Porque el.32 es el mejor calibre para los ñatos?
Buenas tardes
Les paso un articulo de Lucky Gunner
https://www.luckygunner.com/lounge/why- ... ber-is-32/
Analiza los distintos .32 y por supuesto alaba a dos que aca son casi inconseguibles, el 32 h&r magnum y el 327 federal magnum, me parece interesante la metodologia.
Atte
Esteban
Atte
Esteban
Re: Porque el.32 es el mejor calibre para los ñatos?
Lindo articulo esteban,la verdad las velocidades me llaman mucho la atencion...900y pico de pies para el h&r magnum....con eso no me arriesgo a defenderme...logico si no hay otra ...pero la verdad me parece muy poco como para gastar plata en comprar algo de eso.le tengo mas fe a cualquier bersita 380 ,con huecas y +p ya empieza a jugar.logico yo a mano sienpre la 9 pero a la 380 la tengo arriba de la heladera
- CABA380cc
- Forista expulsado
La gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
.38spl: diamentro 9mm, 10gr de plomo a 877km/h
.380acp: diametro 9mm, 6gr de plomo a 1.000km/
9mm: 8gr de plomo a 1.277km/h
.357: 9mm, 8gr de plomo a 1.480km/h
.40 S&W: diametro 10mm, 11gr de plomo a 1.050km/h
.45 ACP: diametro 11mm, 15gr de plomo a 930km/h
Es todo lo mismo. En el hombro ninguno hace nada, en el torax no joden mas.
Lo unico que importa es con cuales podemos hacer 3 disparos en un segundo, el costo de entrenamiento para lograr eso, la capacidad de carga que necesitemos y si van a portar: el peso y volumen del arma.
PD: para referencia, un .308 win: diametro 7mm, 10gr de plomo a 3.000km/.
Última edición por CABA380cc el Vie Mar 27, 2020 7:14 pm, editado 1 vez en total.
Yo tengo un taurus .32 long con cañon de 3 pulgadas y la municin mas potente que hay aca, magtech sjhp, me daba 790/820 pies que son aprox 150 lbs pie
Sin duda que bien puesto cualquier tirito te liquida.la bersitab22-6 que tego en el botiquin del taller cargada con mini-mag tambien es peligrosa,pero de poder elegir manoteo la thunder o la ballesterCABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
- oski52
El otro día leyendo una novela policial el autor mencionaba un disparo con un rifle calibre .32, ¿es posible?
32-20 podria ser pero debe haber varios 32 de rifle tal vez aca no se comozcan demasiado
Si, .32 Remington creo.
- Gus762
El 32 largo es un hermoso tiro, un placer dispararlo, preciso, poco ruidoso, no patea, un lujo.
Ahora para defensa no se, obvio, si no hay otra, lo uso y mucha gente compro 32 baratos y de calidad, en los 90 cuando los comprabas solo con la plata y tu DNI que decia que eras mayor de 21 años.
Gustavo
Gustavo
Buenas noches. Muchas gracias por el artículo. Ya lo imprimo para tenerlo. Saludos
Por mi parte me quedo con los calibres que aca,si hay,imposible contar con lo que no hay,y porsupuesto el 32 seria lo ultimo que se me ocurriria comprar en arma corta,tengo el calibre mas miserable que existe para defensa,que es el .380.que compre para tenerlo nomas,una Bersa combat plus,de 15 tiros,algo marginal pero que comparandola con un 32,me quedo toda la vida con ella,es mi opinion,cordiales saludos.
Como complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
Questo .... complicano tutto decia el pertenaire de Olmedo
Si no los puedes convencer....confundelos...Lo dijo Harry Truman...TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
Hola Truman, aunque no cazo mas con polvora siempre leo los post de armas y recargas , mi corazon sigue intacto por los fierros.TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
Es sencillo :
Km/h convertis en m/s y este si queres podes hacer la conversion a ft/s
Seria : km/h ÷3.6= m/s
m/s × 3.281 = ft/seg
Ejemplo caso .357 mag.
1480 km/h ÷ 3.6 = 411.11 m/s
411 m/t × 3.281 = 1.348 ft/s
Y los gramos multiplicas por una constante que es 15.432 y te queda todo en grains.
Aca deberíamos tener muy presente las energias que desarrollan cada cartucho, y añadir la distribucion de esta sobre área que es el factor determinante.De nada sirve tener 4.600 lb sobre pie si la transferencia es por medio de una aguja con el peso distribuido a lo largo de su cuerpo que la misma energia transferida por un cuerpo de 12 m.m de diametro de un .500 Jeffery. Comparacion que cabe entre pequeños calibres de diametros chicos muy velocistas que desrrollan altisimas energias y los gordos lentos y pesados.
Es ahi donde con sus mayores performance marcarán en estos calibres sitados en el post una notable diferencia a favor del .357 mag junto a la .45 ACP.
Sinó queda todo simplemte en una teoria que llevada a la practica es inutil y hasta se convierte en peligrosa.
En mi caso con la carga de un chancho en las epocas que cazaba con polvora y en el caso de este post veo que tratan tema defensa en sus hogares.
Edito y añado:
Solo marco una diferencia no digo que los otros calibres citados no cumplan.
Última edición por Correntino el Sab Mar 28, 2020 9:16 am, editado 2 veces en total.
- CABA380cc
- Forista expulsado
Es verdad, si en realidad cuando voy a la fiambreria siempre le pido 3.000 grains de jamon y de queso, y cuando voy manejando siempre respeto la velocidad maxima de 110fps...TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
En realidad google te facilita mucho mas el asunto. Directamente te tira la conversion, pero ayer estaba desvelado y no de tanta gana para andar descifrando al amigo 380Correntino escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 8:42 amHola Truman, aunque no cazo mas con polvora siempre leo los post de armas y recargas , mi corazon sigue intacto por los fierros.TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
Es sencillo :
Edito y añado:
por aca venia el asunto para mi tambien....mauser 1909 escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 7:18 amSi no los puedes convencer....confundelos...Lo dijo Harry Truman...TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
- CABA380cc
- Forista expulsado
Matrimonio amigo en casa: uy! Me mostras las armas que tenes!!TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 11:04 ampor aca venia el asunto para mi tambien....mauser 1909 escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 7:18 amSi no los puedes convencer....confundelos...Lo dijo Harry Truman...TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
Yo: mira, este es un 38spl, 158gr a 760fps, despues los alemanes sacaron el 9mm, 124gr a 1150fps, despues los americanos sacaron el 45 acp, 230gr, a 760fps, despues el .380 que son 95gr a 950fps.
Todo eso entre 1898 y 1906.
Despues en 1934 los americanos crearon el .357 mag, 124gr a 1400fps.
Y este es un .308 win, 150gr, a 2700 fps.
El matrimonio amigo entendio todo...
Debo reconocer que en otras epocas no habia la magia del google y mi locura por esto no tenia limites.
Montañas de fornulas y descomposiciones con papel y lapiz tengo.Nunca confié en los articulos de las revistas de epocas pasada, mucho pico pero teorias insostenibles desde la fisica.Hay personajes que existen hasta hoy escriben y confunden a la gente, principalmente cuando le ponen unas monedas en el bolsillo determinadas casas y salen a llevarse el mundo con conceptos que nada tienen que ver con la realidad.Dan lastima
Saludos muchachos y reconozco que el teclado en algunos casos los combierten en expertos a algunos.
Estimados , buen día ...
Perdón mi ignorancia, cual es la diferencia entre el 32 Long y el 32 AUTO...?
El 32 s&w long, es el calibre tipico de revolver, paredes rectas, reborde importante,municin de 98 grains a 700 pies. (hay pistolas que lo disparan,muy especificas para precisión fuego central, solo municiones cilindricas WC) se destaca por su precision. 15000 Psi de presion, si mal no recuerdo. Para colt era el 32 new police,
distinto del 32 long colt
El 32 acp es lo mismo que el 7,65 browning, Uno de los primeros calibres de pistola semiautomatica, es semi rimmed, saami y cip definen diferentes presiones admitidas para elcartucho (no recuerdo si CIP, que es mas polenta, daba algo de 23.000 psi o mas alto) municion tipica es de 73 grain y... puede ser de mas de 1000 pies (cip) y menos de 900 (saami). estoy hablando de lo que recuerdo, puedo pifiar en numeros.
Legalmente el 32 long es calibre de arma de uso civil, y el 32 acp es de uso civil condicional, en mi tarjeta de tenencia dice 7,65 browning, no 32 acp.
El 32 acp podria ser disparado en un 32 long, pero la diferencia de presionesn expondria a un accidente, yo lo hice con un arma moderna, no recomiendo hacerlo.
Los otrs 32 nuevos, hyr magnum, 327 federal nunca los use
Legalmente
Última edición por Esteban el Sab Mar 28, 2020 4:32 pm, editado 1 vez en total.
Hola: seamos realistas, el .327 es inexistente en Argentina y del 32 HR solo vi algunos con caños largos, nunca un ñato. En caño corto lo mas rendidor es un 9mm como el que consiguió el Dr Vizcachote, que en 124 / 135 Gr supera a un 38 Spl y emparda a un 357.
SALUDOS
SALUDOS
- CABA380cc
- Forista expulsado
El 32 AUTO te traspasa sin problemas.
El 32 Long casi seguro que no.
El 32 Long, el 22LR y el .25 son los calibres que con puntas solidas no logran traspasar un cuerpo humano.
- CABA380cc
- Forista expulsado
Existe ahora una nueva definicion de un hombre intelectualmente obtuso. Felicitaciones!!!!Correntino escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 12:55 pmTrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 11:04 ampor aca venia el asunto para mi tambien....mauser 1909 escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 7:18 amSi no los puedes convencer....confundelos...Lo dijo Harry Truman...TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:25 amComo complicaste el asunto midiendo en km/h y gramos......CABA380cc escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 7:11 pmLa gente repite como loros sin pensar, otros son caprichosos y otros simplemente invertidos que lo disimulan coleccionando .45 ACP.
En el revoleo de cifras, factores de conversión, estadísticas y gustos personales se pierde de vista la realidad histórica, lo que realmente sucedió cuando los soldados salieron al campo con un arma en la mano a enfrentarse con otro en similares condiciones.
Veo que se desprecia a los calibres .32 aun a los más nuevos (y veloces) . Pero fué un diámetro de proyectil muy usado en situaciones de combate. Por ej.:
* 8mm Lebel Revolver. Usado por las FFSS y FFAA francesas (Legión Extarnjera inclusive) desde 1892 en todas sus guerras coloniales hasta fines de la 2aGM (junto con otros calibres de pistola)
*7.62 Nagant Ruso. Desde 1895 hasta la 2a GM fué el principal calibre de revolver de las FFAA rusas y soviéticas.
*7.63x25 Mauser. El calibre de la pistola Mauser 1896. Usada desde Winston Churchill en la batalla de Ondurman hasta algunos paracaidistas alemanes en la 2aGM en una pistola Mauser 96 (Schnell feuer pistole) con selector de tiro, almacén de 20 cartuchos y culatín. Algunos muertos debe tener...
*7.62x25 Tokarev. Desde 1930 el cartucho de armas de puño (y de las famosas PPsh 41) de la URSS junto con el 7,62 Nagant porque tenían muchos revolveres en stock. Cientos de miles de soldados alemanes cayeron muertos por este calibre.
No todo es 40 S&W y 454 Casull...
- Gus762
Tenemos el mismo sentido comun.venatro escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:21 pmEn el revoleo de cifras, factores de conversión, estadísticas y gustos personales se pierde de vista la realidad histórica, lo que realmente sucedió cuando los soldados salieron al campo con un arma en la mano a enfrentarse con otro en similares condiciones.
Creo que un 45 para arriba es para frenar a alguien, menos y no lo se, no me confiaria.
UN 32 es para defensa, asustar, no para frenar un ataque, de que mata, y, yo no me pondria enfrente ni de un 32 SW.
Es un calibre muy puteado y marginalizado pero el que lo uso, sabe, que es HERMOSO
Gustavo
PD: comprense un 32 Long y usenlo, y veran lo magnifico que es, un lujo.
Venatro tenes razon en lo que decis.el tema hoy por hoy es que la nesesidad es otra,en aquellos años el concepto de gurra era herir a un soldado y que otro lo tenga que asistir,hoy en una entradera a tu casa te caen 3 deogones reduros que no los paras con nada,ademas calculo que un soldado conciente una vez encañonado con un 7,63 se quedaria quietito,al caco le tenes que dar por que te la pone a vos y a tu familia.en armas que no son de guerra de las que llegaron aca hay muchos calibres de baja potencia ,y tambien de baja calidad como los belga.tengo un prise counet en 450 belga y otro parecido en 380 belga.me di el gusto de armar unas municiones (con vaina de 38 corto para el 380 y cartuchos del 36 para el 450) con polvora negra solo por el gusto de dispararlos.que se yo,es lo que habia en aquella epoca
Alan me hiciste venir algo a la memoria...hace muchos años 91 maso, viaje a Bs As a comprar un par de fierros cuando todo era mas facil.Llego a la armeria My Friends de los gordos cuando Santiago y Luis todavia estaban juntos y charla va , charla viene llegamos al grano .Alan308 escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 8:52 pmVenatro tenes razon en lo que decis.el tema hoy por hoy es que la nesesidad es otra,en aquellos años el concepto de gurra era herir a un soldado y que otro lo tenga que asistir,hoy en una entradera a tu casa te caen 3 deogones reduros que no los paras con nada,ademas calculo que un soldado conciente una vez encañonado con un 7,63 se quedaria quietito,al caco le tenes que dar por que te la pone a vos y a tu familia.en armas que no son de guerra de las que llegaron aca hay muchos calibres de baja potencia ,y tambien de baja calidad como los belga.tengo un prise counet en 450 belga y otro parecido en 380 belga.me di el gusto de armar unas municiones (con vaina de 38 corto para el 380 y cartuchos del 36 para el 450) con polvora negra solo por el gusto de dispararlos.que se yo,es lo que habia en aquella epoca
*Le digo quiero un arma corta pero no muy gruesa....
*automaticamente me pregunta para que la quería?
* contesté para defensa en el hogar !!!
*sin dudar me dice; llevate esto y dejate de romper las pelotas, tu vida es la que está en juego no tires la moneda y me puso en la mano una Colt 11.25 con dos cargadores.
Una usada en excelente estado, la pague dos mangos y me trajo muchas satisfacciones.
Muy linda la reseña Venatro, siempre nos viene bien refrescar la historia.venatro escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:21 pmEn el revoleo de cifras, factores de conversión, estadísticas y gustos personales se pierde de vista la realidad histórica, lo que realmente sucedió cuando los soldados salieron al campo con un arma en la mano a enfrentarse con otro en similares condiciones.
Ahora en una personal opinión, para mi la historia no es un factor determinante para la elección de un determinado calibre.
Si lo es la performance de su balistica en sus tres partes como asi tambien tengo en cuenta la tecnologia de desarrollo en sus puntas, y que pueda conseguir en nuestro mercado.
En cuanto al revoleo de formulas y conversiones me pareció oportuno añadir a los datos del forista Caba algo que para mi es determinate en la balistica terminal.
