Parrilla desarmable
Parrilla desarmable
Hola una consulta...que modelo de parrillas desarmables les parecio mas practico y comodo?? Si es que usaron ese tipo de parrillas para acampar
- Aled86
Re: Parrilla desarmable
Hola amigo, vas en vehículo o mochila? Es un dato importante. Yo en el 2003 o por ahí cuando iba al secundario fabrique una similar a esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... b67b5cb86e la llevo cuando voy a pescar o cazar y todavía aguanta, ya está un poco floja pero safa, el tema es el peso porque está echa con hierro del 8 creo.
Hay algunas enrollables en ML no se qué tal serán
Alea iacta est
Voy en moto y esa me parece grande ademas me ensuciaria todo sin una funda
Por experiencia, lo mejor es una enrollable en un tubo de PVC de 4" con tapas en sus extremos. Ningún problema de mugre y muy practica para llevar. Algo parecido a esto:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
No alcancé a ver pero ¿Son de esas hechas usando cadenas de bicicleta o moto? Esas andan bien, y para estuche un caño de desague, de PVC.
Hay un modelo que mostró el forista Rudyvilla, es muy práctico para llevar a cualquier lado. Lo estuve buscando para postear el link pero no encuentro la página.
Tucumeño vení!!!! Te necesitamos.
- rudyvilla
Sí Luis, yo había subido una que le había diseñado y construido para regalarle a un amigo ciclista. "Parrillita campamentera" se llama el post, pero las fotos estaban alojadas en Tinypic y este falleció así que ya no aparecen...
Las había sacado con el celu así que por ese lado también sucumbieron.
Más tarde veo si le dibujo el esquema para en forista y lo subo.
Rudy
Saludo tradicional quichua
.Esa me había gustado mucho.
- Maxi Diaz
Yo tengo una muy parecida pero de alambre, en un maletincito de chapa y lo mejor es que en el mismo maletin trae una chapa de aluminio de 3 cuerpos (dos bisagras) que viene de 10 de paraviento para la parrilla y formando triángulo entra justo el calentador de cartucho con la pavita para calentar agua, no debe pesar 1,5 kg todo,lo que mas pesa es el maletín, era de mi suegro de hace 30 años...Aled86 escribió: ↑Dom Mar 01, 2020 6:07 pmHola amigo, vas en vehículo o mochila? Es un dato importante. Yo en el 2003 o por ahí cuando iba al secundario fabrique una similar a esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... b67b5cb86e la llevo cuando voy a pescar o cazar y todavía aguanta, ya está un poco floja pero safa, el tema es el peso porque está echa con hierro del 8 creo.
- rudyvilla
Rudy
- rudyvilla
Rudy
Muy buena rudy !!! En el kit hay que incluir un par de guantes para armar y desarmar sin ensuciarse... Aunque con algo de tecnica, debe poderse hacer "a pelo"
Muy buena idea
- Aled86
Yo la tengo adentro de una bolsa de comida para gatos antes estaba en una bolsa arpillera, y antes en bolsas de harina que servían para prender el fuego jajajaMaxi Diaz escribió: ↑Mié Mar 04, 2020 8:08 amYo tengo una muy parecida pero de alambre, en un maletincito de chapa y lo mejor es que en el mismo maletin trae una chapa de aluminio de 3 cuerpos (dos bisagras) que viene de 10 de paraviento para la parrilla y formando triángulo entra justo el calentador de cartucho con la pavita para calentar agua, no debe pesar 1,5 kg todo,lo que mas pesa es el maletín, era de mi suegro de hace 30 años...Aled86 escribió: ↑Dom Mar 01, 2020 6:07 pmHola amigo, vas en vehículo o mochila? Es un dato importante. Yo en el 2003 o por ahí cuando iba al secundario fabrique una similar a esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... b67b5cb86e la llevo cuando voy a pescar o cazar y todavía aguanta, ya está un poco floja pero safa, el tema es el peso porque está echa con hierro del 8 creo.
Alea iacta est
- Aled86
Bien ahí! agregaría patas en las varillas roscadas, que se yo
Alea iacta est
- rudyvilla
Tiene patas. Fijate en el esquema de perfil donde digo como armarla.
Última edición por rudyvilla el Vie Mar 06, 2020 9:06 am, editado 2 veces en total.
Rudy
Es un parrillón!!
La pregunta era porque un conocido me pidio que le fabrique una de esas y queria saber sus experiencias y salio esto..con estuche de madera a pedido del tipo 50cm x 40cm y 14 cm de alto....aguanta 10 kilos tranquilamente y es facil de limpiar el tipo quedo comforme la caja tiene 53cm de largo x 10cm de alto y 8cm de ancho despues le agregue dos manijas pero no le saque fotos
- Aled86
Aah perdón, no lo había entendido. Es de las mejores parrillas desarmables que vi Se le puede poner patas con extensiones hacia arriba para poder ponerle una chapa?
Última edición por Aled86 el Sab Mar 07, 2020 9:22 am, editado 1 vez en total.
Alea iacta est
- Aled86
Quedó espectacular!! Felicitacionessergdani escribió: ↑Vie Mar 06, 2020 9:54 pmLa pregunta era porque un conocido me pidio que le fabrique una de esas y queria saber sus experiencias y salio esto..con estuche de madera a pedido del tipo 50cm x 40cm y 14 cm de alto....aguanta 10 kilos tranquilamente y es facil de limpiar el tipo quedo comforme la caja tiene 53cm de largo x 10cm de alto y 8cm de ancho despues le agregue dos manijas pero no le saque fotos
Alea iacta est
Me dio mas travajo la caja ya que no soy carpintero le tube que fabricar las bisagras porque ninguna se adaptaba a lo que nesesitaba el broche a precion que la cierra es comprado ..quedo comforme el amigo por suerte..
