Buenas gente del foro, estoy queriendo comprar un linterna mas potente y versatil que las que tengo (una Uf 008 recoil y una zoom de dos baterias), he aquí mi duda, quiero una linterna que la voy a usar para caza, que alumbre lejos y que de cerca no sea tan cerrada como la recoil que tengo, la zoom es mas versatil, pero no alumbra tanto como la recoil...dentro de lo que se puede conseguir en el pais y con un presupuesto rondando las 3 gambas, estaba pensando en una c8 en estas versiones:
Esta con un XM-L2 con 5 modos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... os-kit-_JM
La otra con el nuevo (al menos por aquí) XP-L HI que en los papeles parece que da m,as luz y concentra mejor, pero con 1 solo modo alto, esto no me gusta, ya que si bien al momento de enfocar un bicho se requiere la máxima potencia, pero en otros momentos no es tan necesario mucha potencia y me gusta tener un modo mas bajo para usarlo mientras me muevo por el monte o en el campamento.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... o-caza-_JM
Si no hay mucha diferencia en el alcance e iluminación, entre estos dos modelos, por ahi me quedo con la que trae el xm-l2 por el tema de los modos?? alguien las tiene o probo estos modelos?? alguna referencia??
Duda linternas uf C8 con led xm-l2 vs xp-l hi
Re: Duda linternas uf C8 con led xm-l2 vs xp-l hi
Mira ya lo dije antes esas dos linternas que publicas salen como maximo 30 dolares en china, tal o incluso ligeramente mejores, cada cual hace lo que quiere con su dinero, para mi es simplemente una estafa, ahora en cuanto alcance y suponiendo que los led que traen son originales , la de xpl-hi llega un poco mas lejos y concentra un poco mas el haz de luz, ahora unos detalles que figuran en la publicación cito textual:
"Potenciado por el nuevo driver reforzado AMC 10x7135 de 3.5 Amperes" si dice esto como va a llegar a esto otro, "Corriente: 4000mA Corriente de salida máxima (fabricante)", si solo el controlador esta suministrando 3,5 amperes,, es mas te pongo el enlace de este mismo modelo en ali express para que lo verifiques , con todo esto para el mismo tipo de linterna una c8 hay al menos tres marcas mejores, que ya cite en otros post, Convoy, Sofirn ,Astrolux,thorfire en xml-2 y jaxman en una variante mas pequeña todas salen 1/3 de las que venden aca, espero te sirva mi respuesta, saludos!
https://es.aliexpress.com/store/product ... 6c63qLXN8D
Primero que nada gracias por responder...gastongas escribió: ↑Mar Jul 17, 2018 11:49 pmMira ya lo dije antes esas dos linternas que publicas salen como maximo 30 dolares en china, tal o incluso ligeramente mejores, cada cual hace lo que quiere con su dinero, para mi es simplemente una estafa, ahora en cuanto alcance y suponiendo que los led que traen son originales , la de xpl-hi llega un poco mas lejos y concentra un poco mas el haz de luz, ahora unos detalles que figuran en la publicación cito textual:
Lo de los precios que son un afano, ya lo se, pero bueno lo que compramos aqui siempre cuesta 2.5 a 3 veces mas que afuera, pasa lo mismo con la munición, con las armas, con todo... pero asumido eso, el tema es que no tengo ganas por ahora de ponerme a hacer todo el tramite para traer de afuera, no te olvides que estamos en bananlandia y yo vivo en el interior (por no decir en el c u l o) de bananlandia
Se que la xp-l hi es mejor en proyección que un xm-l2, por lo que he leído https://www.forolinternas.com/ , pero mi duda entre estos dos modelos de la misma linterna se plantea en la versatilidad entre 1 modo full y al menos un par de modos como full y medio/bajo, si la que viene cn el xp-l hi tuviera al mnos un modo bajo, de cabeza le bajo el martillo, pero si no se la puede reconfigurar para un grupo de modos, me voy a comprar la que viene con el xm-l2 que si tiene modos bajos...o si el vendedor me hace una oferta interesante compro las dos y por ahi le hago yo un transplante de led y obtengo lo que quiero y luego le consigo dueño a la otra como me gusta complicareme la existencia...
Esta que te parece??
http://www.forolinternas.com/link.php?u ... -l-kit-_JM
Hola, no se como te llevas con los modos en las linternas esta tiene 120.000 cd las que publicas llegan con suerte a las 80.000 cd y 1000 o 1100 lumen, esta otra tiene por lo menos 1500 reales tal vez 1800, es un poquito mas grande y pesada de una c8 la calidad de construcción es mucho mejor, tiene carga incorporada vía usb, va con baterías 26650 o con un adaptador baterías 18650 , el led es un cree xhp 35 es otra familia de leds de cree, mírala, saludos!
Una más linda que la otra... felicitaciones
