Alguien la uso
- dogopampa
Alguien la uso
Sabido es la fama de la marca de municion norma, en base a que hay gente con mucha experiencia en este foro, que me pueden decir de esta munis.
working man's grill menu
Re: Alguien la uso
Hola Dogopampa.
Como no recargo, toda mi vida he usado munición factory.
Siempre buscando lo mejorcito que se puede o se podía conseguir.
He usado esa misma hace años y me resulto muy buena.
Hoy por hoy solamente me quedan algunos tiros en 7x57 de NORMA.
No hay mucha variedad y menos en los calibres que suelo usar.
Cordiales Saludos.
Cordiales Saludos.
J. G.
J. G.
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Gracias por responder, las encontró un amigo, me llama la atención la escritura soft point, semi pointed
Que punta será?
Que punta será?
- Rodo
Re: Alguien la uso
Debe ser una suerte de punta blanda semiencamisada esa denominación. Digo yo, tal vez.
- condicionuno
Re: Alguien la uso
Son malisimas esas munis!!!!
Te saco un problema de encima...mandamelas que yo me encargo de su destruccion.....jajjaaa
Si son Norma, son top of the line!!
Todo lo que el mal necesita para triunfar, es que los buenos no hagan nada.
Edmun Burke
Miembro del HSS
Edmun Burke
Miembro del HSS
Re: Alguien la uso
Porque no son round nose.
J. G.
J. G.
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Que hermoso calibre!!!! Con que las tiras? Ponga fotos don oberndorf, por favor, hay municion hordany y remington en las armerías por lo que se ve.Oberndorf escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:26 amHola Dogopampa.
Cordiales Saludos.
Unos rolling Block uruguayos vinieron en ese calibre no?
Última edición por dogopampa el Lun May 04, 2020 12:32 pm, editado 1 vez en total.
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Hola condicionuno, eras vos el del camión de la basura?condicionuno escribió: ↑Lun May 04, 2020 11:35 amSon malisimas esas munis!!!!
Te llevaste las munis? Estaban en la bolsa junto con los papeles y la yerba usada.
- el manu canalla
Re: Alguien la uso
Hola Andrés!,
Te diríamos, que caces seis animales!; las he usado con el 9.3 x 62 y los dos dobles, si me apurás, me gustaron mas que las RWS, destrozan casi nada la carne del animal, son un sacabocado.
Tienen pinta de ser puntas Oryx o Alaskan.
Trabajan así.
Trabajan así.
Re: Alguien la uso
Hola excelente munición, tira confiado, yo las use en 7,65 y creo que me quedan 5 cajas, al cuete porque ya no tengo ese calibre, funcionan muy bien, la balística terminal del 7,65 es ligeramente superior al 308 pero el comportamiento de la punta básicamente es el mismo.-
Saludos cordiales!
Saludos cordiales!
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Gracias muchachos, es un placer contar con sus conocimientos, siempre se aprende.
Re: Alguien la uso
Se recamaro en 7x57 como en una larga lista de calibres el Rolling Block de Remington.
Pero a éste le tuve que cambiar el caño por su estado.
Al que si uso con 7x57 es un mauser Oberndorf.
J. G.
J. G.
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Que belleza!!!!!!!
Enserio como se aprecian las cosas lindas, que culata tiene ese máuser, y el rolling está hermoso, en que calibre lo tenes, yo tengo uno en 43 spanish, esas bushnell se defienden, tengo una parecida de la misma época pero 6 x 40 reticulo 4, coreanas son.
Felicitaciones y gracias
Re: Alguien la uso
hola, una consulta para dogo el remington de que año es cualquier acción se lo bancaria
Re: Alguien la uso
Yo las usé en el 7,65 con puntas de 150 gr. Una munición extraordinaria, muy equilibrada y precisa.
Ya perdí la cuenta de los jabalies que cace con ella, y en batida que vienen cargados de adrenalina y los para en seco.
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Hola el mio es modelo argentino 43 spanish modelo 1879. Tuve uno 1866 recamara do a 45/70 que no aguantó, se dieron un montón de cosas para que saliera todo mal, y explotó en mis manos.
navigate me to a gas station
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Gracias por responder, y dar buenos consejos.fuenteovejuna escribió: ↑Lun May 04, 2020 1:33 pmYo las usé en el 7,65 con puntas de 150 gr. Una munición extraordinaria, muy equilibrada y precisa.
Re: Alguien la uso
No las acciones del 1879 es hierro cementado, los 7x57 que le vendio Remington a Uruguay son de acero mucho mas fuertes, hay varios tipos de acciones de esas y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace.
Saludos Carlos
Re: Alguien la uso
Carlos, concuerdo que los Rolling Block en 7MM (Uruguayos / Mexicanos) tienen acción de acero, pero hay que tener en cuenta que estaban hechos para un 7x57 con la balistica del fin de Siglo XIX / principios del XX, lo mas seguro es recargar al nivel inicial de las tablas modernas,
SALUDOS
SALUDOS
- werewolf
Re: Alguien la uso
Las acciones uruguayas eran rrb num 1 1/2.
Las nuestras eran num 1. Muy buenas pero no tan buenas como las posteriores 1 1/2.
La acción de los 1866 eran más chotas que las num 1.
Ese caño que reventó era el original????
Yo los dos que arme lo hice como me enseñaron, caño nuevo, pernos nuevos y block y martillo cementado. Y siempre en calibres viejos de poca presión.
Enviado desde mi iPhone 12Pro utilizando Tapatalk
estamos al horno...
- condicionuno
Re: Alguien la uso
jajaa.... Me las perdi...dogopampa escribió: ↑Lun May 04, 2020 12:26 pmHola condicionuno, eras vos el del camión de la basura?condicionuno escribió: ↑Lun May 04, 2020 11:35 amSon malisimas esas munis!!!!
Edmun Burke
Miembro del HSS
Edmun Burke
Miembro del HSS
Re: Alguien la uso
Hola Dogo.
Le puse un caño 44 magnum que fue lo que conseguí en ese momento, de todas formas lo dispare siempre con 44 special o alguna recarga suave.
Más que nada elegí ese calibre cuando empecé a incursionar en el impenetrable que con su monte muy cerrado no necesitaba casi nunca tiros muy largos y para compartir munición con un Smith 629.
Pero, al tiempo me decante por una escopeta del 16 a la cual cargaba un caño con munición fina y el otro con posta.
Me resulto la mejor combinación para la fauna norteña.
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
J. G.
J. G.
- dogopampa
Re: Alguien la uso
- Xaster
Re: Alguien la uso
Hola Dogopampa, yo uso las Norma Alaska en las esperas y andan fantástico. Las que muestras desconozco que modelo son, pero no son Alaska, esas son round nose.
Acá la punta de las Alaska:
Sds.
Sds.
facta non verba
Re: Alguien la uso
J. G.
J. G.
- el manu canalla
Re: Alguien la uso
Andrès, una kaka ese Obendorf (fusil) que muestra, cuando "Henry" se canse de caminar, me lo va a vender bien barato, por que no sirve!. .dogopampa escribió: ↑Lun May 04, 2020 1:00 pm
Que belleza!!!!!!!
- dogopampa
Re: Alguien la uso
Jajaja, otro que tiene fierros feosel manu canalla escribió: ↑Lun May 04, 2020 6:57 pmAndrès, una kaka ese Obendorf (fusil) que muestra, cuando "Henry" se canse de caminar, me lo va a vender bien barato, por que no sirve!. .dogopampa escribió: ↑Lun May 04, 2020 1:00 pm
Que belleza!!!!!!!
Como andas Manuel
Re: Alguien la uso
Manuel querido..
MMHHH...... .... va a pasar un poco más de agua bajo el puente-...
Y ESPERO QUE MUCHA..
Abrazo.
Abrazo.
J. G.
J. G.
- dogopampa
