Bateria con un limon
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
- Marcelojgo
Re: Bateria con un limon
cosa rara,,,, a hacer la prueba.
Nunca me lo hubiera imaginado, gracias por el aporte
- halconplateado
HP.
PD: Yo lu usaba pal gancia nomas.
Si la vida te da la espalda......... Tocale el culo.
- Xaster
Buenísimo, a no olvidarse cargar un cítrico, unos cuantos clavos, alambre y clips de dos patas en la mochíla!!!
Mientras repasamos la lista de cosas a cargar usamos el encendedor para prender un faso y luego, claro está, lo revoleamos a la merda...
Pero den por seguro que esta noche pruebo....Luego uso el limón para una caipi.
Es una curiosidad....no creo que nadie salga con todo ese bardo para prender un fuego.
Claro, son esa cosas que hay que saber para echar mano cuando falta todo.....!!
Recuerdo una vez que fuimos a acampar al bañado , llevamos todo el equipo en el bote, pero DE TODO!!! y NOS OLVIDAMOS LA SAL...
- carpintero87
Esta bueno no como supervivencia sino para hacerce el banana con los amigos jejej se acuerdan cuando habian subido un video de hacer fuego con una papa, no saben lo mal que la pase ni chispas sacaba jajaj
Solo uno sabe lo que es cazar y lo siente con el corazon
- cuchi
el limón para el gancia
- FerFAL
- Forista expulsado
Si, es verdad, funciona. Lo hice hace un par de semanas para un projecto del colegio de mi hijo. Lo ayude a armar una bateria de limones para encender un LED.43spanish escribió: ↑Mar Mar 15, 2016 1:03 pmhttps://actualidad.rt.com/videoclub/202 ... gata-limon
43
Pero la verdad para encender un fuego... si llevo un limon, clavos, cobre, cable, lana de acero.... mejor llevo un encendedor encima y listo.
- ruso16
Este video en particular parece fake. El circuito43spanish escribió: ↑Mar Mar 15, 2016 1:03 pmhttps://actualidad.rt.com/videoclub/202 ... gata-limon
43
asi no puede funcionar. Un electrodo suelto, despues 10 electrodos en cortocircuito y despues otro electrodo suelto. Algo no me cierra.
- chelin82
Esto me hizo acordar los fuegos artificiales que hacíamos de chico con la lana de acero.
La atabamos de un cable,la prendiamos fuego y empezabamos a girarla largando chispas para todos lados.
Básicamente así se ve:
https://m.youtube.com/watch?v=JnHMvAgBXJY
En Wikipedia, si pones lana de acero dice esto que nunca lo tuve en cuenta
La lana de acero muy delgada es algunas veces portada para ser usada como yesca en situaciones de emergencia; se quema incluso cuando se encuentra mojada, y puede ser encendida por el fuego, una chispa, o por la fricción de una batería para producir el calentamiento.
Lo de la batería con limón lo probamos en el secundario y conectando varios limones lograron que un ventiladorcito tipo cooler diera un par de vueltas las aletas. No me acuerdo cómo corno fue el circuito, seguramente le estaba mirando las tetas a alguna compañera mientras desarrollaban el invento
Lo del limón, una pavada, prefiero un bic y listo, pero llevar un poco lana de acero para yesca y otros fines podría ser, sobre todo si uno va a lugares muy húmedos.
- fariasda
Están en serie exactamente igual que en la batería de tu auto, lo que no se es que corriente logrará que circule, si las tachuelas fueran de cobre y los clavos de cinc sería más eficienteruso16 escribió: ↑Mié Jun 12, 2019 10:30 pmEste video en particular parece fake. El circuito43spanish escribió: ↑Mar Mar 15, 2016 1:03 pmhttps://actualidad.rt.com/videoclub/202 ... gata-limon
43
- danielspencer
BUENAS TARDES,43..MUY INTERESANTE ALLAZGO GRACIAS X COMPARTIR EL INGENIO NO TIENE LIMITE..
Bueno, aprovechando que revivieron el post.... les digo que esto es chamuyo. Ni lo intenten. El concepto es correcto, pero el limon no produce ni remotamente la corriente suficiente como para poner incandescente la lana de acero.
Está lleno de estos videos truchos en internet, al igual que otro donde cargan un celular con un limon, etc. Se acuerdan de las palomitas de maiz cuando ponían un celular cerca ?
En fin, es de nunca acabar.
- ruso16
En la bateria hay 10 celdas independientes, conectadas en serie.fariasda escribió: ↑Mié Ago 04, 2021 3:05 pmEstán en serie exactamente igual que en la batería de tu auto, lo que no se es que corriente logrará que circule, si las tachuelas fueran de cobre y los clavos de cinc sería más eficienteruso16 escribió: ↑Mié Jun 12, 2019 10:30 pmEste video en particular parece fake. El circuito43spanish escribió: ↑Mar Mar 15, 2016 1:03 pmhttps://actualidad.rt.com/videoclub/202 ... gata-limon
43
Aca hay una sola. Si lo del medio sirve, seria una bateria con resistencia incorporada.
En realidad no cumple otra funcion que alejar los electrodos. Con 10 limones podria dar lugar a la duda. Con 1 es fake.
- fariasda
Aca cada clavo y tachuelas es una celda, y están en serie, en el auto es igual amigo, las celdas en el auto no son independientes, en muchas baterías el electrolítico es compartido por todas las celdas, insisto que no se que corriente se podrá obtener de un limón, pero que genera una diferencia de potencial aposta tu vida.....
Me llama mucho la atencion lo que decis. No conozco ninguna bateria asi. De la unica forma que pueden compartir el electrolito es estando las celdas de 2,1v en paralelo y no en serie. De hecho, cada celda es en realidad un paralelo de placas.
- fariasda
Hola Carlos, lo e visto en batería de motos, yo restauró
- Halcón azul
De funcionar esto, sería una batería de pilas.
Pero creo que es un bulo.
«Todo socialismo implica esclavitud». —Herbert Spencer.
