Leds para linternas.
Una preguntonta solo por curiosidad.
Los distintos tipos de leds para linternas, qué características distintivas tienen? Siempre hablando de linternas para caza.
Porque veo que ofrecen varios, pero como no se un pito de eso....
Re: Leds para linternas.
Bueno, viendo que nadie te contestó te respondo yo, soy técnico en electrónica, no tengo conocimientos respecto de las linternas de caza pero veo que no son distintas de las comunes.
Las diferencias entre los LED´s suelen ser básicamente tres, potencia, temperatura de color y eficiencia.
La potencia es la potencia que consumen, cuanta pila te van a gastar, la temperatura de color es el tinte de la luz, menos de 6000ºK para tintes rojizos, 6000ºK para blanco y más de 6000ºK para tintes azulados.
La diferencia más notable es la que nadie te dice y es la que determina su calidad, por eso la diferencia de precio entre leds de la misma potencia aparente, la eficiencia. Es la potencia o cantidad de luz emitida en relación al consumo de energía. Para que te hagas una idea fijate en las lámparas de bajo consumo, verás que en los envases hay una tablita que indica la eficiencia, A++ para más eficiente hasta E para menos eficiente, en los LEDs es lo mismo, hay de distintas calidades y por ello un LED puede consumir mucha potencia pero entregar poca luz y otro consumir menos y emitir más luz.
Chas gracias... Es bueno poder conocer esas caracteristicas a la hora de comprar.
Ahora estaría bueno agregar qué caracteristicas reunen los leds identificados con las distintas siglas comerciales...Q6, XML T6, ETC.
De las linternas, hay led, que concentran mejer la luz y otros que no, pero entregan mayor cantidad de luz, esto en gran parte por la gorma del led, uno del tipo xml es mas grande que un Q5, por ello el primero emite mucha mas luz, pero el ultimo al ser mas chico en tamaño concentra mejor la luz....pero hoy los xlm T6, u2, l2 andan entre los mil y 2mil lumens masomenos, dependiendo del driver (regulador) que tenga la linterna y de la superficie de disipasion que tengan (estos led levanta mucha temperatura), si no disipan bien la vida del led va a ser corta.....también los mas nuevos xp-l hi V3 entregan muy buena cantidad de luz y concentran mejor...ojo que para que conscentre mas o menos tambien depende del espejo de la linterna o si son opticas esfericas con zoom.....
Este es un lindo modelo de caza....ojo que hay algunas que dicen xxxx cantidad de lumens pero ni a palo tiran eso, hay que mirar bien porque hay mucha baratija china que dice "led cree", pero el led es una copia china que no dda lo que un cree de verdad....
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4b80fac30b
Sip. Y no solo es relevante la cantidad de lumenes sino como los proyectan.
Para lo que necesitamos por aquí no hace falta mucho. Hay que buscar una buena conjunción entre luz y consumo.
Lumen, color o temperatura de emisión y las candelas que son el alcance eso tiene relación con el reflector, los más comunes son XML, xml2, xpg2, xpl, xpl Hi, xhp50, xhp70, esos son todos cree, después hay nichia que es otra marca japonesa, osram también hay pero son más raros, una de las mejores linternas de caza trae un led xml2 dedomado de fabrica, le retiran la cúpula que protege al led .
Pregunto, C8-T6 es otro tipo de led?
No c8 es un tipo de linterna y t6 es un tipo de Bin del led las linternas económicas que se consiguen en Argentina no traen led originales por lo general son copias chinas sin especificaciones comprobables.
Que tema calupa. En el mundo y sobre todo en argentina, hay una invasion de baratijas chinas, y como ya te dijeron, con especificaciones incomprobables y exageradas.
Asi que de nada sirve que sepas que es xm-l T6 o Xp-L HI si lo que hay es todo trucho.
Lo mismo sucede con las baterias: salvo uno o dos vendedores de ML, el resto te estafa... Y es un gran problema.
Si te animas a traer de afuera, hay una marca que arma linternas con buena calidad de componentes, led, driver, reflector, etc. La marca es CONVOY y tiene varios modelos. Para caza recomiendo la Convoy C8 con led HP-L HI blanco neutro (4300K a 5000K).
Baterias, compra aca, luego te paso los vendedores de ML que venden buenas baterias, Samsung y LG... O si tenes algun amigo informatico, las baterias de laptop traen buenas baterias 18650... Suelen traer 4-6-8.... A veces los descartan y solo 1 o 2 baterias estan malas. De ahi podes hacerte 3 o 4 baterias buenas y gratis.
Si, el truchaje manda y nos jode. Es un embole, al final uno no sabe lo que compra, debería ser especialista para eso. Encima nos mienten tupido. Nosotros, dada la cercanía con el Paraguay, teníamos acceso a cosas interesantes, pero el chinaje y la vocación fenicia de los hermanos es una mala combinación, se hace difícil comprar algo sin conocer muy bien el tema en cuestión.
Me sumo a recibir data sobre buenas baterías...ya que siempre salí desilusionado al comprar aunque digan que son originales...
Enviado desde mi EVA-L19 mediante Tapatalk
No es tan así, con lo chino de hecho dominan el rubro de linternas, casi todas las marcas son chinas tres de las más conocidas por aca son bien chinas Fénix, Nitecore y Oligth, el tema son los importadores, hay marcas bajo costo que son buenísimas como Convoy, Sofirn (algunos modelos),Thorfire, como dirían los gringos marcas de presupuesto, yo tengo y tuve varias de esas marcas y funcionan perfectamente además te permiten repararlas y modificarlas soy albañil no físico nuclear, cosa que las de Marca es más difícil con un uso normal no se rompen, ahora por más barata que sea no bajan de 15/20 dólares por una linterna chica, otros 7/12 dólares un cargador y entre 5 y 10 una batería, o sea que por menos de 20 largos 30 no podés tener algo decente todo eso en China, un led xml2/ XML difícilmente supere los 1000/1100 lúmenes, eso es fácil entren a la página de cree y están todas las especificaciones de sus leds, lo difícil es acceder de forma unitaria, incluso entre diferentes partidas hay diferentes rendimientos o modificación que el fabricante no informa, los leds no los crea para linternas que es marginal, los fabricantes de linternas usan los modelos que más le conviene en base a lo que el fabricante desarrolla, si quieren saber dónde comprar un led original sobre una excelente base disipadora dejo el enlace, yo arme unos post donde explico cómo modificar una linterna a su vez esa información también la obtuve gratis de internet como un hobby solo con investigar un poco, no es un secreto de unos pocos, con una c8 toqueteada obtengo mayor rendimiento que con una Nitecore p30 y con la ventaja que puedo repararla y cambiar su configuración a gusto como el tinte del led por un precio similar si sumo el valor de los componentes.
https://intl-outdoor.com/led.html
Les paso data de las baterias de este vendedor que se que son originales y andan bien. Son 2600mAH reales
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2-unid-_JM
Y les dejo las especificaciones y pruebas de esa batería: https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Ojo que hay clones truchos de todas las baterias buenas, especialmente Panasonic NCR18650.
- FoxM9
Hola Caarlo yo compré una Samsung que todavía no las testeé. Serán de las buenas o serán truchas?Caaarlo escribió: ↑Dom Mar 15, 2020 2:59 pmLes paso data de las baterias de este vendedor que se que son originales y andan bien. Son 2600mAH reales
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 3e1ed6fe3
