Encuentro Cercano del Primer Tipo
Primeros auxilios, salud y medicina, experiencias
Rodo
Mensaje por Rodo » Jue Dic 14, 2017 10:33 am
Hola a todos. Finde largo, estuve por el sur de Bahía Blanca. Calor, mucho viento, muchos ñandúes, liebres, perdices, un zorro, todos vistos. Me dijeron que son plaga los avestruces como allá le dicen y también plaga los pumas. Ahora bien. Bajo de la camioneta, me pongo las botas de goma caña alta, las polainas a mi señora y a caminar y revisar unas cosas. Ya de vuelta, camino del auto al molino y escucho un shhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! largo. Miro como suelo hacer cuando camino, y a un metro y medio mío como mucho, de izquierda a drecha, desde un pajonal o paja brava como le dicen una bicha, deslizándose como si nada metiéndose debajo de una chapa que estaba a mi derecha. No alcancé a ver su cabeza pero si su tamaño y color. Era gris, color como la tierra, con el lomo con manchas negras y más oscuro. Era de unos 80 cms de largo aproximadamente y de diámetro unos 3 centímetros. Cagazo si lo hubo. No estaba agresiva, pasó delante mío como para hacerse ver. Ahora no sé lo que era. Si era serpiente o culebra. Comentando ello en el pueblo, amigos, me dijeron y.........puede ser una culebra pero hay también de las malas, yararás y de la cruz. Yo lo sabía pero tantos años de ir fue la primera vez que ví una. Pese a llevar una vara con horqueta en un extremo, creo que no me hubiera dado tiempo. No se detuvo, no se enroscó, solo se metió debajo de unas chapas que lógicamente no fui a investigar. Hablando me contaron que una vez a un señor que estaba apagando un incendio, se le enroscó una en una pierna y lo mordió. Como no sabía si era serpiente o culebra por las dudas le inyectaron en un puesto sanitario de Buratovich suero. Ahora bien, no se sabe si fue una serpiente y el suero estaba vencido o era una culebra y le inyectaron suero. La pregunta es.......: Que pasa si pica o muerte culebra y te inyectan suero antiofídico? Las yararás se enroscan en la pierna y muerden o tiran el chicotazo nomás como creo yo? No alcancé, no me dió tiempo para ver bien lo que era. Gracias.
brno300
Re: Encuentro Cercano del Primer Tipo
Mensaje por brno300 » Mié Dic 20, 2017 8:38 pm
Mandale un m.p. a alejandro urrutia..
brno300
Rodo
Mensaje por Rodo » Vie Ene 05, 2018 10:41 pm
Permítanme insistir y reiterar mi pregunta. Gracias. Brno 300 muchas gracias.
Kuato
Mensaje por Kuato » Lun Ene 15, 2018 4:29 pm
No es común que te ataquen si no les haces daño alguno, las bichas se hacen notar como para que sepas que están ahí, por lo general huyen. Si es de encontronazo y estás demasiado cerca te puede intentar pegar el dientazo ojo a los movimientos bruscos o a dar la espalda. Lo de que se te enrosca es medio mito, el tema es si la pisas, ahí la bicha va a tratar de morder alguna parte del cuerpo para poder rajar y ahí se te prende a la gamba hasta que levantas el pie, ojo también se pueden enroscar sobre si mismas por eso no se sujetan de la cola como si fuera un ratón, por las dudas lo aclaro porque vi un personaje hacer esto para meter una yarara en una bolsa confiado porque tenía un sapo en el buche, la tipa regurgita el sapo en un segundo y se enroscó hacia la mano del tipo y la largo a tiempo por suerte, supusimos que se trataba de la yarara sapera pero para que arriesgarse no??? Aunque de mucha impresión las serpientes se inmovilizan sujetándolas del cuello/cabeza y coletean y se enroscan y tienen mucha fuerza!!! Se te pueden rajar incluso de la Horqueta, lo mejor es dejarlas en paz.
Saludos desde Marte!
Enviado desde mi S30 mediante Tapatalk
Open your mind!!!
Esteban
Mensaje por Esteban » Lun Ene 22, 2018 8:21 am
Los manuales e instructores de primeros auxilios suelen mencionar varios puntos
El antidoto no es un rayo laser, dependiendo de la xantidad de veneno, las caracteristicas del accidentado y el tipo de ofidio puede ocurrir que una victima necesite muchas ampollas y otra menos cantidad, tambien puede necesitar corticoides por la reaccion alergica al suero, que tambien puede matar, es decir se necesita medico
Pueden quedar secuelas graves por mas suero que se disponga.
Las curas caseras generalmente funcionaron cuando no fue realmente un ofidio venenoso el inoculo jeje
Quemar, cortar, la herida solo agrava el cuadro
Hacer um lazo hemostatico y aplicar tecnocad de hemostacia, no agitar el herido, ponee la herida por debajo del nivel del resto del cuerpo, ayuda. No hacer torniquete
Succionar la herida, solo con la herramienta adecuada no con la boca
Tratar de capturar al ofidio, en lo posible
La prevencion es importante, no meter la mano donde no se debe, prestar atencion al caminar, no molestar al ofidio, conocer las caracyeristicas y habitos.
La marca de la mordida, la reaccion inmediata, etc ayudan a identificar al ofidio.
Los hombres no se hacen a partir de victorias fáciles, sino en base a grandes derrotas. Sir Ernest Shacketon
Mensaje por calupa » Lun Ene 22, 2018 8:39 am
Rodo escribió:Hola a todos. Finde largo, estuve por el sur de Bahía Blanca. Calor, mucho viento, muchos ñandúes, liebres, perdices, un zorro, todos vistos. Me dijeron que son plaga los avestruces como allá le dicen y también plaga los pumas. Ahora bien. Bajo de la camioneta, me pongo las botas de goma caña alta, las polainas a mi señora y a caminar y revisar unas cosas. Ya de vuelta, camino del auto al molino y escucho un shhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! largo. Miro como suelo hacer cuando camino, y a un metro y medio mío como mucho, de izquierda a drecha, desde un pajonal o paja brava como le dicen una bicha, deslizándose como si nada metiéndose debajo de una chapa que estaba a mi derecha. No alcancé a ver su cabeza pero si su tamaño y color. Era gris, color como la tierra, con el lomo con manchas negras y más oscuro. Era de unos 80 cms de largo aproximadamente y de diámetro unos 3 centímetros. Cagazo si lo hubo. No estaba agresiva, pasó delante mío como para hacerse ver. Ahora no sé lo que era. Si era serpiente o culebra. Comentando ello en el pueblo, amigos, me dijeron y.........puede ser una culebra pero hay también de las malas, yararás y de la cruz. Yo lo sabía pero tantos años de ir fue la primera vez que ví una. Pese a llevar una vara con horqueta en un extremo, creo que no me hubiera dado tiempo. No se detuvo, no se enroscó, solo se metió debajo de unas chapas que lógicamente no fui a investigar. Hablando me contaron que una vez a un señor que estaba apagando un incendio, se le enroscó una en una pierna y lo mordió. Como no sabía si era serpiente o culebra por las dudas le inyectaron en un puesto sanitario de Buratovich suero. Ahora bien, no se sabe si fue una serpiente y el suero estaba vencido o era una culebra y le inyectaron suero. La pregunta es.......: Que pasa si pica o muerte culebra y te inyectan suero antiofídico? Las yararás se enroscan en la pierna y muerden o tiran el chicotazo nomás como creo yo? No alcancé, no me dió tiempo para ver bien lo que era. Gracias.
Desde mis vivencias casi cotidianas puedo decir que para que una yara se te enrosque en la pierna debes tener muchísima mala suerte. Podría decir, quizás, que tal vez ocurra si le está pisando la cola y no te das cuenta....Qué se yo, el bicho se enroscará y lanzará el picotazo antes que lo otro. Que te siga para morderte tambien es poco habitual, aunque he visto una vez que yo estaba sacando unas víboras caidas dentro de un pozo que estábamos haciendo para enterrar un tanque para combustible que, cuando una que saqué fué pisada por el tractor que pasaba la desgraciada se cabreó tanto que lo siguió un trecho lanzando un par de mordidas al enganche. Tractor en movimiento y bicha por detrás....
Otra, eso que la víbora va a atacarte solo si la molestas no es tan así, muchas veces se asusta y fuiste, otras veces puede ocurrir que la víbora es muy territorial y caza en la misma zona siempre. Hemos tenido problemas de mordidas y muerte de animales SIEMPRE en el mismo sector y luego de mucho buscar haber encontrado una de estas pícaras.Nunca pudimos saber si era la responsable PERO luego de haber sido eliminada se terminó el problema.
Buen calzado y polainas , mas la precaución de no meter mano en cualquier lado.
costerodelchascomus
Mensaje por costerodelchascomus » Lun Ene 22, 2018 1:56 pm
Hola gente, yo estoy en cordoba y vivo actualmente en intiyaco no estoy acostumbrado a cuidarme de estas bichas por que de la zona que vengo nunca hubo venenosas... mi duda es:.. a la bota de goma la pasa con la mordida? o aparte de la bota hay que usar polainas de cuero? otra pregunta... si es asi, de que tipo de cuero? crudo o scarne?
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun Ene 22, 2018 10:32 pm
Muchas gracias a todos por responder. Rodo
Volver a “Supervivencia y emergencias”
