Buenas Noches Señores…..Pido autorización para entrar al Club……
Hoy debuté con mis primeras .308W……..hace rato que fundo 9mm y 38/357, pero hoy arranque con arma larga…..
El proceso fue muy bien pero me encontré con dos temas….escucho sus opiniones…..
Las fundí con linotipo puro y del molde de LEE 309-180-R me quedo en un peso total de 160gr…..muy liviana para mi gusto, pero la verdad es que busco la máxima dureza para tratar de evitar el emplome…..
Los gas check los puse con a mano y con un muy pequeño golpecito para que se agarren y despuas los pase por el trafil .309….si bien quedaron muy firmes me encontré que cuesta pasarlos, hay que hacer bastante fuerza y salieron con un reborde abajo….esto es normal???....le peque una lijadita contra una superficie firme y se lo saque….(ver la foto)
Las que tienen la punta roja están solamente lubricadas con una solución que arme de 60%parafina 40 % grasa de cerdo y dos cucharadas de aceite 2T para motos…..la mezcla se agarró muy bien y es firme pero creo que le falta lubricación, quedaron como enmantecadas….se nota la grasa de cerdo…
Las que no tienen la punta pintada están completamente pintadas con pintura electrostática y horneadas, es transparente por eso no se nota, y también lubricadas con la misma mezcla….la diferencia es que al pintarlas le saca mucha capacidad dentro de las ranuras de lubricación pero igual quedaron bastante bien….
Bueno, tengo idea de empezar a recargar con UW2000, agradezco si alguno ya tiene experiencia con esta pólvora si me comenta cuanto le ponen y que velocidades da…..
Por otro lado quería consultar eso de agrandar el agujero del fulminante de la vaina, sirve, no sirve, cuando hay que agrandarlo???
Subo un par de fotos y acepto sus críticas, comentarios y experiencias……..
