Municion. 22
Municion. 22
Hola, tengo una consulta.... Que munición. 22 lr vale la pena, para entrenar (poco- $$), y cuál eligen para sacar mayor precisión? Tengo una cz 452 y una ruger con un Kidd de 20 " y disparador volquartsen. Gracias!!
Re: Municion. 22
Hola
Como mínimo CCI standard. Después hay Eley, pero el costo es muy superior.
FM no viene produciendo mucho y los lotes son bastante desparejos.
Segun comento la gente de Orbea, estan o ya lanzaron al mercado unas Orbea competicion, nunca las vi, ni las probe.
MH
MH
- murdockarg
Re: Municion. 22
Yo uso FM Alta velocidad punta cobreada, esas con la ruger 10/22, bastante parejas, sin problemas de ciclado. Dic 2019, a 300 pesos la caja conseguí.
Murdock
Re: Municion. 22
Caballero
Para la CZ, van CCI standard, FM arma corta, Eley, RWS, todas de velocidad standard o subsonica. Para hacer precision con una CZ 452, lo barato no sirve, why? por que los tiros no son parejos y un volado te arruina la serie.
maurofelipe escribió: ↑Mar Feb 04, 2020 1:52 pmHola, tengo una consulta.... Que munición. 22 lr vale la pena, para entrenar (poco- $$), y cuál eligen para sacar mayor precisión? Tengo una cz 452 y una ruger con un Kidd de 20 " y disparador volquartsen. Gracias!!
- chelin82
Re: Municion. 22
Yo hasta ahora, las mejores agrupaciones las conseguí con cci standard ( probando entre cci minimag, cci segmented, algunas orbeas de las viejas y las federal).
Las orbeas de los últimos dos años mejoraron mucho, y ahora sacaron estas nuevas que teóricamente son más precisas. Yo no he probado ninguna, pero en el tiro las utilizan ( no a estás últimas) y están muy conformes con su relación rendimiento/precio.
Te paso el tema de las nuevas orbeas
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 4&t=176685
Yo esperaría a que lleguen estás y las probaría. Posiblemente en la Ruger no te ciclen, pero tengas mejores agrupaciones en la cz.
Re: Municion. 22
En mi CZ 452 las que mejor anduvieron fueron las CCI Standard y las FM Competición (con muy poca diferencia entre ellas).
Municion. 22
Las FM no me convencen, y no me convencen desde hace años; algunas hasta suenan distinto. Las velocidades son dispares.
Sin irme a R-50 o a Tenex, yo usaría CCI Standard o esperaría las nuevas Orbea Match. Las otras son las Fiocchi TTI.
Las RWS R-50 y Eley Tenex, Eley Match, etc., son para competir con aspiraciones a subir al podio.
Las CCI son más sensibles al viento que las R-50.
La Ruger es más “tosca”, y no se compara con la CZ 452. Sin pretensiones, anda con casi todo.
Re: Municion. 22
en mi cz 452 las que mejor agrupan son las cci minimag caras pero muy bnas.... saludos
ruben
ruben
Re: Municion. 22
Para tirar y despuntar el vicio orbea va bien.. vengo usando con la ballester las alta velocidad y agrupan decentemente.
Buluka Presidente!
Municion. 22
maurofelipe escribió:Hola, tengo una consulta.... Que munición. 22 lr vale la pena, para entrenar (poco- $$), y cuál eligen para sacar mayor precisión? Tengo una cz 452 y una ruger con un Kidd de 20 " y disparador volquartsen. Gracias!!
Es difícil poder comparar las agrupaciones de un CZ 452 con las de una pistola que no es de precisión, porque el CZ 452 tiene capacidad Sub-MOA.GermanR escribió:Para tirar y despuntar el vicio orbea va bien.. vengo usando con la ballester las alta velocidad y agrupan decentemente.
El uso de cartuchos supersónicos no es apropiado en rifles muy precisos, porque antes de los 50 metros la bala cambia a velocidad subsónica.
Durante el período transónico el proyectil es potencialmente inestable en esa parte de la trayectoria, y la agrupación puede ser irregular e impredecible.
Con la Ruger es otro tema...
- murdockarg
Re: Municion. 22
Aprovecho para consultar. Cuanto seria una agrupación decente, buena porq leo eso pero no tengo algun parametro para comparar cuando practico. En 50 metros, que queden en cuanto mas o menos?
Perdón si es muy básico.
Murdock
- haiha
Re: Municion. 22
Para un equipo de caza o deportivo, sin intensiones de competir, hacer grupos de 5 tiros en 1/2 pulgada (12 o 13 mm entre centros) es correcto y se puede considerar bueno. Ya para competir, si no haces grupos de 8 o 9 mm no figuras.murdockarg escribió: ↑Mar Feb 11, 2020 5:07 pmAprovecho para consultar. Cuanto seria una agrupación decente, buena porq leo eso pero no tengo algun parametro para comparar cuando practico. En 50 metros, que queden en cuanto mas o menos?
Mark Twain
Mark Twain
- murdockarg
Re: Municion. 22
Gracias. Con eso ya tengo referenciahaiha escribió:Para un equipo de caza o deportivo, sin intensiones de competir, hacer grupos de 5 tiros en 1/2 pulgada (12 o 13 mm entre centros) es correcto y se puede considerar bueno. Ya para competir, si no haces grupos de 8 o 9 mm no figuras.murdockarg escribió: ↑Mar Feb 11, 2020 5:07 pmAprovecho para consultar. Cuanto seria una agrupación decente, buena porq leo eso pero no tengo algun parametro para comparar cuando practico. En 50 metros, que queden en cuanto mas o menos?
Murdock
Municion. 22
Lo que preguntás está bien, y coincido con lo dicho por Haiha.murdockarg escribió:Aprovecho para consultar. Cuanto seria una agrupación decente, buena porq leo eso pero no tengo algun parametro para comparar cuando practico. En 50 metros, que queden en cuanto mas o menos?
La capacidad de agrupar bien, pero con cartuchos de calidad, depende del rifle (marca, modelo, y unidad en particular). Dos rifles de igual marca y modelo, usando la misma munición de la misma partida, pueden dar grupos distintos.
1 MOA= 14,544 mm a 50 metros.
Si la agrupación nunca es igual o menor a 1 MOA, es que el rifle no es capaz de agrupar bien, o algo no se está haciendo bien.
Muchos de los CZ 452, tranquilamente pueden dar series (de 5 tiros) de 0,6-0,7 MOA en manos de buenos tiradores, con Tenex o con R-50.
