Hola Edmundo, será que vienen Alaskan distintas de acuerdo al calibre? . Veo las que muestra Obendorf, parecidas a las de Dogo y las Alaskan 9.3 x 74, son completamente distintas a las que muestras...
Hola Manuel, completamente distintas...el manu canalla escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:01 pmHola Edmundo, será que vienen Alaskan distintas de acuerdo al calibre? . Veo las que muestra Obendorf, parecidas a las de Dogo y las Alaskan 9.3 x 74, son completamente distintas a las que muestras...
Seguro que si Enrique!!, no has cazado nada!, tenés que empezar a usar esos fierros!!!.
Es raro, estas también son Alaskan.Xaster escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:07 pmHola Manuel, completamente distintas...el manu canalla escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:01 pmHola Edmundo, será que vienen Alaskan distintas de acuerdo al calibre? . Veo las que muestra Obendorf, parecidas a las de Dogo y las Alaskan 9.3 x 74, son completamente distintas a las que muestras...
Son estas:
Saludos...
Que hermosa bla manu, la pucha que calibre es 9,3?el manu canalla escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:28 pmSeguro que si Enrique!!, no has cazado nada!, tenés que empezar a usar esos fierros!!!.
Abrazo.
Gracias por tu gran aporte Clodo, como siempre se aprende mucho acá, y se agradece que se enseñe así, basados en conocimientos y experiencia.CAF escribió: ↑Mar May 05, 2020 8:29 amHola,
Las puntas NORMA Soft Point Semi Pointed, son puntas encamisadas con plomo expuesto comunes, siendo su camisa relativamente delgada. Sin otro aditamento. Andan bien, a condición que la velocidad de impacto no sea demasiado alta. Es decir van bien en cartuchos, digamos, standard, 7x57, 308, 30-06, 7,65x53, 8x57, 9,3x62 y x74.
Presencié hace años como una de estas puntas, 180 grs tirada desde un 300 Win Mag, no penetró la "coraza" de un chanchazo aquí en la cordillera. Después del tiro, muy cerca, 20 metros, siguió corriendo como si nada, y con el segundo tirado muy seguido desde un 308 Win, puntas de 180 Win Power Point, pegado en la cadera, frenó. Hubo que rematarlo. No me lo contaron. Un caso no es para generalizar nada, solo relato ESE caso.
Tengo los mismos cartuchos que Oberndorf, 7x57. Munición de la década del 90. Con esas cacé 2 hembras de Colorado y un axis en Entre Ríos, gracias a la invitación de un AMIGO!!
Tuve la suerte de comprar las últimas 8 cajas que tenía Pedro Worms justo antes que cerrara, cuando liquidaba varias cosas. Le hice una oferta por todas a Juan, el dueño, oferta que no creía que aceptara. Me dijo que "por supuesto, llevatelas"...!!! Las tenían en una de las vitrinas desde hacía años. Cada ves que entraba a PW, una o dos veces al año cuando iba a Bs.As. a visitar nuestros hijos estudiando allí, las veía, preguntaba el precio y me decían una locura. Las compré, al final, por el precio que tenían en USA...el momento y lugar adecuado...alguna vez toca!
308 clodoCAF escribió: ↑Mar May 05, 2020 10:02 amHola dogo,
En el 7,65 te van a andar más que bien.
Una curiosidad respecto a estas NORMA 7x57.
En la caja dice que son: 150 grs Soft Point Semi Pointed Boat Tail. Es decir, "cola de bote".
La curiosidad: en los 80 compré 2 cajas de estos cartuchos. Me acuerdo que me salieron un ojo de la cara...SIEMPRE, lo primero que hago cuando tengo alguna punta nueva que no conozco, sea cartucho de fábrica o para recarga, es cortarla longitudinalmente con una sierra de dientes finos. Así me doy una idea de su estructura. Es interesante lo que se ve...
Bien, en esas primeras dos cajas NORMA 7x57, las puntas eran, en efecto, cola de bote. Cuando desarme
una de estas una década mas nuevas, me encontré con que las puntas son de base plana, no obstante las inscripciones en las cajas siguen igual, Soft Point Semi Pointed Boat Tail!!!
Hola Clodo, un encamisado similar a los que traen las puntas de Lapua para precisión?. Tal como dices, en los 9.3 son demoledoras!.CAF escribió: ↑Mar May 05, 2020 8:29 amHola,
esta era 1866 exploto, pero estaba muy manoseadowerewolf escribió: ↑Lun May 04, 2020 2:59 pmLas acciones uruguayas eran rrb num 1 1/2.
Las nuestras eran num 1. Muy buenas pero no tan buenas como las posteriores 1 1/2.
La acción de los 1866 eran más chotas que las num 1.
Ese caño que reventó era el original????
Yo los dos que arme lo hice como me enseñaron, caño nuevo, pernos nuevos y block y martillo cementado. Y siempre en calibres viejos de poca presión.
Enviado desde mi iPhone 12Pro utilizando Tapatalk
Hola Clodo.
Hummm mepa que la masa esta lista y el horno a punto.....solo resta poco vio....asigun me dijeron hoy....
Che las mía son nro. 17 mil y pico, son más viejasXaster escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:07 pmHola Manuel, completamente distintas...el manu canalla escribió: ↑Lun May 04, 2020 10:01 pmHola Edmundo, será que vienen Alaskan distintas de acuerdo al calibre? . Veo las que muestra Obendorf, parecidas a las de Dogo y las Alaskan 9.3 x 74, son completamente distintas a las que muestras...
Son estas:
Saludos...
Muy interesante clodo, estas son muy viejas, como decía el número de serie es 17 mil y pico.CAF escribió: ↑Mar May 05, 2020 10:02 amHola dogo,
