polainas
- Marcelojgo
Re: polainas
Me robaron unas borger antiofidicas,,,
https://www.youtube.com/watch?v=7i-GgeAxkOE
Son un espectáculo,,, las usaba para pescar con mosca y cruzar los ríos.,,,, No cargan agua y superlivianas....
El problema es que la fabrica anda en problemas y solo las hacen en pedido por un lote de 30 pares. Es lo ultimo que me comento mi vendedor....
Si las conseguís te encargo un par.
Re: polainas
Yo uso acá en el norte de cuero gamuzón (similar a las bota de descarne), es blando y se amolda bien, yo las uso siempre, frio o calor, a muchos no le gusta porque piensan que son pesadas pero yo las puedo usar todo el día sin problemas...antes usaba unas que si eran una bota de descarne a la cual mi viejo le quito la planta, las uso mucho el y despues yo...
Re: polainas
trate de conseguirlas y no hay en ningun lado, se ven muy buenas, graciasMarcelojgo escribió: ↑Mié Oct 31, 2018 4:46 pmMe robaron unas borger antiofidicas,,,
Re: polainas
tal cual, yo uso desde hace años unas de descarne que fueron botas, el problema es que con el tiempo se fueron acartonando y buscaba algo mas blando, pero mientras no consiga algo mejor las seguire usando, gracias12mag escribió: ↑Mié Oct 31, 2018 5:21 pmYo uso acá en el norte de cuero gamuzón (similar a las bota de descarne), es blando y se amolda bien, yo las uso siempre, frio o calor, a muchos no le gusta porque piensan que son pesadas pero yo las puedo usar todo el día sin problemas...antes usaba unas que si eran una bota de descarne a la cual mi viejo le quito la planta, las uso mucho el y despues yo...
Re: polainas
Juntemos treinta interesados y encarguemos a fábrica.
Yo uso de cuero o de loneta abullonada.Pero ambas se ponen rompe bolas cuando las mojo.
- carpintero87
Re: polainas
Yo me prendo en la compra con un par para mi, me gustaría saber el precio.
- Andup
Re: polainas
A mi tambien me interesa un par. Si alguien tiene un contacto con alguien de la fabrica seria bueno averiguar, el telefono no atienden, la web esta caida y el facebook la ultima actualizacion es del 2016.
Estarán abiertos todavia? Si alguien tiene contacto con ellos podemos hacer el listado de los interesados y encargar.
Por eso a veces me encanta ver ladearle la osamenta;
y ver que el toro se encuentra, con que el ternero se agranda.
Re: polainas
Qué cagazo si se queda la yara enganchada!!!!
Ay papá!!
Ay papá!!
Re: polainas
Disculpe porque he leído este hilo muy por encima ya que estando en España eso de agregarme a una compra conjunta esta cómo muy complicado y no había caído antes en el detalle de su comentario.
Lo que le sucede a las suyas de haberse acartonado tal vez pueda tener, si no un remedio "absoluto" si quizás uno paliativo que las deje en mucho mejor estado.
Es sencillo y no demasiado caro: necesita alcohol suficiente como para poder bañarlas y empaparlas por completo y una grasa líquida (lo ideal seria lanolina pero cualquier grasa las mejorará) para sumergirlas en ella inmediatamente después.
Funciona de la siguiente manera:
El alcohol es absorbido por el cuero que lo "abre" completamente y al estar sumergidas en grasa líquida, tal y como el alcohol va evaporando (dejándolo al sol es suficiente para que se caliente ligeramente y el alcohol evapore pero si la grasa esta templada el proceso es mas rápido) crea un efecto de "vacío" que atrae a la grasa al interior del cuero, a lugares donde la simple aplicación que hacemos normalmente frotandola con un paño sobre el cuero no la llega a hacer acceder, lo que nutre y revive al cuero de una forma notable.
Le sugiero que primero pruebe con algún pequeño pedazo de cuero viejo y acartonado por haber estado expuesto a la interperie y mojado y secado multitud de veces (o si no, dele un "tratamiento express" a base de mojarlo, pasarlo por fango, lavarlo y secarlo cerca del fuego o en el horno unas docenas de veces) y vea el resultado final tras empaparlo de alcohol y bañarlo luego en grasa liquida templada hasta que expulse el alcohol y absorba la grasa.
Ya nos contará si se ve la diferencia.
Re: polainas
gracias sombra, muy util su comentario, saludosSombra escribió: ↑Dom Nov 04, 2018 1:46 amDisculpe porque he leído este hilo muy por encima ya que estando en España eso de agregarme a una compra conjunta esta cómo muy complicado y no había caído antes en el detalle de su comentario.
Re: polainas
De nada y, por cierto, el sistema también funciona de lujo cuando se estrena calzado nuevo, lo deja suave, flexible y bien engrasado en profundidad.
Si, además, queremos que no nos roce, nada como ponérselo bien empapado en alcohol (y bien recubierto de grsa por fuera: se pone la grasa en exceso y luego se rellena el calzado con alcohol para que se empape bien por dentro, se deja un tiempo así y luego se vacía el sobrante y nos lo ponemos, asi al evaporar absorve la grasa de la parte de fuera para adentro) y caminar un rato con el: el cuero mojado se adapta así a nuestra forma y andares y, en cuanto se evapora el alcohol, ya esta bien adaptado y, en caso de que aún no sea así, basta con volverlo a empapar y seguir dándole uso otro rato y que prestre y se ajuste más.
- Szadek
Re: polainas
- Las polainas suelen ser un elemento muy presente en mi equipo, especialmente en mi equipo de montaña, para la temporada de invierno. Hace bastantes años, uno de mis primos regresò de un viaje por Varsovia, y me trajo unas polainas surpluss de la segunda guerra mundial, y hostias, las mejores polainas que he tenido, mucho mejor que esas mierdas que suelen vender a dìa de hoy en el decathlon. Son unas polainas canvas, es decir, de lona gruesa, no absorven pràcticamente nada de agua, no requieren ningùn tipo de mantenimiento, y son muy resistentes y faciles de limpiar. Los europeos en la primera guerra mundial, apenas usaban unas largas tiras de lona hidrofuga, me parece mucho mas pràctico, ya que lo puedes usar para otros menesteres, en cualquiera de los casos, lo dejo a tu criterio, yo pienso sinceramente, que las mejores polainas, quedaron varios años atràs en el tiempo. Si tienes dinero, y ganas, te recomiendo la primera opciòn, las polainas alemanas son pequeñas, fàciles de usar, resistentes, y durables, sin embargo tambièn es cierto que puedes ir a cualquier textilerìa y pedir un par de vendas de 2 metros de longitud, del material, grosor, y color que quieras. Con una simple atada alrededor de las espinillas, estaràs cubierto de sobra. Si deseas incluso puedes cubrirte con las polainas hasta media espinilla. Me resultan mas estèticas estas ùltimas, aparte de que tienes la libertad de elegir las catazterìsticas de la misma.
- Recomendaciones de uso: En cualquiera de los casos, procura introducirte el pantalòn por los calcetines antes de ponerte las polainas, esto evitarà que sientas esa incomodidad propia de las polainas. Yo uso unos calcetines verdes de la legiòn española, que llegan casi hasta la rodilla, y con un simple doblez, me valen como polainas. En cualquier caso siempre me envuelvo las espinillas con unas polainas de tira, para mantener la parte baja de mis extremidades resguardadas del frìo y la humedad.
- Alemanas
- Americanas
- De tira (primera guerra mundial)
- Vìdeos:
- Alemanas
- Americanas
- Vìdeos:
