Munición FM, FMJ BT 308
Hola , recopilé algunos datos de la FMJ BT 308, de las distintas paginas de FM y me gustaría saber si alguien los puede corroborar , gracias.
FMJ BT 308
Velocidad de boca = 2750 fps +/-15 , = 2735 fps
Peso = 144 Grains = 9,33 gramos
CB = 0,418 ( G1 )
CB = peso grains / 7000 /cal al cuad. / G1 = (Gr/7000/0,308^2/0,5191) =0,418
Coef. de forma G1 =0,5191
Con estos valores realice una tabla balística con distintas condiciones climáticas basada en distintos calculadores , ( Hornady , Burris,Strelok,Sako) para un fusil CZ 550 STD con una mira Burris eliminator III .
Antes de compartirla me gustaría confirmar los datos de la munición , gracias.
FMJ BT 308
CB = 0,418 ( G1 )
Re: Munición FM, FMJ BT 308
Hola !
Si FM te dice que el coeficiente G1 es 0,418 no entiendo que es lo que quisiste hacer despues (primera vez que veo que FM da datos balisticos de la punta)
Las velocidad esta en una de las paginas de FM donde hace referencia a la penetración en los chalecos, el peso y tipo de punta lo indica la caja y nomenclatura.
Al coeficiente balistico me referia. Nunca vi que FM especificara el coeficiente balistico, ni tampoco entiendo la cuenta que hiciste, pues supuestamente ya tenes el dato de FM (que nunca vi en ningun lado... Si tenes material, compartilo porfa)
- Victorg
Que bueno¡!!! esa tabla no la tenia en cuenta, en realida nunca la encontré.
El CB que utilicé es el que calculé segun la formula física ,con el peso en grains y el calibre calculé la demsidad seccional y use el coeficiente de forma G1 (constante de referencia) es decir:
Densidad Seccional / cof. de forma = peso en grs/7000/.308^2 / G1 = 144/7000/0.308^2/0.5191 = 0.418 , muy similar al de la tabla de 0.408
Para los calculos balisticos en FM se recomienda utilizar la velocidad teórica +/- 15 fps dado que no es una municion para tiros de precision,aunque es usada con frecuencia en la
caza por su costo sustancialmente menor.
Gracias por compartir estas tablas , parece ser lo único que debe haber de FM.
- Rodo
Si a alguien que les pueda servir para hacer pruebas. Tengo algo más de cien puntas FMJ BT de 144 grains de desarme guardadas en una caja de adorno.
Te envié MP.Rodo escribió:Si a alguien que les pueda servir para hacer pruebas. Tengo algo más de cien puntas FMJ BT de 144 grains de desarme guardadas en una caja de adorno.
Hola , en base a estos datos, humildemente confeccioné una tabla solo a los efectos informativos de "Tiro en movimiento" para FM 308 FMJ BT.
AVANCE POR CAMINATA , TROTE y CARRERA
CAMINATA vel. = 6 KM / HORA = 167 CM /SEG
TROTE 1 vel = 10 KM / HORA = 278 CM / SEG
TROTE 2 vel = 15 KM / HORA = 417 CM / SEG
CARRERA 1 vel = 20 KM / HORA = 556 CM / SEG
CARRERA 2 vel = 30 KM / HORA = 833 CM / SEG
CARRERA 3 vel = 40 KM / HORA = 1111 CM / SEG
6 km/h 10 km /h 1 5 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h
167 278 417 556 833 1111
DISTANCIA TIEMPO IMPACTO DERIVA 6 DERIVA 10 DERIVA 15 DERIVA 20 DERIVA 30 DERIVA 40
m seg cm cm cm cm cm cm
100 0,12 20 33 50 67 100 133
200 0,24 40 67 100 133 200 267
300 0,38 63 106 158 211 317 422
400 0,53 88 147 221 295 441 589
500 0,69 115 192 288 384 575 767
"NADA SUPERA LA EXPERIENCIA DEL TIRADOR" y un toque de suerte.
SE DESACOMODO TODO , APRENDO A PUBLICAR Y LO REENVÍO JA JA
