Las fallas de munición son quizá las mas frecuentes y las que mas problemas presentan ya sea porque son muy viejas y/o son de surplus o porque son de recarga propia o comercial.
Una falla poco común pero que suele ocurrir es una traba en el elevador de cartuchos debido a uno o varios cartuchos fuera del largo adecuado.
Cuando se introducen en el cargador quizá no sea notado porque la diferencia puede ser mínima, lo que el ángulo de carga hace que no sea notado. Pero al trabajar el elevador el ángulo cambia imperceptiblemente, suficiente para producir el atascamiento de los cartuchos subsiguientes.
Otra falla probable la constituye el hecho que en sucesivas recargas la zona adyacente al culote de la vaina se expande fuera de las medidas estándar. Los Dies o herramientas de recarga comunes no producen la conformación del largo total de la vaina o case.
A veces esta diferencia no es notoria a simple vista, por lo que recién nos damos cuenta al pretender dispararla.
La misma no entra en la recámara, por lo que la técnica de empujar la corredera fuertemente, golpeándola con la palma de la mano es la mayoría de las veces inútil perdida de tiempo. Quizá logremos introducirla unas décimas mas y dificultar luego su extracción por su uña extractora, debiendo hacerlo mediante una baqueta adecuada.
También esto puede darse en una munición nueva, si la recámara ha sido tocada o pulida descuidadamente muchas veces mediante un taladro con algún tipo de viruta o lana de acero para sacar viejas incrustaciones.
Si la diferencia está cercana a la parte estriada no habrá mayores problemas, pero si la misma está en su parte trasera puede ocurrir que la vaina se expanda, produciendo el defecto apuntado.
Esto podemos notarlo cuando al juntar las vainas servidas en el campo de tiro no notamos que juntamos las disparadas por otra arma que aunque de igual calibre, pueden tener las diferencias explicadas.
Es conveniente cada tanto producir el conformado total de las vainas mediante un Die especial, donde la misma pasa completamente. Esto debe hacerse cuando no sabemos la procedencia de las vainas o cuando las compramos One Shot Fired.
El mismo efecto puede ser causado por una sobrepresión por una pequeña diferencia al cargar o si la vaina es demasiado debil ó por exceso de recarga se raja o rompe, quedando adheridas sus paredes en la recamara, lo que deja el arma momentáneamente inutilizada siendo necesario su desarme para ponerla operativa nuevamente..
Es conveniente probar una a una en la recamara del arma que será disparada que cada munición entre adecuadamente. Para no andar desarmando y manoseando el cañón del arma existen simuladores de recámara que ayudan a este menester. Cualquier armero especializado puede proveérnoslo si no conseguimos los factory.
fuente: Juan Carlos Ferreyra
Fallas en la Munición
- Mussbach
- gebris353
Re: Fallas en la Munición
Siempre muy interesante las notas de Juan Carlos. De paso aprovecho para contar que el otro día en mi Bersita literalmente estalló la vaina de una munición .22 al ser percutada, desprendiendo el culote y dejando en recámara el resto de la vaina, la pistola está en óptimas condiciones así que todo indica una falla de la munición. Qué suerte que uso lentes protectores! :(chess)
"If guns kill people, then I can blame misspelled words on my pencil."
Tengo varias municiones 30.06 con este problema y por prudencia no he utilizado. Mi consulta es : Es peligroso para el arma o para el usuario? Deberia deshechar las muniociones?
- alfredo1
REGISTRATE Y DESPUES POSTEALeandro Cordoba escribió: ↑Mar Ago 27, 2019 1:52 pmLas fallas de munición son quizá las mas frecuentes y las que mas problemas presentan ya sea porque son muy viejas y/o son de surplus o porque son de recarga propia o comercial.
