Haenel Modelo II DRP 1934 Aire comprimido
- Ferltd
- Ubicación: Vte. López, Pcia. Buenos Aires/Punilla, Córdoba
Buenas tardes. Apelo los que saben para realizarles una consulta. Tengo un rifle resortero marca Haenel Modelo II de 1934 funcionando. Alguno sabe decirme el precio aproximado?
Van fotos.
Desde ya muchas gracias
Van fotos.
No se caza para matar, sino que se mata para haber cazado.
Ortega&Gasset
Ortega&Gasset
- madsen765
Re: Haenel Modelo II DRP 1934 Aire comprimido
Cuanto te piden? desde ya te digo que eso rifles viejos solo sirven para colección y este no esta en condiciones para ese fin, saludos.
Madsen765
Feliz
Feliz
- haiha
Hola Ferltd, ese modelo de Haenel no es de los mas cotizados ni buscado por los coleccionistas. Es uno de los modelos de entrada de la marca, de los mas básicos. Como te señalaron mas arriba, tal vez sea para colgar en la pared. Los sellos eran de cuero, y el alcance es muy reducido.
Los modelos alemanes de aire comprimido mas buscados de preguerra, son los Haenel Mod. 33, el Diana N°30 y el Mars N°115, todos ellos similares a un Máuser, utilizados por clubes de Tiro, y diversas organizaciones además de la "Hitler Jugend" en torneos y practica de tiro indoor.
"Nunca discutas con un idiota, te rebajara a su nivel, y te ganara por su experiencia"
Mark Twain
Mark Twain
- Ferltd
Gracias por la información. EL rifle es de un amigo que NO lo vende, simplemente quería saber su valor. El rifle necesita restauración, por supuesto, pero queríamos saber si era valioso o no.haiha escribió:Hola Ferltd, ese modelo de Haenel no es de los mas cotizados ni buscado por los coleccionistas. Es uno de los modelos de entrada de la marca, de los mas básicos. Como te señalaron mas arriba, tal vez sea para colgar en la pared. Los sellos eran de cuero, y el alcance es muy reducido.
Las dudas fueron despejadas. Saludos
Ortega&Gasset
Ortega&Gasset
Abajo una seleccion de los fusiles de aire comprimido entrenadores militares de diferente origen...
Desde arriba...
Hakim, Ejercito Egipcio, anio 1950,cal 5.5mm, fabricado por J G Anschutz
Mars 115, aleman, calibre 4.4 mm, anios 1934-1939
Diana mod 30,aleman, anio 1936, cal 4.5mm
Haenel 33, aleman,calibre 4.4 mm, anio 1934-1939
VZ Checoeslovaquia (no recuerdo que numero, me parece que VZ24, no lo tengo a la mano), anio 1934, calibre 4.4mm.
Desde arriba...
- haiha
alonso escribió:Abajo una seleccion de los fusiles de aire comprimido entrenadores militares de diferente origen...
Desde arriba...
Mark Twain
Mark Twain
Atcom, estoy lejos de mis armas y no puedo comprobarlo, pero me parece que en mi Diana esta estampado " Diana 30" sin la M, pero no estoy seguro, llego en unos dias y revisare el asunto-
En cuanto a la Haenel 28 te felicito por tu pistola, es la primera vez que me cruzo con alguien que tenga una igual a la mia y en el mismo estado...abajo, fotos de mi Haenel..
Recorde que tambien tengo un Haenel 4.5mm bastante singular, tiene canion fijo, con un cargador fijo detras del alza , tiene 16 alveolos, donde se introducen los balines de punta, al accionar la palanca de carga una leva gira el cargador y un mecanismo interno presenta e introduce el balin dentro de la recamara, al cerrar la palanca de recarga el rifle entra en bateria...fotos abajo
Este post se ha puesto muy interesante, sobretodo por la calidad de los fierros de AC que se están mostrando los compañeros. Como quiero agregar mi granito de arena, les muestro la Haenel 28 que fuera de mi abuelo y que encontrara (muchos años después de que se tomara la nube) en una caja metida entre las sábanas guardadas en el ropero de la abuela que lo sobrevivió varias décadas.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Acqua alle funi!!
- haiha
Hola Alonso, tu hermoso Haenel es un "N°5 Prazisions Repetier Luftgewehre", debe ser uno de los primeros rifles de aire a repetición, si no es el primero!! También hubo otro Modelo N°5 "junior" similar al tuyo pero 12 cm mas corto en total, como para que tiren los niños. Ese modelo es una belleza!!!!alonso escribió:Recorde que tambien tengo un Haenel 4.5mm bastante singular, tiene canion fijo, con un cargador fijo detras del alza , tiene 16 alveolos, donde se introducen los balines de punta, al accionar la palanca de carga una leva gira el cargador y un mecanismo interno presenta e introduce el balin dentro de la recamara, al cerrar la palanca de recarga el rifle entra en bateria...fotos abajo
Mark Twain
Mark Twain
Hola Alonso, la diferencia de los modelos 30 de Diana está en el formato, el modelo 30 es de quebrar, el 30 M es de caño fijo, palanca y robinete sistema similar al modelo 50.
Con este tiraba los concursos a principios de los 60.
También tengo una Smith 78G como la de la caja que se vé de fondo!
El Haenel de tambor es de la época en que Hugo Schmeisser fuera director tecnico de Haenel?
Saludos Jose
Saludos Jose
Atcom, mi Diana es definitivamente de canion fijo, pero como dije no recuerdo que estuviera estampado M.No estoy seguro, pero me parece que tengo un catalogo aleman de epoca que contiene armas, lo revisare por si encuentro este modelo.
Atcom, encontre nuestro modelo de Diana 30, ofrecido en Gunsinternational.com...en la descripcion mencionan que esta estampado "Diana 30"
DIANA MODEL 30 MILITARY TRAINING AIR RIFLE
Description:
DIANA MODEL 30 MILITARY TRAINING AIR RIFLE, 18 1/2" bbl., 17 cal., 41.7" overall, resembles the Model 98 Mauser, "Diana Model 30" stamped on top of the receiver along with figure of Diana holding a rifle, original cleaning rod, adj. open rear sight, ramp blade front sight, stock is set up for a sling but is missing, exc. wood, exc. bore, 99% bbl. blue, rare, made around 1940.
Price: $795.00
Description:
Price: $795.00
Alonso, la información de que dispongo es esta:
Modelo 30 "B": Cierre abrazaderas, la producción 1913-1935
Modelo 30 "M" (o "U"): Militar-eje, similar al mosquetón "Mauser 98K". La sujeción se realiza mediante guardamanos sub-palanca, la producción: 1.935 a 1.940 (foto de abajo en esta página)
Modelo 30 "R": acción de cerrojo, la producción desde 1972 hasta 2000
Saludos Jose
Saludos Jose
- haiha
Hola Jose, buenisimos los fierros que mostras, estan como nuevos!!!
No veo en ninguno de los catalogos la letra "M" para el Diana N°30. Me parece que es N°30 a secas. En cuanto a las lineas que tiene, es igual a un "DSM-34" o Deutsche Sport Modell de 1934. No se parece al mosqueton K98K.
Te mando un fuerte abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
haiha escribió:Hola Jose, buenisimos los fierros que mostras, estan como nuevos!!!
Diana fabricó 3 modelo nº30 distintos, para diferenciarlos se los conoce como "B", "M" o "R".
Saludos Jose
Hor revise el Diana y, efectivamente como recordaba, está estampado 30 a secas.
Encontre más que interesantes los catalogos de época que posteaste, muy buena documentacion.Buscare lo que tenga al respecto y, de encontrarla, la subrié.
El foro de Diana
http://www.network54.com/Forum/670208
http://www.network54.com/Forum/662823
Saludos Jose
Saludos Jose
- haiha
Hola Jose, excelente material aportastes, muchas gracias por compartirlo!!!!
Revisando estos archivos encontre las 3 diferentes versiones del Mod. 30. Son de diferentes epocas 1913, 1935 (el modelo en cuestion) y 1978, totalmente atemporales y fijate que no los clasifican con diferentes letras.
http://www.network54.com/Forum/662823/m ... ana+mod+30
Te mando un fuerte abrazo y te felicito por tan lindos fierros!!
Mark Twain
Mark Twain
- haiha
Muy bueno Jose!!!
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
