Vehiculo 4x4
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Maxi Diaz » Vie Ene 17, 2020 1:00 am
Caaarlo escribió:
Vie Ene 17, 2020 12:43 am
Prejuicio. Es cuestion de saber usar la automatica y no solo dejar la palanca en D.
Yo hago 4x4 extremo con automatica.
No se si prejuicio, gusto y costumbre seguro, pregunto por ignorancia, como haces para liberar el motor en una bajada? podes?
Aparte, decime algo que haga la auto que no haga la manual, no pienso los cambios, no me molestan, si no me da una ventaja no veo porque considerar salir de mi confort.
Igual, nobleza obliga viendo la duda original y que tuky busca un vehículo para el dia a dia y que banque ripio y barro con despegue, es una gran opción, para mi una chata es otra cosa
(:D) (:J:) (:W)
patagonico
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por patagonico » Lun Ene 20, 2020 4:27 pm
Tiene usted una Amarok automática ???
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Caaarlo
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 20, 2020 4:50 pm
Tengo toyota automatica, tuve tambien manual... pero he conducido amarok automatica de un amigo en 2 o 3 travesias.
Caaarlo
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 20, 2020 5:14 pm
Por "liberar" intuyo que te referis a dejar el motor acoplado, para usarlo como "freno de motor" ? Si es asi, entonces se puede perfectamente, ya sea con el selector manual en modo secuencial, se pone la caja en el cambio que sea. Y si es de las cajas mas antiguas, vas a ver que ademas de la D, tenes 4,3,2 y L.... Eso fuerza la caja a 4,:3,2 y 1, segun que cambio quieras.
Ahora, si por liberas te referis a dejar en punto muerto, algunas lo hacen solas y a otras hay que ponerlo en Neutral.
Con respecto a lo que hacen mejor: por empezar, entre la caja y el motor hay un convertidor de par, que en situaciones trabadas te duplica el torque de motor, o sea es como si tuvieras 2 cambios mas cortos por asi decirlo... O una caja reductora adicional.
Por otro lado, en pendientes muy empinadas te liberas de hacer punta y taco, situacion en la que mucha gente hace agua. O podes pararte en medio de la pendiente y volver a salir bien despacito....
La principal desventaja: si te quedas sin bateria, te quedas sin vehiculo, no lo podes arrancar empujandolo. Hay que poner otra bateria o puentear con otro vehiculo.
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Lun Ene 20, 2020 5:28 pm
Terminé comprando esta ranger 3.0.
(:D) (:I:) (:Y:)
JuanPS
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por JuanPS » Lun Ene 20, 2020 6:45 pm
Felicitaciones Tuky!! El veterinario del campo tenía una y estaba muy contento, le daba para que tenga a la chata
haiha
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por haiha » Lun Ene 20, 2020 7:52 pm
Muy buena compra, se la ve nueva!!!!
A disfrutarla, abrazo.
Mark Twain
juan1407
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por juan1407 » Lun Ene 20, 2020 8:16 pm
TUKY14 escribió:Imagen
Felicitaciones. Los que la tuvieron dicen que ese 3.0 es inagotable y pechea como el mejor.
Marcelojgo
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Marcelojgo » Lun Ene 20, 2020 8:44 pm
La más mejor,,,, ese 3.0. Sale en cuarta
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Mar Ene 21, 2020 9:29 am
Gracias muchachos, el estado es impecable, anda muy bien por lo poco que la use, por ahora conforme y contento.
Saludos a todos
(:D) (:I:) (:Y:)
chelin82
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por chelin82 » Mar Ene 21, 2020 10:44 am
Saludos a todos
Tuky, felicitaciones por la camioneta!!!
Te paso un enlace de un tema que arme cuando compre la mía sobre que llevan en sus camionetas... tal vez te sea de utilidad. Un abrazo!
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 1&t=162277
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Mar Ene 21, 2020 6:59 pm
Saludos a todos
Gracias chelín, me voy a poner a leer un poco, por el momento ya le compre los 2 estribos y tengo ganas de clavarle 4 all-terrain
(:D) (:I:) (:Y:)
Natoch
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Natoch » Mar Ene 21, 2020 8:07 pm
Es un caño esa camioneta. La mejor motorización de la época, y muy confortable (para ser camioneta)
Sdos
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Vie Ene 24, 2020 8:49 am
Sdos
Muchas gracias Natoch, la verdad hasta el momento estoy chocho..! Veremos que tal se porta la Ford cuando salga al campo (-U)
(:D) (:I:) (:Y:)
malavista
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por malavista » Vie Ene 24, 2020 4:19 pm
Felicitaciones, un caño! Conozco una muy cuidada que el combustible choto la rompió antes de la cuenta. Si fuera mía cargaría del bueno, pero vas a encontrar quienes dicen que no es necesario.
Tough times never last, tough people do!
haiha
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por haiha » Vie Ene 24, 2020 5:14 pm
Dale buen mantenimiento, buen aceite, gasoil premium en buenas estaciones de servicio, filtros originales o Mann y a disfrutarla, muy buen fierro!!!! Es un poco chica por dentro, para personas de mas de 1,85 mts. El que viaja atras, le toca bailar con la mas chueca.
Tengo un conocido en una concecionaria oficial Ford, y recuerdo que me comento que las chatas paradas por un tiempo para su venta, alguna tenian problemas con el tensor de la cadena de distibucion, como funcionaba con presion de aceite, como un botador hidraulico, se descargaban, y al darle marcha, se saltaba la cadena, ocacionandole un dolor de huevos a la agencia, eran unidades 0km. Por eso, no es amiga de estar parada por largo tiempo.
Fuera de este "detalle", es un fierrito, comparable don el 3,0 DID de Toyota, aunque este mas gastador y jode mas seguido con los inyectores.
El fierro total, a prueba de todo lo que le pidas, es el 3,2 DID de la L200 Triton/Montero, ese motor gano varias veces el Dakar, cuando se corria en Africa. A ese no hay con que darle.
Al verla tan blanquita he inmaculada, le pondria las graficas de la Raptor!!
Jajajajaaj.
A hacerle kms!!!
Abrazo.
Mark Twain
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Lun Ene 27, 2020 8:36 am
Gracias, según el muchacho que me la vendió el usaba infinia de YPF, en mi caso le pongo V-Power de Shell, considerado por mi el mejor gasoil hoy en día, con la mayoría que hable dicen que en estas camionetas es fundamental un buen gasoil.- (-Y)
(:D) (:I:) (:Y:)
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Lun Ene 27, 2020 8:43 am
Jajajajaaj.
A hacerle kms!!!
Abrazo.
Tal cual Haiha, buen mantenimiento, gasoil V-Power de Shell es fundamental para la vida útil del motor.
La semana pasada hice el servis con aceite valvoline 15 w40, filtros originales y liquido refrigeración nuevo. Ahora esta semana tengo turno para cambiarle la cadena de distribución ya que cuando la compre el precio que pague venia con el descuento sabido esto.
Con respecto a la parte de inyectores, me recomendas un limpia inyectores Jhon Deere ..? Dicen que son muy buenos y de lo mejor en el mercado.
Me hiciste reír con lo de las graficas ya que mi idea fue esa desde un principio, cuando le comente a mi Sra. me mando a freír buñuelos (:W:), ya sabemos quien manda en casa (::A)
(:D) (:I:) (:Y:)
haiha
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por haiha » Lun Ene 27, 2020 9:15 am
El fierro total, a prueba de todo lo que le pidas, es el 3,2 D4D de la L200 Triton/Montero, ese motor gano varias veces el Dakar, cuando se corria en Africa. A ese no hay con que darle.
Jajajajaaj.
A hacerle kms!!!
Abrazo.
Creo que el secreto, pasa por cargar en estaciones de servicio Oficiales, de Shell solo cargo en las que el Ticket sea "Deheza", estas son oficiales de Shell, y en YPF, solo en el ACA. Cada dos o tres tanques, si me acuerdo, le agrego 40cc de mejorador de Gasoil de John Deere. Nunca le puse limpia inyectores, mis chatas nunca humearon, y sospecho que en una chata que no la tenes de 0km, puede aflojar lacas y mugre en el tanque. Cambia el filtro de gasoil por uno original (en tu caso Motorcraft, o a lo sumo Mann) cada 10000 km, y abri el viejo, mirando su estado interior. Con este recurso, si despues de algunos cambios, verificas que el filtro que sacas, no tiene mugre, estirale el cambio a 15 o 20000 KM, siempre con la conducta de carga de gasoil que te dije mas arriba. Despues de miles y miles de kms en las chatas que use, ningun bombista tiene referencias mias!!
Cambio de aceite, filtro y filtro de aire, cada 10000 Km, con lo mejor que puedas ponerle. Yo utilizo hace años Motul 8100 5w40 100% sintetico, una maravilla!!
A disfrutas de esa buena chata!!
Abrazo.
Mark Twain
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Lun Ene 27, 2020 11:47 am
Jajajajaaj.
A hacerle kms!!!
Abrazo.
Abrazo.
Gracias super claro, el anterior dueño venia poniendo aceite valvoline sintético 10 w40, eso acusaban las tarjetas. Por las dudas lo hice con ese mismo aceite.-
Lo de la mugre en el tanque también me lo comentaron, seguramente haga bajar el tanque y lo limpio, asi puedo empezar a ponerle aditivos cada 3 o 4 tanques.-
Saludos y gracias por tus consejos
(:D) (:I:) (:Y:)
Marcelojgo
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Marcelojgo » Lun Ene 27, 2020 12:18 pm
Stuky, paso dato,,, he tenido la primera versión que salio y al usarla con el único (no había otro mejor) gas oill de 600 ppm de azufre a los 100000 km se jodieron los inyectores,,,,, los inyectores se pueden reparar,,, el problema es la bomba..... Pero no te hagas problemas que como esta usada no vas a tener drama...
haiha
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por haiha » Lun Ene 27, 2020 12:23 pm
Jajajajaaj.
A hacerle kms!!!
Abrazo.
Abrazo.
Revisando el filtro de gasoil que sacas, te dara una idea del estado del tanque, si no hace falta, no vale la pena bajarlo.
No hay que tocar lo que anda bien.
Abrazo.
Mark Twain
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por ringuin » Mar Ene 28, 2020 1:02 am
Hola Tuky,maquinon te compraste,felicitaciones y a disfrutarla,"Raza Fuerte",como todas las Ford,solo alegrias te va a dar,suerte con la chata y cordiales saludos. (-Y)
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Mar Ene 28, 2020 9:00 am
Gracias Ringuin, esperemos que así sea. Por el momento feliz.. Haciéndole cositas para que quede 100 puntos.-
(:D) (:I:) (:Y:)
JuanPS
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por JuanPS » Mar Ene 28, 2020 9:32 am
Anda contando que le hiciste Tuky! Si es con fotos mejor jaja
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Mar Ene 28, 2020 10:01 am
Te comento Juan, por ahora el servis y en la semana le hago cambiar la cadena de distribución, tengo comprados los estribos y unas calcos para pegarle. También saque turno para hacerle polarizar los vidrios, por el momento nada mas que eso, apenas pueda subo fotos del antes y ahora.-
(:D) (:I:) (:Y:)
JuanPS
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por JuanPS » Mar Ene 28, 2020 5:20 pm
Buenisimo Tuky, que lindo dejarla como te gusta. Proyecto que tenemos varios seguro
Esperamos las fotos!
Marcelojgo
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por Marcelojgo » Mar Ene 28, 2020 6:24 pm
tuky,,,, algo que te va a salvar de las pute·"!das de tu Sra es esto.....
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e7da214248
A ellas no les gusta que en el viaje se les llene de tierra la ropa, valijas, etc.....
Por supuesto tambien le tenes que poner el protector de lona... o cupula dividida a la mitad para que no te vean lo que tenes adentro.....
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Mié Ene 29, 2020 8:44 am
Gracias Juan, tal cual, de a poquito la voy a ir equipando a mi gusto. Apenas la tenga terminada te subo fotos (la semana que viene)
(:D) (:I:) (:Y:)
TUKY14
Re: Vehiculo 4x4
Mensaje por TUKY14 » Mié Ene 29, 2020 8:45 am
Hola Marcelo, muy bueno ese bolso, la chata ya tiene colocada la lona pero creo que agregando ese bolso quedaría de lujo, no pasa la tierra y evita que se moje en caso de filtración de agua.-
(:D) (:I:) (:Y:)
Volver a “Equipamiento”
