnetoSpeed, ya que es muy práctico.
Re: Medir velocidad
Ahi estuve mirando... Pero ya, de movida, con el verde a 90 (no nos engañemos, el oficial no existe, es mas de la misma historia de hace cinco años para atras) se va todo al joracaGustavo escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 2:21 amY si acá todo es caro...y creo que ahora se vá a poner peor.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 11:50 pmNunca lo use... Hablan muy bien de el!
Lo que le veo de complicado es la poca versatilidad... con el crony podes medir hasta una gomera! El magnetospeed tiene que ser caño pelado nomas... Aunque viewnen adaptadores para todo por las fotos que estuve viendo
Y bue, cuando alguien se canse de la tecnologia vieja (algun crony) y me lo quiera vender barato, acepto la oferta jajaja Uso un fusil de 130 años, me encanta lo obsoleto...
Medir velocidad
¡Ánimo! Y mientras esperás que alguien se canse de la tecnología vieja y te lo quiera vender barato, recordá que Simo Häyhä, el tirador más letal de la historia, no usaba Chrony ni hostias...Marcos-45 escribió: [...]
Así que a no deprimirse.
Re: Medir velocidad
Marcos-45 escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 7:47 amAhi estuve mirando... Pero ya, de movida, con el verde a 90 (no nos engañemos, el oficial no existe, es mas de la misma historia de hace cinco años para atras) se va todo al joraca
Mejor olvidate del crono y buscate un lavarropas...digo, si buscás versatilidad
- Puntano
Re: Medir velocidad
Agrego a lo que explicó Marcos. El Strelok Pro tiene una función para validar la velocidad en función de la caída. Por supuesto, cuanto mayor sea la distancia a la cual se mide la caída, más nos acercamos al valor real de velocidad inicial.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201912 ... 53c753.jpg[/IMG]
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Re: Medir velocidad
Gracias Puntano...voy a ver lo máximo que me da la vista....le quite la mira al fusil...lpmqmp...que bolu##
Re: Medir velocidad
Entendi mal o me estas mandando a hacer labores hogareñas?Gustavo escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 9:40 amMarcos-45 escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 7:47 amAhi estuve mirando... Pero ya, de movida, con el verde a 90 (no nos engañemos, el oficial no existe, es mas de la misma historia de hace cinco años para atras) se va todo al joraca
Tanta cara de maraca tendre?
Re: Medir velocidad
Marcos , a tu ultima pregunta la respuesta es un Si rotundo....Marcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:27 amEntendi mal o me estas mandando a hacer labores hogareñas?Gustavo escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 9:40 amMarcos-45 escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 7:47 amAhi estuve mirando... Pero ya, de movida, con el verde a 90 (no nos engañemos, el oficial no existe, es mas de la misma historia de hace cinco años para atras) se va todo al joraca
Saludos tontita,
Re: Medir velocidad
El magneto speed mas caro que el chrony?
Mmmmm. El magneto s version sporter q es la basica y alcanza y sobra para un uso estandar de un recargador amateur esta alrededor de los 160 usd.
Cuando yo averigue e hice la comparativa los chrony eran bastantes mas caros. Funcionan con el pcio de magnetisml y ondas cuppertonianas con sensores de doble cuerpo.
Sacando ese chamuyo que tire, mide cuando la punta pasa x punto a y luego x punto b. Es sumamente preciso y sencillo de usar. Si lo queres usar con mudo o con pistola se venden adaptadores. Los gringos piensan en todo.
Es chiquitito, practico, y mide q da miedo. El chrony es una terrible japa ponerlo operativo. Ni hablar como cagas al resto con el alto el fuego.
Re: Medir velocidad
JUEPU......300 magnum escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 9:35 amMarcos , a tu ultima pregunta la respuesta es un Si rotundo....Marcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 12:27 amEntendi mal o me estas mandando a hacer labores hogareñas?Gustavo escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 9:40 amMarcos-45 escribió: ↑Vie Dic 20, 2019 7:47 amAhi estuve mirando... Pero ya, de movida, con el verde a 90 (no nos engañemos, el oficial no existe, es mas de la misma historia de hace cinco años para atras) se va todo al joraca
Saludos tontita,
Re: Medir velocidad
Poligono truman... vos hablas.del poligono...TrUmAn escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 11:07 amEl magneto speed mas caro que el chrony?
Aca no existen!
Son mundos diferentes!
Si si... vi los.accesorios que comentas. Pero decis 160 verdes y los.cronys se consigun en 23 lucas argentas
dolar de cuantos pesos??
Los que vi eran mas caritos
Re: Medir velocidad
No. Bueno la japa de armarlo es la misma. No jodes a nadie pero el circo lo tenes igual. Armarlo, que la balita pase justo por el medio, q no le de el sol etc etc. El magneto lo atas al caño y listo.Marcos-45 escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 3:18 pmPoligono truman... vos hablas.del poligono...TrUmAn escribió: ↑Lun Dic 23, 2019 11:07 amEl magneto speed mas caro que el chrony?
Aca no existen!
160 usd me da bastante menos que 23 mil ars....igual no es valido comparar peras con manzanas. El chrony en USA vale 160 usd aprox. Aca los degenerados pueden pedirte lo q quieran. Mafiosos.
Igual si lograra pegar y estar asi tranqui como con tu mulita ni te calentes.
- ruso16
Re: Medir velocidad
Un metodo excelente y no se si no es mas preciso que un cronografo. Lo que si, hay que ser bueno tirando. Yo lo modificaria. Si sabes que por segundo cae 9,8 metros, aplicas la formula sencilla,que se me escapo ahora y le colocas la distancia en la X. O sea, si cayo 20 cm en 200 metros, quiere decir que volo tantos segundos. Digamos 1/4 de segundo el primer resultado, la velicudad ugual a 800 m×seg como resultado final.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 9:41 pmA ver... teneme paciencia que estoy con el celular...Gustavo escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 9:21 pmPodrías poner un ejemplo del cálculo? Con valores a ver como es la cosa.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 8:44 pmSe que me van a pegar un reto pero la reapuesta es
SI....
- Raul08
Re: Medir velocidad
Hola muchachos
No están complicando mucho para medir la velocidad de un proyectil??
En el polígono que voy yo hay 3 que tienen chrony (marca Caldwell y Prochrono) y cuando alguien desea medir balas, avisa que por favor lo lleven y listo (solamente que tira el dueño del chrony para evitar problemas de un impacto donde no corresponde).
Es el modo más sencillo y además fomentamos la buena relación entre los tiradores.
También los usamos para verificar el factor en los torneos de TP, sin dramas, uno lo lleva y listo.
Y por último en USA valen 90/130 U$S, acá 200 a 250, (Tirito tiene el Prochrono a 240 u$s, Gunsparts el Chrony F1 a 200) tampoco son valores determinantes en esta actividad y no se podría comprar uno entre varios amigos y compartirlo ????
Raúl
Raúl
Re: Medir velocidad
poligono???Raul08 escribió: ↑Dom Dic 29, 2019 5:55 pmHola muchachos
Raúl
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Re: Medir velocidad
Gracias Raúl...pero no es por el dinero ..me gusta el Prochrono U$S240, como vos decis no es mucho dinero, pero me gusta mas asi, es llevar rifle, cartuchos una cinta metrica y celular, ....me gusto el método de Marcos..Raul08 escribió: ↑Dom Dic 29, 2019 5:55 pmHola muchachos
Raúl
Y poligono, para que, tengo 700 hectareas de poligono y tengo que abrir la puerta del rancho nomas, el mas cercano, es en Rosario, sino me equivoco.. 200 y pico de.km..
Re: Medir velocidad
En el año 91 me compre mi flamante Chrony jaja ...antes era tal cual como lo haces vos Marcos...pura analogia en calculo de velocidades y con polvoras de desarme provando hasta el cansancio como deflagraban...Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 8:44 pmSe que me van a pegar un reto pero la reapuesta es
SI....
Ya hace unos años que no tengo nada para medir....me lo hizo bosta un amigo con su .375
Lo voy a ver al Strelok para medir mis flechas .
Medirá por debajo los 300 pies/seg ???
- pablohugo
Re: Medir velocidad
NO , en lugar de perder tiempo e insumos con métodos que no suman, fijate si alguien te presta un cronografo y usá los insumos de recarga , que a todos nos cuentan un huevo, en mediciones bien hechas.Breitmeyer escribió: ↑Jue Dic 19, 2019 7:24 pmCuando no se dispone del medidor de velocidad, no se como se denomina, se puede llegar a tener una manera aproximada de la misma?
