Dienst haciendo agua vol. 1
Mi viejo le toca renovar la portacion este mes ( creo que se le vence mañana) y por una cuestion de laburo , la tiene que tener al dia ( es policia retirado)
El domingo pasado hicimos la carga a traves de la pagina , seleccionamos turno el sabado 6 en la clinica de Pilar a las 9am ya todo pago con tarjeta ( 4500$ en 3 cuotas CON INTERES..es decir la joda termino saliendo 4990$ en total , para que tengan en cuenta) , cuestion que el viernes a las 12 del mediodia me mandan un email urgente informando que el turno que sacamos el domingo , no estaba rectificado y que debiamos sacar un nuevo turno , llamo al 0800, me informan de muy mala manera ( a pesar de que fui lo mas cordial posible) de que no saben que paso y que saque un nuevo turno , como si yo estuviera pelotudeando y mi viejo tuviera tiempo al pedo.
A todo esto , mi viejo fue igualmente a la clinica a presentarse a ver si lo podia hacer igual.. y ahi salto la verdad de la milanesa , el sistema es tan pedorro que se vive colgando y da sobre turnos a mansalva sin discriminar quien llego primero o ultimo , entonces cuando llegan el lunes , desde la central se dan cuenta de la cagada y empiezan a borrar turnos a ultima hora para acomodar todo.. es decir , el sabado a la mañana estaba el turno de mi viejo ( que lo borraron) y el de 45 personas mas , cuando el cupo maximo es de 10 por sesion , quedando asi mucha gente afuera del sistema y teniendo que reprogramar el turno en muchos casos hasta 15 dias mas , esto empezo a acrecentarse ultimamente , lo que hacian hasta hace poco en las clinicas es realizar igual los estudios e informar a anmac de los mismos , pero para evitar esto , anmac habilito otra plataforma adonde si no tenes turno precargado no te deja subir los resultados y por ende no pueden hacer nada.
Ahora sacamos un turno para este miercoles , lo que si le informaron en la clinica es que saque el turno y llame al 0800 para confirmar que el mismo este bien cargado y no pase lo mismo , es decir ,que parezca que el turno se cargo pero la realidad es que no lo cargan mas , asi no se comen el chasco de ir al pedo a la clinica.
A todo esto , una perlita.. un viejo fue a buscar los estudios para ver si le daban el clu y le salto que no era apto por tener problemas del corazon , cuando empezaron a revisar los datos salto que se habian equivocado en los mismos , era de otro paciente que estaba esperando una operacion , buscaron los de el y le dieron todo ok
Buluka Presidente!
- Oscar44
Re: Dienst haciendo agua vol. 1
es que, el curro fue tan alevoso como improvisado y trucho, tiene hasta esa impunidad, ni siquiera cumplen con lo especificado en el contrato, pero son bol~#!@, si van a hacer licitaciones truchas por lo menos hubiesen observado el modo operacional de los K, que en eso eran expertos.
- marcos de olivos
Todas estas irregularidades deberian ser los fundamentos para rescindir el contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte de Dienst.
- PAYBACK
Y que tiene que ver que tengas problemas de corazon? Capaz si fuera para manejar un tren o un camion gigante lo podria entender pero tampoco justificar... estan locos???GermanR escribió: ↑Lun Oct 08, 2018 2:59 pmMi viejo le toca renovar la portacion este mes ( creo que se le vence mañana) y por una cuestion de laburo , la tiene que tener al dia ( es policia retirado)
Los estudios son similares a los que le hacen a los camioneros.. basicamente todo curro de este bendito pais.PAYBACK escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 10:06 pmY que tiene que ver que tengas problemas de corazon? Capaz si fuera para manejar un tren o un camion gigante lo podria entender pero tampoco justificar... estan locos???GermanR escribió: ↑Lun Oct 08, 2018 2:59 pmMi viejo le toca renovar la portacion este mes ( creo que se le vence mañana) y por una cuestion de laburo , la tiene que tener al dia ( es policia retirado)
Buluka Presidente!
- Toyi
Germán, buenos días.
Tu papá hizo algún reclamo o denuncia formal para exponer lo que le pasó?
Porque si él y los otros 45 usuarios que tuvieron el mismo problema hicieran público esta falla de Dienst, más todos los que deben haber pasado por lo mismo, dejaría fundamentos para atender el reclamo que todos los usuarios hacemos sobre este curro.
En ANMAC basicamente se abren del tema ( es un servicio tercerizado) y en el consultorio igualmente.. dejo asentado la queja en el 0800 de dienst.Toyi escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 12:27 pmGermán, buenos días.
Hay consultorios que son subcontratados por dienst para prestar el servicio.. algo asi como anmac le dice a dienst hacete cargo de los estudios y dienst le pasa esa info al consultorio carola que termina haciendo el tramite.. en el medio se reparten tus 3500$.
Buluka Presidente!
Si es policia retirado ya no necesita ir a Dienst Consulting. Con que vaya a algun hospital de la fuerza se puede hacer el psicofisico ahi sin problemas.
Slds!
Slds!
Si es fuerza federal si, hasta el mes pasado la bonaerense seguia con el regimen viejo.
Lo de mi viejo fue mucho antes que salga esta reglamentacion.
Buluka Presidente!
- Toyi
O sea.... ANMAC terceriza el servicio con Dienst, y ésta a su vez, terceriza de nuevo... creo que alguien sobra...GermanR escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 2:06 pmEn ANMAC basicamente se abren del tema ( es un servicio tercerizado) y en el consultorio igualmente.. dejo asentado la queja en el 0800 de dienst.Toyi escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 12:27 pmGermán, buenos días.
Si.. en realidad no sobra, falta, que seria el control del estado para que no pase esto.Toyi escribió: ↑Dom Mar 31, 2019 10:53 pmO sea.... ANMAC terceriza el servicio con Dienst, y ésta a su vez, terceriza de nuevo... creo que alguien sobra...GermanR escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 2:06 pmEn ANMAC basicamente se abren del tema ( es un servicio tercerizado) y en el consultorio igualmente.. dejo asentado la queja en el 0800 de dienst.Toyi escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 12:27 pmGermán, buenos días.
Buluka Presidente!
Otros 4 o 5 que terminaran con 60 u 80 millones de usd en propiedades en el exterior mientras el resto de la gilada garpa la fiesta con guita y tiempo.....
Por ahi en 15 años a algun politiquero de turno o juez se le ocurra investigar algo para hacer campaña.....
Hola German,
Hablando con un alto funcionario actual (no de Gambaro...) de la ANMAC, me dijo que ellos NECESITAN los reclamos contra Diesnt, cuantos más mejor, para cancelar el contrato. Más allá de las falencias de control del Estado para el prestador, reales, si aparecen cantidad de reclamos, actúan. Si las quejas no salen de aquí, no tienen efecto. Como dice el dicho: "no se queje si no se queja"!!!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- Oscar44
CAF escribió: ↑Lun Abr 01, 2019 6:44 amHola German,
Saludos y suerte!
¿Se sabe con certeza cuándo termina este contrato con Moyano?
Raúl
Raúl
