Conservadora
Conservadora
Se puede hacer una conservadora con una heladera vieja, es una heladera de esas bajitas que van bajo la mesada.?
"CUANDO LA VERDAD NO LE CONVIENE A LA MAYORIA ES MENTIRA ...."
- oski52
Re: Conservadora
O sea que se puede. Contá cómo, gracias
Re: Conservadora
Sr. Oski, lo unico que me aconsejo un amigo, sacar compresor, todo el sistema de enfrimiento, lavar bien por dentro, estuvo mucho tiempo a la intemperie, con agua tibia y bicarbonato y luego cambiar el burlete, listo, luego.usarla como una conservadora comun de camping. La heladera no funcionaba mas .
- oski52
Re: Conservadora
Agradezco la deferencia pero por favor no me trates de señor ya que tengo el espíritu de uno de treinta Para mi el tuteo no significa una falta de respeto sino todo lo contrario: un acercamiento sincerojoseferloni escribió: ↑Sab Nov 24, 2018 5:33 pmSr. Oski, lo unico que me aconsejo un amigo, sacar compresor, todo el sistema de enfrimiento, lavar bien por dentro, estuvo mucho tiempo a la intemperie, con agua tibia y bicarbonato y luego cambiar el burlete, listo, luego.usarla como una conservadora comun de camping. La heladera no funcionaba mas .
Re: Conservadora
Oka Oski
Un fuerte abrazo
Un fuerte abrazo
Re: Conservadora
Hae un tiempo hubo un forista que mostró una conservadora hecha con un gabinete de un freezer. La verdad es que es una buena idea.
Re: Conservadora
Hace rato que venia pensando en hacer una conservadora de camping con una heladera. Tengo dos conservadoras, una de las de plastico por fuera, marca xxxx, cabe un jabali, completo trozado, otra mas grande de telgopor, de paredes gruesas, ese me lo regalaron en el hospital, tendria que hacerle un revestimiento de madera por fuera, y es mucho mejor que el revestido en plastico, pero ahora que me regalaron la heladera, lo dejo como esta. Pero tengo que terminar el trailer. .
Re: Conservadora
No señor, no le va durar mucho el frio, no se diseño para eso, no aguanta 24 Hs, fue diseñada para contener el frio generado, y no para mantener el frio, tiene muchos puntos flacos, partiendo por el contacto del burlete, el espesor de las paredes, le recomiendo, reforzar las paredes con aislante y hacerle un doble contacto a la puerta.
"Ginebra, asado, salida de caza, trolas y por que no un traba" Como extraño el "FORO ARMAS".
Re: Conservadora
Le comento mi solucion a su problema, (soy tec. en Ref. ), tacho azul de 200Ls, en el interior tacho azul de 100LTs. en la base y entre las paredes viruta de madera compactada con pizon, el tacho interior queda a 30Cm. del borde superior del tacho exterior, para contener la viruta, pongo un aro plastico y pegado con silicona, (colocar por debajo del zuncho metalico de fijacion de tapa), sobre la tapa del tacho interior pegue 6 planchas de forma circular a modo de aislacion (que puedan salir por la tapa exterior), y el resto del espacio va una bolsa de residuos con papel de diario en bollos compactada al cerrar la tapa exterior, si la carne esta frizada, agunta 3 dias, si es con rolito 2 dias mas o menos, (el tacho exterior tiene escrito uso agroquimicos solamente). funciona y entra un chancho completo.
- Aled86
Re: Conservadora
Las de telgopor son económicas y muy buenas.. Yo tengo 3, de paredes finas, este finde comimos un costillar en el río y la que quedó sin abrir mantuvo aprox 50% del hielo que tenía 24 hs después de haberlo colocado..
Alea iacta est
Re: Conservadora
[quote=Aled86 post_id=2762135 time=1543241343 user_id=27452]
[/quote]
Totalmente de acuerdo Sr. Aled, la de telgopor que me regalaron en el hospital, es de paredes gruesas y calculo que debe ser mejor que la comprada hace unos años atras, la ventaja de esta ultima es que es de plastico, es mas facil de limpiar si se ensucia. Estaba pensando en hacerle a la de telgopor, una caja de madera para ponerla adentro, luego conseguir chapa fina galvanizada y soldarla de modo de hacer una caja que vaya embutida dentro de la conservadora de telgopor, y aparte tapo los enormes sellos que tiene la consevadora que dicen ministerio de salud etc, no los puedo borrar.
Con respecto al hielo, pongo en el freezer botelllas de 6 litros con agua como minimo 4 meses, el hielo dura minimo tres dias.
[/quote]
Re: Conservadora
En lugar de madera puede usar ángulo de aluminio o hierro para la estructura y chapa galvanizada para los laterales, todo agarrado con remache pop y si es con hierro conviene soldar la estructura, los paneles si con pop.joseferloni escribió: ↑Sab Nov 24, 2018 11:33 pmHace rato que venia pensando en hacer una conservadora de camping con una heladera. Tengo dos conservadoras, una de las de plastico por fuera, marca xxxx, cabe un jabali, completo trozado, otra mas grande de telgopor, de paredes gruesas, ese me lo regalaron en el hospital, tendria que hacerle un revestimiento de madera por fuera, y es mucho mejor que el revestido en plastico, pero ahora que me regalaron la heladera, lo dejo como esta. Pero tengo que terminar el trailer. .
De hecho puede hacer la que quiera, las planchas de telgopor gruesas son fáciles de conseguir, medio caritas pero se consiguen, en mercado libre hay de 1m x 1m x 0.1m a $ 229 final.
Lo de la heladera reciclada va perfecto, el único inconveniente tal vez el peso, usted verá.
- Aled86
Re: Conservadora
La caja de madera por fuera es buena idea, la hace más resistente y de paso mejora un poquito la aislación, si no podes hacer algo similar a esto https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1 te queda más liviana y transportable.. Yo por dentro no le pondría nada, mas bien usaría bolsitas de las compras o tapers para separar las cosas que pueden ensuciar.. o si lo preferis cubrirla por dentro con papel aluminio, la soldadura se oxida y capaz que contaminas el hielojoseferloni escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 9:13 amTotalmente de acuerdo Sr. Aled, la de telgopor que me regalaron en el hospital, es de paredes gruesas y calculo que debe ser mejor que la comprada hace unos años atras, la ventaja de esta ultima es que es de plastico, es mas facil de limpiar si se ensucia. Estaba pensando en hacerle a la de telgopor, una caja de madera para ponerla adentro, luego conseguir chapa fina galvanizada y soldarla de modo de hacer una caja que vaya embutida dentro de la conservadora de telgopor, y aparte tapo los enormes sellos que tiene la consevadora que dicen ministerio de salud etc, no los puedo borrar.
Es una idea que tengo para hacerle a las mias, capaz que no le hago nada y las dejo así
Alea iacta est
Re: Conservadora
hice una con esas de productos veterinarios, son gruesas y de telgopol prensado.
Por fuera placas de fibrofacil y ángulos de aluminio en todas las esquinas, tapa de aglomerado y está agarrada a la tapa de telgopor, cierra con 2 trabas de capot.
Aguanta muy bien el frío. Lejos mejor que las plásticas y es más grande, también es más pesada jaja.
La heladera debería funcionar bastante bien. Lo que te puede joder es que si la llevas donde le de el sol, no va a aguantar
Re: Conservadora
Eso es la parte superior de una heladera con freeser. . .FREESER . . . .resaltó eso xq el la clave creo. . El grosor de sus paredes. .
Re: Conservadora
Puse esa botella para que se aprecie el tamaño. . Le entran más de 20 botellas. . .voy a contar mi experiencia y no voy a exagerar. . Si se le carga bien llena de hielos. . Y se trata de abrir poco. . Después de 48 horas los hielos de abajo siguen duros y secos con escarcha. .. Y ahí empieza a aflojar. . Pero tenes hielos para 6 días seguro. . . Esa es especial para hielos . .Xq bichos no entra tanto. . Un jabalí metimos pero trozando bastante . . . Ahora subo otra foto de la parte inferior de la heladera. . No aguanta mucho los hielos. .unos 2 días a 3 depende el calor. . A esa le usamos para transportar los bicho. . Llegamos a meter 2 jabalí y un axis. . Cortados al medio. .
Re: Conservadora
Esa es la grande. Arriba de la chata. . Bajo la mesa. . . . No se ve mucho. Pero se darán idea del tamaño. . .ya había subido esto en otro post . .No recuerdo cuál. .pero lo vuelvo a poner por ahí sirve a alguno. . .
Re: Conservadora
Las de telgopor de alta densidad, como las que transportan reactivos químicos, andan muy bien. Pero considero imprescindible hacerles una protección exterior rígida, o podrían dejarnos a para en cualquier momento por culpa de un golpe.Incluso durante el viaje.
Yo uso una coleman que tengo desde mediados de los ´90, ahora se rajó el plastico exterior porque la usa mi sobrino en la lancha y a veces los boluditos la usan de banco...... La barra de hielo grande dura tres dias. Antes....cuando teníamos ganas de hacer campamentos largos, solíamos llevar una barra de hielo seco, nos las mandaban desde el Chaco porque en Fsa. no hay, con eso tenés para largo, demasiado diría. Eran una barras cilindricas y pesadas, pero chicas. La contra era el precio, y solo para campamentos organizados con tiempo, por la dificultad a la hora de comprarlas.
Eso si, ojo al poner cosas en contacto con la barra, congela todo y quema las frutas y verduras.
Re: Conservadora
Nunca me quedo claro como es el hielo seco como funciona . .se puede consumir? O es algo químico y no consumibles. .
Re: Conservadora
Viendo las opciones dadas por Ud. creo que lo mejor es usar la de telgopor, hacer un cajon de madera, creo que fenolico es un buena opcion y taba. Y por dentro nada, poner la carne en bolsas plasticas y listo. Y a la heladera le encontre buena utilidad, usarla como gavinete para guardar la polvora, fulminantes y cartuchos, luego con una lampara de 40 watts, se soluciona la humedad.
Don Calupa las conservadoras Coleman son excelentes, pero por el uso que le doy, 2 o 3 veces al año, en mi caso no justifique el gastar ese dinero, pero si valen la pena, son muy buenas.
Re: Conservadora
[quote="gustavo 44mag" post_id=2763469 time=1543495264 user_id=14763]
[/quote]
Sr. Gustavo el hielo seco es dioxido de carbono al estado solido, por lo que al subir de temperatura pasa al estado gaseoso, o sea, sublima. El dioxido de carbono es el mismo que se utiliza para las bebidas gaseosas.
Debido a que su temperatura es de -40°C hay que tener cuidado para su manejo.
[/quote]
Re: Conservadora
Es cierto, son buena y supongo que caras.joseferloni escribió: ↑Jue Nov 29, 2018 9:48 amViendo las opciones dadas por Ud. creo que lo mejor es usar la de telgopor, hacer un cajon de madera, creo que fenolico es un buena opcion y taba. Y por dentro nada, poner la carne en bolsas plasticas y listo. Y a la heladera le encontre buena utilidad, usarla como gavinete para guardar la polvora, fulminantes y cartuchos, luego con una lampara de 40 watts, se soluciona la humedad.
Yo la compré en Asunción en una época en que el cambio era muy favorable para nosotros, traía además una lunchetera y un termo para agua fría, ambos volaron quien sabe a donde.
A la heladera para almacenar pólvora tal vez convenga ponerle silicagel antes que el foco.
Re: Conservadora
Las dos cosas, silica gel y la lampara, pero mas por los fulminantes que por la polvora.
La conservadora Coleman Marine de 142 litros casi $15000, tres cacerias a La Pampa (15 dias de caza)
Re: Conservadora
Tengo una cosa asi.. es un fiejo freezer para helados de esos que llevan un vidrio arriba! Le saque todo, es liviano, y tiene una capacidad de 250 lts...joseferloni escribió: ↑Sab Nov 24, 2018 5:33 pmSr. Oski, lo unico que me aconsejo un amigo, sacar compresor, todo el sistema de enfrimiento, lavar bien por dentro, estuvo mucho tiempo a la intemperie, con agua tibia y bicarbonato y luego cambiar el burlete, listo, luego.usarla como una conservadora comun de camping. La heladera no funcionaba mas .
Pongo muuuucho hielo y dura en pleno verano, al sol, tres dias (el de abajo...) Cuando saco todo y lo vacio las botellas de abajo recien se empezaron a descongelar...
La mayor ventaja de unas ola conservadora grande es tambien su mayor desventaja: el espacio que ocupa..
Se necesita la caja de una camioneta o u carrito para llevarla, pero que es mil veces mejor que cuatro o cinco conservadoras chicas, y que ocupa menos espacio (porque el aislamiento es uno solo y no la suma de cinco...) es cierto...
Re: Conservadora
Es gas carbonico en estado solido en realidad.. No se come... Pero esta a -40 cgustavo 44mag escribió: ↑Jue Nov 29, 2018 9:41 amNunca me quedo claro como es el hielo seco como funciona . .se puede consumir? O es algo químico y no consumibles. .
Obvio congela todo!... Se sublima (se hace vapor...) pero dura muchisimo si no se deja al contacto con el aire exterior
No se si para ese tipo de cosas sea tan necesario, con botellas congeladas en el freezer normal alcanza y sobra, encima las podes usar para picarlas y ponerle al fernet o vino y usarlas de agua para beber...
Re: Conservadora
joseferloni escribió: ↑Jue Nov 29, 2018 12:08 pmLas dos cosas, silica gel y la lampara, pero mas por los fulminantes que por la polvora.
Re: Conservadora
Y me quede corto creo, ese modelo los vi en algunos sitios de internet en $ 17000 y pico, pero no dejan de ser muy buenas.
