Como se llama este inserto.
- juan jose gonzalez
Hola muchachos... quisiera saber como se llama este inserto para medir el diamtro maximo del la punta y donde lo puedo conseguir.
Muchas gracias de antemano.
JJ
JJ
- IVAN17HMR
Re: Como se llama este inserto.
Es un medidor de vuelo libre según entiendo
https://www.hornady.com/reloading/preci ... comparator#!/
Esta en inglés pero explica un poco
No sé dónde podrá conseguirse por estás pampas
Esperemos alguien más iluminado tenga más info
Gracias Ivan, si... lo encontré en amazon en inlgés, pero acá no sé como se llama y si es que se consigue.IVAN17HMR escribió:Es un medidor de vuelo libre según entiendo
JJ
- IVAN17HMR
No se q disciplina estarás haciendo JJ pero si es para cazar hay varios métodos muy efectivos para tomar el vuelo libre (eh infinitamente más baratos )juan jose gonzalez escribió: ↑Mar May 19, 2020 6:52 pmGracias Ivan, si... lo encontré en amazon en inlgés, pero acá no sé como se llama y si es que se consigue.IVAN17HMR escribió:Es un medidor de vuelo libre según entiendo
JJ
Tiempo atrás lo ví en algún lugar publicado pero me cansé de buscar y no lo encuentro
Gracias ivan... ya lo voy a buscar, quiero seleccionar las balas de marcas comerciales para hacer unas pruebas.IVAN17HMR escribió:No se q disciplina estarás haciendo JJ pero si es para cazar hay varios métodos muy efectivos para tomar el vuelo libre (eh infinitamente más baratos )juan jose gonzalez escribió: ↑Mar May 19, 2020 6:52 pmGracias Ivan, si... lo encontré en amazon en inlgés, pero acá no sé como se llama y si es que se consigue.IVAN17HMR escribió:Es un medidor de vuelo libre según entiendo
JJ
JJ
juan jose gonzalez escribió: ↑Mar May 19, 2020 4:42 pmHola muchachos... quisiera saber como se llama este inserto para medir el diamtro maximo del la punta y donde lo puedo conseguir.
JJ
Hola Juan , ese artilugio , sirve basicamente para medir la municion terminada , tambien se usa junto a otro artilugio que vende hornady , para medir el vuelo libre 0 de cada municion que uses , y tambien el cosito ese de la foto , podria servir para lotear las puntas por medida desde la base hasta la ojiva , yo los uso , si lo llego a perder me agarraria un ataque de panico jajajja ya que lo uso bastante , pero mas para medir la municion terminada . Saludos Juan
image hosting private
Hola Juan básicamente esto tendrias que comprar y si queres también podes comprar la otra herramienta para medir el vuelo libre 0 cualquier duda que tengas consultame por privado . Saludos
Sisi... es lo que quiero comprar, pero las armerías donde consulté no lo tienen y otras no me respondieron. Estaba pensando fabricarlo.alejo escribió:
JJ
Juan , dudo mucho que las armerias lo tengan , yo nunca lo vi en armerias , es algo muy especifico , yo me los mande a traer de afuera , si no conseguis a nadie que te los traiga mandame un privado que le pregunto a un amigo que trae cosas de afuera si te los puede traer , tenes que elegir el inserto del calibre que vas a usar , nada mas , lo otro lo compras asi como figura en la pagina . Saludos
El mundillo de la recarga no se agota nunca. Cuantos chiches!
Muy cierto,a pesar de que uno siempre creyo que era comprar la maquina y ponerse a cargar cartuchos.......nada que ver jajaja despues viene TODO lo demas,cordiales saludos.
Si efectivamente, estos chiches cuando uno empieza con la recarga , no figura en la lista de accesorios a comprar , pero bueno , a medida que te metes en este mundo , ves que hay otras cositas , igual si solo vas a cazar chancho por ejemplo , son cosas , que no hacen falta , pero que suman a la consistencia y presicion de la municion que uno quiere armar si queres mantener una excelente presicion a largas distancias o en la modalidad de tiro lon range . Saludos
