baterias 18650
baterias 18650
Muchachos...
¿Entre las 18650, cuales andan bien?
Re: baterias 18650
Hola , específicamente para que las queres?
- quique22
Re: baterias 18650
Exactamente...
La variedad de precios y prestaciones es enorme. Para las linternas chicas de tipo chino por ejemplo las termino medio van bien. Cuando compré el Pard me dí cuenta que el aparatito tiene un consumo ENORME y las pilas que yo tenía se las comía literalmente por lo que tuve que comprar un par de este modelo de pila pero de alta capacidad. Terminé comprando unas marca Litokala fabricadas en Japón creo que de 3400 (no me acuerdo la unidad de medida que se usa para medir la potencia). Con estas resolví el problema del Pard, se bancan dos noches seguidas sin problema. O sea que hay que elegir la pila de acuerdo a las necesidades del aparato que queramos usar.
Algo es seguro... Las muy baratas (que también son más livianas) no tienen muy alta capacidad.
QQ
Re: baterias 18650
Y hay muchos modelos con distintas especificaciones, las hay de lata capacidad, pero poca capacidad de descarga, el mercado se inundo de modelo gracias a los cigarrillos electrónicos (vapers), estos necesitaban baterías de alta descarga, es decir que entreguen mucha de la corriente almacenada en poco tiempo....pero para una linterna, por ahí lo que se requiere es mas almacenamiento y si esta no es de las que entregan muchisimos lumens, no va a requerir que sean de alta descarga....
Si conseguís hay unas panasonic de 3400 mah, también hay samsung, nitecore y litokala que nombraron antes...
Tené cuidado con las chinas que dicen alta capacidad (mas de 3400 desconfía) y no sirven, al tenerlas en la mano e vas a dar cuenta porque no pesan nada, y lo que almacena es una lamina de litio que va enrollada, por ello mas de los mah que nombre ya se torna físicamente complicado, porque hay meter mas litio enrollado, o dicho de otro modo, el rollo se hace mas gordo y no entra en el diámetro de la pila (para mas capacidad hay que pasar a una 26650 que es de mayor diámetro)....otra cosa que hacen es meter dentro de la 18650 un batería mucho mas chica que no tiene ni un 1/4 de la capacidad que resan....te dejo un ejemplo...
https://www.youtube.com/watch?v=JzzfzGJpUS8
https://www.youtube.com/watch?v=4soU6rK5np4
Re: baterias 18650
Es para una linterna. No me incomoda demasiado que tenga 2000 y pico o cuatro mil y pico de mAmp. Lo que no quiero es comprar gato por liebre, ni pagar algo que no lo vale.
- Marcelojgo
Re: baterias 18650
Son muy usadas en los pack de las baterías de las bici electricas, la que se usaba son las Samsung, pero como esta cara usan las LG.
Re: baterias 18650
Que linterna? Para uso normal las panasonic verdes de 3400 mha, el tema es saber quien vende buenas......después hay unas sanyo el modelo es GA son muy buenas también son rojas, la única manera de saber es que sea algún vendedor que tenga muchas calificaciones positivas y tener un cargador que mida la capacidad de las baterías,otro detalle si el cargador no es bueno existe la posibilidad de que te arruine las baterías.
Re: baterias 18650
Asi es, el caballito de batalla de las linternas son las panasonic NCR18650B de 3400mAH. Las liitokala son en realidad panasonic con el rotulo liitokala. Otras muy buenas son las SANYO, pero aca casi no hay. Despues tenes NITECORE, que son panasonic tambien. Hay mucha truchada y te conviene comprar afuera. En ebay y en aliexpress hay quien vende, pero hay que tener mucho cuidado porque son pocos los que venden original. Si compras afuera te conviene comprar pack de 4 a un precio de 7 dolares cada una que es lo que estan pidiendo afuera aproximadamente.
En ML tengo fe de que estas son buenas porque las compré y las probé: http://foro.fullaventura.com/viewtopic. ... 1&t=177270 ... fijate en ese post que fue de hace unos dias atras.
Y si tenes algun reparador de computadoras amigo, las que vienen en los pack de notebooks son excelentes, y muchas veces descartan packs enteros por 1 sola bateria que esta mala, y el resto estan muy buenas.
Re: baterias 18650
Las baterías sanyo/panasonic son del mismo fabricante, Samsung,LG y Sony, creo que estos fabricantes deben producir la mayoría de las baterías de ion/lithio, a su vez las demás marcas le compran a estas y las re-etiquetan ademas de agregarles circuitos de protección o contactos de mejor calidad, pero cualquier de esas son buenas, con respecto a liitokoala no estoy seguro para mi es la fabrica china de alguna de estas marcas, tengo barias 26650 y son excelente en capacidad y rendimiento ademas son muy baratas el problema que veo es que no hay quien este enviando a argentina en estos momento con un costo de flete razonable, ahora se están poniendo de moda la 21700 las cuales tienen la misma capacidad que una 26650, intermedias entre 18650 y 26650, los dos primeros números representan e diámetro y el segundo par la altura 18mm de diámetro y 65 de largo, no todas son exactamente iguales es un valor de referencia, por ejemplo las baterías de las linternas "premium", suelen ser un poco mas largas por que les agregan un circuito de protección, pude suceder que en algunas linternas no funcionen por el largo extra, por el contrario las comunes pueden llegar a no hacer contacto en estas linternas, esto se soluciona con un iman de buena calidad (neodimio) o un teton de soldadura sobre la misma.
Re: baterias 18650
Si, tal cual. Panasonic compró Sanyo hace muchos años y tienen baterías en común como por ejemplo el modelo que citaste NCR18650GA. Si miras la hoja de datos de las 2 baterías, las especificaciones que aparecen son exactamente las mismas, pero en una dice SANYO y en otra dice PANASONIC. Mismas baterías, diferente branding. Una fabricada en Japon y la otra en China. Y a esta altura es probable que estén trasladando toda la produccion a china.
Re: baterias 18650
Ahora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 699d3e5a7f
Re: baterias 18650
Tremendas baterías tambien las 30Q! Aca las trajo una casa de electrónica local, pero eran truchas. Aunque ese vendedor de ML tiene buenas calificaciones.gastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Re: baterias 18650
Si y están a buen precio, yo aprovecharía......Caaarlo escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:58 pmTremendas baterías tambien las 30Q! Aca las trajo una casa de electrónica local, pero eran truchas. Aunque ese vendedor de ML tiene buenas calificaciones.gastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Re: baterias 18650
Buenos datos, gracias!!!
Los agendo para ver que consigo por aquí.
Re: baterias 18650
Vos sabes que yo le desconfiaba a las pilas de chiquicientos mah (8800 decian... una guarangada para algo tan chico... ya 3000 es muchisimo) y me parecian muy livianas comparadas con las ultrafire originales que tenia que se me perdieron... esas duraban toda la noche y las nuevas en media hora morian12mag escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 12:29 pmY hay muchos modelos con distintas especificaciones, las hay de lata capacidad, pero poca capacidad de descarga, el mercado se inundo de modelo gracias a los cigarrillos electrónicos (vapers), estos necesitaban baterías de alta descarga, es decir que entreguen mucha de la corriente almacenada en poco tiempo....pero para una linterna, por ahí lo que se requiere es mas almacenamiento y si esta no es de las que entregan muchisimos lumens, no va a requerir que sean de alta descarga....
Cuando una directamente palmo... y no quiso agarrar mas carga, la corte y era una cr123 (recargable pero una pilita pedorra) con un cablecito soldado a una chapita adelante para darle el largo envuelta en una lata de gaseosa
Son una manga de garcas los chinos!!!
De ahi en mas uso pilas de desarme de packs de notebooks o de power banks genéricas pero andan espectacularmente bien
Re: baterias 18650
Yo les compre un montón de cosas, nunca tuve un drama tengo mas problemas con los compatriotas avivados, los chinos no te acuestan por lo general, esas baterías truchas compras una caja de 100 por lo que valen cuatro buenas, el que te la po... es el local que te las vende por buenas.....Marcos-45 escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:35 pmVos sabes que yo le desconfiaba a las pilas de chiquicientos mah (8800 decian... una guarangada para algo tan chico... ya 3000 es muchisimo) y me parecian muy livianas comparadas con las ultrafire originales que tenia que se me perdieron... esas duraban toda la noche y las nuevas en media hora morian12mag escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 12:29 pmY hay muchos modelos con distintas especificaciones, las hay de lata capacidad, pero poca capacidad de descarga, el mercado se inundo de modelo gracias a los cigarrillos electrónicos (vapers), estos necesitaban baterías de alta descarga, es decir que entreguen mucha de la corriente almacenada en poco tiempo....pero para una linterna, por ahí lo que se requiere es mas almacenamiento y si esta no es de las que entregan muchisimos lumens, no va a requerir que sean de alta descarga....
Re: baterias 18650
Esas samsung que muestra gaston, son las que compre hace un par de años y andan muy bien...en aquella compra también adquirí un cargador con regulador de corte una vez que están llenas y carga en rampa, primero carga rápido y cuando se esta llenando baja la carga y la hace mas lento para para llegar a tope...es importante tener un buen cargador que entregue el voltaje y la corriente correcta para no dañar las baterías....
Re: baterias 18650
Hoy en dia cualquier cargador, por mas barato y pedorro que sea, hace la tarea en forma satisfactoria, gracias a que los chinos fabrican los chips cargadores por millones y valen 5 centavos de dolar. Lo mas asombroso es que funcionan muy bien estos chips: https://www.aliexpress.com/item/33046595206.html
Yo tengo varios cargadores, pero el que mas uso es el mas pequeño y versatil de todos: liitokala 100, que me costó menos de 4 dolares (hoy vale algo de 7) y podes elegir entre 500mA y 1000mA de corriente y te permite cargar baterias de NiMH tambien. Ademas, el mismo cargador te puede salvar las papas como power bank. Lo alimentas con la ficha micro usb del cargador del celular y ademas tiene un USB normal para usarlo como powerbank.
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
Tengo otros, mas complejos y ahi estan tirados, llenos de tierra. A este te lo metes en el bolsillo.
Re: baterias 18650
Tal cual tengo algunos de esos y dobles, funcionan muy bien, lo que pasa que acá la gente tiene los genéricos que traen los kit de linternas tipo "lumify" y son muy malos, al punto de que pueden arruinar las baterías, esos que posteas van como piña mejores que los Nitecore básicos y no tanto que no permiten cargar de a dos baterías a 1 amper, saludos!Caaarlo escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 11:48 pmHoy en dia cualquier cargador, por mas barato y pedorro que sea, hace la tarea en forma satisfactoria, gracias a que los chinos fabrican los chips cargadores por millones y valen 5 centavos de dolar. Lo mas asombroso es que funcionan muy bien estos chips: https://www.aliexpress.com/item/33046595206.html
Re: baterias 18650
Si si... pero convengamos que los chinos cero codigo de etica! Les pedis un rifle de plastico y te lo hacen!...gastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:59 pmYo les compre un montón de cosas, nunca tuve un drama tengo mas problemas con los compatriotas avivados, los chinos no te acuestan por lo general, esas baterías truchas compras una caja de 100 por lo que valen cuatro buenas, el que te la po... es el local que te las vende por buenas.....Marcos-45 escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:35 pmVos sabes que yo le desconfiaba a las pilas de chiquicientos mah (8800 decian... una guarangada para algo tan chico... ya 3000 es muchisimo) y me parecian muy livianas comparadas con las ultrafire originales que tenia que se me perdieron... esas duraban toda la noche y las nuevas en media hora morian12mag escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 12:29 pmY hay muchos modelos con distintas especificaciones, las hay de lata capacidad, pero poca capacidad de descarga, el mercado se inundo de modelo gracias a los cigarrillos electrónicos (vapers), estos necesitaban baterías de alta descarga, es decir que entreguen mucha de la corriente almacenada en poco tiempo....pero para una linterna, por ahí lo que se requiere es mas almacenamiento y si esta no es de las que entregan muchisimos lumens, no va a requerir que sean de alta descarga....
No les calienta la calidad, para nada! Cuando la tienen y es excelente! Pero les decis "no me la hacesmas barata a la pila?" y te mandan una de reloj son una lacra jajaja
Re: baterias 18650
Gracias por el aporte, pero la publicación ya se encuentra pausadagastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Alguna otra que podría ser buena, agradesgo el dato y entiendo que es eso y que no hay seguridad de que no sean truchas
Gracias y saludos.
Re: baterias 18650
Hola luis en que las vasa usar?luis29 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 1:18 amGracias por el aporte, pero la publicación ya se encuentra pausadagastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Gracias y saludos.
Re: baterias 18650
Gracias ! En dos linterna una ultrafire c8 y otra genéricagastongas escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 2:33 amHola luis en que las vasa usar?luis29 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 1:18 amGracias por el aporte, pero la publicación ya se encuentra pausadagastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Gracias y saludos.
- quique22
Re: baterias 18650
No coincido con vos Marcos...Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 17, 2020 8:20 amSi si... pero convengamos que los chinos cero codigo de etica! Les pedis un rifle de plastico y te lo hacen!...gastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:59 pmYo les compre un montón de cosas, nunca tuve un drama tengo mas problemas con los compatriotas avivados, los chinos no te acuestan por lo general, esas baterías truchas compras una caja de 100 por lo que valen cuatro buenas, el que te la po... es el local que te las vende por buenas.....Marcos-45 escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:35 pmVos sabes que yo le desconfiaba a las pilas de chiquicientos mah (8800 decian... una guarangada para algo tan chico... ya 3000 es muchisimo) y me parecian muy livianas comparadas con las ultrafire originales que tenia que se me perdieron... esas duraban toda la noche y las nuevas en media hora morian12mag escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 12:29 pmY hay muchos modelos con distintas especificaciones, las hay de lata capacidad, pero poca capacidad de descarga, el mercado se inundo de modelo gracias a los cigarrillos electrónicos (vapers), estos necesitaban baterías de alta descarga, es decir que entreguen mucha de la corriente almacenada en poco tiempo....pero para una linterna, por ahí lo que se requiere es mas almacenamiento y si esta no es de las que entregan muchisimos lumens, no va a requerir que sean de alta descarga....
Los chinos hacen de todo. La calidad que le pidas, ellos te lo fabrican.
El problema es que acá estamos acostumbrados a que los importadores traigan cosas chinas de pésima calidad, pero el problema no es quién fabricó sinó quien compró algo de baja calidad a un precio muy bajo para después venderla en nuestro país a un precio exorbitante o al mismo precio de un artículo de mucho mayor calidad. No es un problema de calidad china, es un problema de "viveza criolla", ESTAFADORES quiero decir.
Tengo un primo viviendo en EEUU hace 20 años y una de las cosas que le llamó la atención cuando llegó era la cantidad de artículos chinos que se usaban en el país del norte, pero me explicaba que la calidad de los productos chinos que entran allá son, por lo general, buenos, muy buenos o excelentes y que eso se nota en el precio, las cosas fabricadas en china pero de alta gama tienen un precio alto. En cambio acá vemos cada cosa que nos queremos matar.
De hecho sabemos muy bien que hay muchas empresas americanas de primera línea, Leupold por citar un ejemplo, que fabrican sus productos de gama baja en china u oriente por una cuestión de costos... Esta firma fabrica en china todas sus miras para rifle y calibres chicos como el 22 LR y el 22 magnum en china y no lo ocultan. Y eso que como son muy nacionalistas el gancho que tiene "Made in USA" es muy importante comercialmente. sí y todo fabrican en china.
Re: baterias 18650
Hola luis, cualquiera de estas te va a funcionar bien para esa linterna lo que no puedo asegurar es si son verdaderas,después hay unas que parecen recuperadas de notebooks a bue precio habría que ver que tal andan con algún cargador que mida la capacidad, saludos! ( las ultimas)luis29 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 12:45 pmGracias ! En dos linterna una ultrafire c8 y otra genéricagastongas escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 2:33 amHola luis en que las vasa usar?luis29 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 1:18 amGracias por el aporte, pero la publicación ya se encuentra pausadagastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Gracias y saludos.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... terias-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... as-led-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 46b117b232
Re: baterias 18650
Fijate quique que yo aclare que tienen una calidad excelente en muchos productos pero si se loa piden de.corcho los hacen de corcho... a eso me refiero!quique22 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 1:21 pmNo coincido con vos Marcos...Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 17, 2020 8:20 amSi si... pero convengamos que los chinos cero codigo de etica! Les pedis un rifle de plastico y te lo hacen!...gastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:59 pmYo les compre un montón de cosas, nunca tuve un drama tengo mas problemas con los compatriotas avivados, los chinos no te acuestan por lo general, esas baterías truchas compras una caja de 100 por lo que valen cuatro buenas, el que te la po... es el local que te las vende por buenas.....Marcos-45 escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 8:35 pmVos sabes que yo le desconfiaba a las pilas de chiquicientos mah (8800 decian... una guarangada para algo tan chico... ya 3000 es muchisimo) y me parecian muy livianas comparadas con las ultrafire originales que tenia que se me perdieron... esas duraban toda la noche y las nuevas en media hora morian12mag escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 12:29 pmY hay muchos modelos con distintas especificaciones, las hay de lata capacidad, pero poca capacidad de descarga, el mercado se inundo de modelo gracias a los cigarrillos electrónicos (vapers), estos necesitaban baterías de alta descarga, es decir que entreguen mucha de la corriente almacenada en poco tiempo....pero para una linterna, por ahí lo que se requiere es mas almacenamiento y si esta no es de las que entregan muchisimos lumens, no va a requerir que sean de alta descarga....
Anda a pedirle a bmw que te haga un auto de lata reciclada a ver si lo hace? Los chinos no tienen etica.
Por supuesto que hacen cosas muy buenas! Pero si les pedis bosta la fabrican y no les calienta
Y obvio los "de aca" te garcan
Re: baterias 18650
Ok. Muchísimas gracias, por tanta info !gastongas escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 2:49 pmHola luis, cualquiera de estas te va a funcionar bien para esa linterna lo que no puedo asegurar es si son verdaderas,después hay unas que parecen recuperadas de notebooks a bue precio habría que ver que tal andan con algún cargador que mida la capacidad, saludos! ( las ultimas)luis29 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 12:45 pmGracias ! En dos linterna una ultrafire c8 y otra genéricagastongas escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 2:33 amHola luis en que las vasa usar?luis29 escribió: ↑Sab Abr 18, 2020 1:18 amGracias por el aporte, pero la publicación ya se encuentra pausadagastongas escribió: ↑Jue Abr 16, 2020 6:46 pmAhora si tuviera que comprar acá de las que vi en ml compraría estas, la verdad no se si son originales, pero mientras cumplan, por precio calidad están muy bien mas que sobrado para linternas yo tengo de estas originales y son de las mejores para linterna modificadas , junto con otro modelo de LG y las sony vt6.
Gracias y saludos.
Voy a ver por igual.me decido.
No puedo salir y me pongo a revisar las cosas...
Muchas gracias
- perroguardian 69
Re: baterias 18650
Estimado probaste las recuperadas de las baterias de notebook? usos esas en 3 linternas y la verdad es que andan muy bien, algunas son Samsung y otras sin marca, cada bateria tiene unas 9 18650 de las que en gral muere una o ninguna y es la plaqueta reguladora de carga el motivo por el cual ya no funcionan en las notebook, si tenes posibilidad de conseguir alguna abrila, da laburo y vas a encontrarlas soldadas en serie.
Re: baterias 18650
Si.
Atento a lo que comentás y también escribieron otros colegas , estoy en campaña buscando estas. La verdad es que de haber sabido tenía resuelto el problema...Pero bueno, ya encontraté un pack de estas por ahí, ahora estamos quietos, asi que si no es a distancia no puedo buscar mucho.
Pero si estoy en campaña con esto último.
- Maxi Diaz
Re: baterias 18650
Recién desarme una quemada hace unos meses de mi cuñada, que justo habia tirado cuando le avisé y 5 de 6 (Sanyo) tienen carga.perroguardian 69 escribió: ↑Lun May 11, 2020 11:07 amEstimado probaste las recuperadas de las baterias de notebook? usos esas en 3 linternas y la verdad es que andan muy bien, algunas son Samsung y otras sin marca, cada bateria tiene unas 9 18650 de las que en gral muere una o ninguna y es la plaqueta reguladora de carga el motivo por el cual ya no funcionan en las notebook, si tenes posibilidad de conseguir alguna abrila, da laburo y vas a encontrarlas soldadas en serie.
Ahora tengo que comprar cargador, avisen si se puede sacar algo mas util de la Acer.
Y pensar que el viernes compre una
