¿Repercusion de no declarar a Anmac cambio de domicilio?
Buenas noches a todos.
Quisiera saber si han declarado cambio de domicilio a anmac y si tienen conocimiento de que repercusiones traeria no hacerlo debido a tener que habitar un lugar de manera temporal. Suponiendo como ejemplo un caso de intento de entradera y realizar disparos al suelo para "asustar" a los delincuentes, sin pasar a mayores. Gracias.
- panda
- Forista expulsado
Re: ¿Repercusion de no declarar a Anmac cambio de domicilio?
el cambio de domicilio lo tenes que hacer dentro de los 10 dias habiles
de lo contrario la condicion de lu caduca, eso dice la ley
- walter_46
Hola pedile al moderador que lo mueva a sección anmac para eso está esa sección
Mientras no excedas la legítima defensa y que actuaste en ella no creo que allá problemas , pero por algo el anmac lo solicita
Se deberá notificar dentro de los diez días de producido el cambio
Se solicita mediante Formularios Leyes 23.283 y 23.412 correspondientes.
Se deberá adjuntar fotocopia certificada de las páginas 1, 2 y la del domicilio actualizado de DNI, LE o LC, o en su defecto, certificado de domicilio extendido por la policía jurisdiccional o por los Centros de Gestión y Participación Comunales en CABA
- Ivael Tercero
siguen los posts raros para mover el avispero
Comentarios directo al hueso.
- Carlos86
En la credencial lo dice claro. Hay que notificar el cambio de domicilio
Copio :
4) todo cambio de domicilio debe ser notificado dentro de los 10 días.
El incumplimiento de lo normados en los puntos 3)4)5) implica la caducidad automática de todas las tenencias de armas otorgadas
O sea , si te llegan a enganchar sin declarar domicilio, técnicamente es tenencia ilegal. Ojo con eso que no es moco de pavo.
Te puedo preguntar el objetivo de no informar ?
Copio :
Miembro de HSS !! y ARGENTINO
Hasta siempre hermano!!
Se cae el CLU y se considera tenencia ilegal.. poniendo un fangote de guita podes safarla con algun boga, pero es muchooo dinero.
Buluka Presidente!
- OCTAVIO7
" asustar" a los delincuentes? tiros al piso"? en finnnn !
El post en sinestesia raro. Perondejense de joder estan más papistas que el papá. En ese caso no podés tener un arma en tu oficina si no es tu domicilio. El colega expresó claramente de manera temporal. Puede ser por alguna reforma o problema x no va a ser su domicilio permanentemente. Entonces si te vas de vacaciones tu domicilio no cambia pero te llevaste un arma tenes que informarlo a anmac...
Al final es peor hablar con LLUU que con desarmistas.
Vayan a hacer fila al anmac y desarmense de forma voluntaria.
Como les gusta b que el estado dicte todo aspecto de su vida.
Ovejas pareces
Ovejas pareces
- OCTAVIO7
Mí no entenderwpwwargentum escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 9:46 pmEl post en sinestesia raro. Perondejense de joder estan más papistas que el papá. En ese caso no podés tener un arma en tu oficina si no es tu domicilio. El colega expresó claramente de manera temporal. Puede ser por alguna reforma o problema x no va a ser su domicilio permanentemente. Entonces si te vas de vacaciones tu domicilio no cambia pero te llevaste un arma tenes que informarlo a anmac...
Ovejas pareces
Una caducidad de tenencia por falta administrativa no es tenencia ilegal ni tampoco se cae la condición de legítimo usurario.
No confundir delito con falta.
- Carlos86
Estás seguro ?
Depsues entran a jugar los abogados, las notificaciones y demás , pero repito. Estás seguro ?
- Carlos86
El colega como vos decís , pregunta que pasa si no se declara el cambio de domicilio.wpwwargentum escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 9:46 pmEl post en sinestesia raro. Perondejense de joder estan más papistas que el papá. En ese caso no podés tener un arma en tu oficina si no es tu domicilio. El colega expresó claramente de manera temporal. Puede ser por alguna reforma o problema x no va a ser su domicilio permanentemente. Entonces si te vas de vacaciones tu domicilio no cambia pero te llevaste un arma tenes que informarlo a anmac...
Ovejas pareces
Exactamente lo que varios pusimos pasa.
La manera de reclamar no es hacer boludeces, es ir y reclamar , presentar quejas formales , recurrir a abogados y presentar algún recurso , redes , medios.
Pero la normativa tenemos que cumplirla. Y me parece muy irresponsable indicar lo contrario y más en un foro público.
- Franky2
Si me voy a ir a vivir a otro lado por un tiempo, yo me las llevaría porque creo que sería peor dejarlas en mi domicilio. Quizás tenga la mala suerte de que cuando no hay nadie en mi cass entren a robar y se lleven los fierros... Y también podría pasar que sufra una entradera en esta vivienda temporal y no tenga con que defenderme.
Llevarse los fierros con uno es el mal menor.
"Cuando hablo con un zurdo me dice que soy un facho. Cuando hablo con un facho me dice que soy un zurdo"
Youtuber 44 Magnun
Youtuber 44 Magnun
- Carlos86
La solución es sencilla
Declarar el segundo domicilio. Yo estoy en esa situación y lo hice de esa manera.
Cuando lo hice hace unos años, me dijeron que se pueden declarar hasta tres domicilios , obviamente deben cumplir todos con las normas de seguridad declaradas para todas las armas.
Ejemplo, si tenés 10 tenencias , debería tener en los dos domicilios un sector destinado donde entren las dies armas . Más allá de que tengas en un domicilio dos armas y el resto en el otro. Así me lo explicaron a mí en anmac central y así lo hice
Sea como sea,hay que cumplir con lo que establece el Anmac,y la ley de armas y explosivos,o estamos dentro de la ley,o estamos fuera,el famoso "gataflorismo" Argentino,en este caso no tiene lugar,aca no hay grises,o blanco o negro,"es denigrante y poco inteligente,borrar con el codo,lo que escribimos con la mano",es mi opinion,cordiales saludos.
- Mussbach
Ovejas pareces
- tinchooli
Hola muchachos, aprovechó el post para hacer una pregunta! yo soy LU de primer categoría, ósea hasta 5 armas podría tener! el tema es que hace como 2 años había presentado un reempadronamiento y ahora por arte de magia cayó llegaron las tarjetas a casa y serían 6 las armas que tengo!
habría algún problema o tengo que hacer cambiar la credencial ?
- ArgNight
creo que la categoría es de 10 o mas armas, no a partir de 5.tinchooli escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 8:54 amHola muchachos, aprovechó el post para hacer una pregunta! yo soy LU de primer categoría, ósea hasta 5 armas podría tener! el tema es que hace como 2 años había presentado un reempadronamiento y ahora por arte de magia cayó llegaron las tarjetas a casa y serían 6 las armas que tengo!
saludos.
"Si encuentras un camino sin obstáculos, quizás no te lleve a ninguna parte"
- Ulises
Vos declaras el arma donde las tenes y la podes tener donde dormis.The Shooter escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 8:14 pmBuenas noches a todos.
Ahora, si pensas en disparar al piso para asustar, "CORRES EL RIESGO DE QUE DUERMAS EN UNA CAMA DE MADERA"
No quiero ser descortés, ni maleducado, pero dejemos de tanta pelotudes de tiros al piso, al cielo, a las piernas, ó lo que sea, si sacas el armar, sale disparando, y al pecho del maleante, porque si el tiene un fierro, puede ser tu única oportunidad de disparar, y se dispara hasta que cesa la agresión.
Después como sea te vas a comer el proceso penal, con resultado incierto, sino estas dispuesto a jugártela en el juzgado, tampoco te la juegues en tu casa, deja que violen a tu familia y pediles disculpas al caco, por las molestias causadas.
Y otro día mas sonriendo.
- marcos de olivos
Otro T R O L L
creo la cuenta el 17 de julio, ni sabe como son las categorías de registracion de LU,, pone primer categoría, y hace preguntas... en fin.... que encienden rápiamente
- Ulises
Me podrias decir como hago, yo tengo una en mi casa, otra en la oficina, una llego siempre que me voy de vacaciones y ahora que me puse de novio, llevo una cuando duermo en la casa de mi novia y por las dudas al telo.wpwwargentum escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 9:46 pmEl post en sinestesia raro. Perondejense de joder estan más papistas que el papá. En ese caso no podés tener un arma en tu oficina si no es tu domicilio. El colega expresó claramente de manera temporal. Puede ser por alguna reforma o problema x no va a ser su domicilio permanentemente. Entonces si te vas de vacaciones tu domicilio no cambia pero te llevaste un arma tenes que informarlo a anmac...
Ovejas pareces
Declaro que soy ciudadano del mundo ? y que el lugar de guarda es el cielo que me cobija ?
Dejemos de joder, ni tiros al pedo, ni arma separada de la almohada.
- tinchooli
Hola disculpa, no se si te referís a mi( por lo de primer categoría) o a él creador de el post!marcos de olivos escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 9:36 amOtro T R O L L
te contesto, si es por mi, las dos veces que hice trámites por clu£ la segunda vez renovación ) me preguntaba si tenía más de 5 armas!
de todas maneras creo que no está mal no saber, si no preguntar por miedo a quedar como un bo...do, como el que cree que se la sabe toda..
y siguiendo a lo que me constestaroon buenísimo que sean hasta 10 armas. muchas gracias
- ArgNight
tengo entendido, que hasta 9 armas, sos legitimo usuario civil o condicional, depende....tinchooli escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 11:29 amHola disculpa, no se si te referís a mi( por lo de primer categoría) o a él creador de el post!marcos de olivos escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 9:36 amOtro T R O L L
de 10 o mas, sos legitimo usuario coleccionista..
me parece que la mayoría de los foreros están susceptibles a los "trolls" y en realidad, aca entra mucha gente que no recibió una buena instrucción, ni se capacito nunca..
entonces es gente que es LU, con armas en su poder, y sin conocimientos básicos...
deberíamos ver de evaluar de ayudar a esa gente, y no criticarlos por tener la desgracia de caer en manos de un instructor mediocre.
si no, con la postura de atacar a la gente nueva que viene a aprender, vamos a quedar 50 personas en el foro..
realmente veo gente que sabe mucho y agresiva, o simplemente responde, este tema ya se hablo, usa el buscador... me parecen pésimas respuestas y mala actitud... quizás incluso, sea mejor no responderle a la gente que uno cree que sean trolls.
saludos..
- tinchooli
Hola argnigth totalmente de acuerdo con vos! la realidad es que lo que se es xq trate de aprender y leer y cosas que crei que sabia( ej lo de las 5 armas ) me doy cuenta que no y para eso estoy para seguir aprendiendo! creo que en esto hay cosas más importante (para mi) como el manejo de un arma o querer poner a hacer cosas que no se más que otros.
- randall58
Hpla Tinchol.tinchooli escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 8:54 amHola muchachos, aprovechó el post para hacer una pregunta! yo soy LU de primer categoría, ósea hasta 5 armas podría tener! el tema es que hace como 2 años había presentado un reempadronamiento y ahora por arte de magia cayó llegaron las tarjetas a casa y serían 6 las armas que tengo!
Hasta 9 armas, no cambias de categoría.
Se cambia de categoría, a partir del arma N|0.
Te aclaro (contrariamente a lo que se sostuvo aqui x error del propio Anmac) que el equipo de recarga NO TE HACE CAMBIAR DE CATEGORIA, solo Armas.
Po eso esta nueva normativa.
Te dejo enlace con la normativa. En Anexo I esta especificado.
http://www.aicacyp.com.ar/disposiciones ... 119_18.htm
- Mussbach
Tal cual dice el amigo Randall...
Categoría A1 de 0 a 9 armas
Categoria A2 de 9 a 49....
- ArgNight
y yo?
jajaja
saludos!!
A eso me refería. Uno monada informando todo lo que haceUlises escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 9:39 amMe podrias decir como hago, yo tengo una en mi casa, otra en la oficina, una llego siempre que me voy de vacaciones y ahora que me puse de novio, llevo una cuando duermo en la casa de mi novia y por las dudas al telo.wpwwargentum escribió: ↑Mié Jul 31, 2019 9:46 pmEl post en sinestesia raro. Perondejense de joder estan más papistas que el papá. En ese caso no podés tener un arma en tku oficina si no es tu domicilio. El colega expresó claramente de manera temporal. Puede ser por alguna reforma o problema x no va a ser su domicilio permanentemente. Entonces si te vas de vacaciones tu domicilio no cambia pero te llevaste un arma tenes que informarlo a anmac...
Ovejas pareces
