PISTOLA G.M.C.
ricardobrc
PISTOLA G.M.C.
Mensaje por ricardobrc » Vie Mar 09, 2018 12:18 pm
Hola a todos, encontré entre las cosas de mi abuelo fallecido, una pistola automática Cal. 22LR marca G.M.C.
Le esta faltando el cargador.
Lo que son las cachas, una esta rota y la otra desaparecida, pero no es grave, ya que se pueden hacer.
En fin, alguno sabrá si se puede llegar a conseguir el cargador????
Les dejo unas imágenes de la pistola.
venatro
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Re: PISTOLA G.M.C.
Mensaje por venatro » Vie Mar 09, 2018 2:13 pm
La GMC está en el concurso de las peores pistolas hechas en Argentina. De zamac y terminada con los dientes. No merece perder ni tiempo ni dinero en arreglarla.
Si la querés conservar como un recuerdo especial de tu abuelo te recuerdo que la deberías registrar para estar bien dentro de la ley, lo que es un gasto más.
Villa
Re: PISTOLA G.M.C.
Mensaje por Villa » Vie Mar 09, 2018 4:00 pm
venatro escribió:La GMC está en el concurso de las peores pistolas hechas en Argentina. De zamac y terminada con los dientes. No merece perder ni tiempo ni dinero en arreglarla.
Mi abuelo tenía una, no será la mejora pistola, pero soporto más de 3000 disparos en un par de años sin novedad...
Saludos..
Gus762
Re: PISTOLA G.M.C.
Mensaje por Gus762 » Sab Mar 10, 2018 9:51 pm
pero mata (:A)
use un tiempo una, un desastre, no percutaba, percutaba, etc pero bue, es lo que hay
Gustavo
nambu14
Re: PISTOLA G.M.C.
Mensaje por nambu14 » Jue Mar 22, 2018 9:42 am
Todavía recuerdo a su hermana de diseño, la "Dos Leones" .22 (:P)
kanion
Re: PISTOLA G.M.C.
Mensaje por kanion » Vie Mar 23, 2018 8:33 pm
2 LEONES o GMC eran pistolas realizadas por el mismo fabricante. De terminación medianamente buena para regular, comúnmente mal recamarada (pero se solucionaba fácilmente) y que sus aparatos de puntería no estaban "sintonizados" con el tubo cañón en lo que respecta a materiales no le envidiaba nada a las porquerías actuales que se pagan más de U$S 1.000, aunque creo que esta es más fuerte. Por el repuesto del cargador empezaría consultando a TIRITO: http://www.tirito.com.ar/
Saludos (-Y)
P.D.: no quiero dejar pasar por alto que no solamente vas a precisar el cargador, la cacha y se debe agregar otra pieza más: el botador o eyector de vainas el cual va sujetado por el tornillo superior de la cacha izquierda.
